DOWNLOADS => Arquivos para Fresar => Tópico iniciado por: joelzomer em 29 de Fevereiro de 2008, 18:10
Então vamos contribuir
Tenho alguns...
Mais alguns...
mais alguns
Pessoalsssss
O Joao (assina como john1953...alguma coisa, me desculpe) me pediu os arquivos do ciclone que fiz, e disse a ele que postaria aqui, caso alguem mais se interesse...
Qualquer dúvida quanto a execuçao dos cortes é só me dizer.
No tópico do ciclone (desculpem nao sei como por o link aqui) tem as fotos das partes, da montagem, e do corte de uma das peças.
Se precisarem de ajuda é só dizer.
Abraços a todos
Sérgio Sgrbi
Oia eu de novo
Senhores, ha algum tempo tive de fazer uns troféus para corrida de autorama (pista da minha cidade) e fiz desenhos de carrinhos de autorama para o troféu, muito provavelmente nao servirá pra ninguém, mas quem sabe apareça outro maluco como eu precisando disso. Por isso deixo aqui os arquivos (G code) do troféu, é um trabalho simples foi dos primeiros que fiz, tem até alguns erros no corte, ainda estava, digo sempre estarei, aprendendo o tal do código G.
Derepente pode servir pra alguém.
No meu topico da maquina tem fotos do troféu (como já disse nao sei colocar o link aqui) mas é só procurar pelo meu nome (Ssgarbi) que acham fácil, isso se alguem se interessar, hehehhehehe.
Sérgio Sgarbi
Deixa eu contribuir um pouco com uns arquivos de criação minha
o primeiro é um porta violeta mdf de 6mm
Dois tipos de Candelabro 6mm
um quadro, mdf 9mm
...como já disse nao sei colocar o link aqui.
Oi Sérgio,
Tome como base essa última mensagem que vc postou.
Na mesma linha do seu nome, no centro da mensagem tem o mone do tópico (neste caso "Re: Desenhos em 2d") click nele com o botão direito do mouse e escolha "Copiar Link".
Agora, no texto da sua resposta de um "Ctrl+v" ou de novo com o botão direito e "Colar".
Caros amigos, estou procurando um arquivo do fusca p/ frezar
Alguem sabe onde consigo ?
http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/file_search.php?action=Browse&Cache=101419130&page=4
http://tiniurl.net/ReRFC
veja se este te serve
http://www.brandsoftheworld.com/search/43153634/57623.html aqui tem mais
Lolata,se estiver disposto a vetorizar...
Obrigado pelas dicas, Fabio, Jack e Guga.
Achei mais um desenho.
Achei mais dois, estou vetoriando, depois eu coloco os arquivos aqui
Qual seria o melhor programa para vetorizar ?
eu uso o Corel ( na Unha...)
desenho preenchimento.. não goto do trace..
Cadeirinha porta lapis de cor, mdf de 6mm
Suporte p/ Bilbia, mdf 15mm
Ideogramas japoneses que vetorizei
oi pessoal!!!!
sou novo aqui no forum, tenho aprendido muito com as ideias que aqui aparecem, sou de portugal, tenho um cnc de corte e fresagem industrial, ando a fazer pequenas brincadeiras pra já e gostaria de colaborar pondo algum ficheiros aqui, o que mais tenho são logotipos de varias marcas tudo feito em corel espero que gostem da minha aportação!!!
Um abraço para todos!!!!
Amanha pono aqui os meus primeiros ficheiros!!!
Tou agora a adaptar o desenho da aguia para aluminio de 2mm, vamos la ver como fica depois ponho uma foto, mas so se ficar bem :D
MAIS ;D ;D
http://www.mydxf.blogspot.com/
Onde encontrar mais alguns
Boa noite a todo.
segue a minha contribuição
times em DXF se precisar tenho todos....
Boa noite a todo.
Ola medino
Seria uma ótima contribuiçao vc postar os dxf de clubes , eu abri o do corinthiãns mas os vetores estão meio esquisitos , talvez seja a verção que vc salvou , vc usou o corel ? se for qual verção ?
abraço.
Sérgio,
Vc tem o DXF das partes do ciclone ?
Alexandre
Eu nao desenho as peças, digito os códigos G direto entende, sao peças muito simples e nao compensa gerar DXF, depois passar para artcm e tals, acho melhor digitar as linhas do codigo G direto.
Sérgio
Alexandre
Sérgio
ESSE É O CARA TUDO NA UNHA
TRABALHO EM UMA FRESA CNC , E SEI O QUE VC DIZ
Ola sergio
peguei os arq que vc postou em cnc da ventoinha mas quando abro para usinar no mach3 ele vira os motores bem lentamente , vc sabe como converto de .cnc para .tap ?
Obrigado .
jorge
Posso estar enganado, mas "até onde eu sei" e nao sei lá muita coisa, os arquivos tanto .cnc quanto .tap sao texto puro, nas vezes que tive esse tipo de problema so "acertei" a extensao e pronto, quanto a velocidade dos motores é só voce indicar no inicio do arquivo o feddrate (acho que é isso mesmo) esse comando é modal, logo voce indica no inicio e ele mantém até a proxima instruçao, OK?
Sérgio Sgarbi
Medino
Tá faltando estrelas no SP!
sergio
Ok acertei o gcode , qual a largura das pas ? , vc colou as pas ? , elas são retas ? , eu copiei os seus arq cnc para dxf se vc autorizar eu posto para quem quiser fazer seu proprio percurço.
abraço.
Aqui um blog com muitos arquivos para recorte e gravação
http://mydxf.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
Estou usando o Corel 12 e exportando em DXF - abrindo no Autcad 2005 normalmente
Abarço
Aproveitando e postando outros times solicitados .
estes é para o "jotape"
Rubens Medino
nao podia deixar de posta o Juventos
Landa
Sou timao e nao me atento a estes detalhes rs...rs....
medino
Obrigado só não sei pq quando abro no artcam o dezenho fica todo distorcido ? vou tentar abrir no corel 12 , vou instalar.
Quanto a largura das pás sinceramente nao me lembro, terei que abrir o arquivo e dar uma olhada, o que sei é que nao fiz todas as pás, na hora de usinar eu fazia uma a uma e reposicionava a maquina pelo G92 (se me lembro é esse mesmo), e quanto a disponibilizar o arquivo em DXF fique a vontade, esses arquivos sao de dominio publico hehehhee, podem fazer o que quizerem.
Sérgio Sgarbi
como vc converteu .cnc em .dxf ?
Se posso sugerir, postem os arquivos em algumas opções de formatos, como EPS por exemplo.
Claro - o DXF é muito interessante, mas notei que alguns dos colegas usam o Corel para exportar em DXF.
Lí em algum lugar que o Corel pode gerar os arquivos com algum problema, e que outros programas tem alguma dificuldade em abrir tais arquivos...
É só uma sugestão... :)
Eu não estou tendo problemas em abrir o arquivo, minha sugestão é: Ao postar o arquivo a pessoa menciona em qual programa foi gerado.
Lolata,
Ótima sugestão...
Boa noite a todo.
Tudo Bem, Rubens?
VC teria arquivos DXF dos times mineiros, Cruzeiro, Ipatinga, tem um outro, ah, Atlético, hehehehehe.
Desde já,
Alexandre Alex
Ok sergio
eu nao tenho a minima ideia de que altura fazer as pas ja usinei tudo esperando só para usinar as pas se puder dar um help , estou postando os arq. da uma conferida por favor se nao tem nenhum gato .
ACARDOSO
Eu dei uma modificada no gcode para dar somente um passe por percurso,usinei em um mdf de 3mm , tirei as medidas e dezenhei no artcam .
abraço.
fabio
realmente quando se abre um dxf no artcam que nao salvo como r11 da pau ai vai tb em eps.
as pas se puder dar um help .....
Faz assim: o comprimento é o mesmo das cavidades do rotor, a altura eu medi na minha e fiz com 35mm, como te disse eu gero os arquivos na hora e esse arquivo da pá foi muito simples, e nem gerei tudo, só mandei fazer o retangulo e quando terminava eu posicionava a maquina no proximo inicio e zerava os eixos e rodava novamente o arquivo, me desculpe se está meio complicado, é que faço assim, nos próximos arquivos que postar vou fazer completo, caso nao consiga fazer com esta explicaçao é só me falar que eu gero um arquivo completo das pás.
Sérgio Sgarbi
Desenhei uma ventoinha no ArtCam mesmo e estou montando para testar.
Ta inspirado no seu rotor Sérgio. Fiz as pás com 100mm de altura, ( será que é muito ?). Elas são coladas em sulcos no tampo e fundo do rotor.
Tá, vc perguntou pro Sérgio, mas vou meter minha colher enferrujada nesse angu:
Nem em ciclones industriais de alguns HP vi pás tão altas ... tá, tem a questão do diâmetro, mas tá me parecendo bem exagerado ...
Vou aproveitar minha intromissão pra comentar outra coisa: nunca vi um ciclone comercial onde as pás tivessem disposição que não fosse radial ... sempre algo assim: *
Ok. Vou dar uma boa diminuida na altura das pás.
Vou modificar tb. a tampa e o fundo para que o rotor fique excentrico e diminua a resistência na exaustão.
Mas ainda vou experimentar a conformaçao com o angulo de ataque ( são 15 graus ). Tá certo que não é ventilador, nem helicóptero e muito menos avião, mas espero um melhor rendimento que em conformação radial...
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/AirfoilBlower.cfm
... não fui eu que inventei :
Já conhecia o site e andava atrás do link, brigadu !
No meu experimento estou fazendo só o angulo de ataque, as pás são retas sem aerofólio.
Ok sergio
vou montar pra ver o rendimento obrigado.
Ola
Alexandre Alex
segue alguns times mineiro
Boa Pascoa
Medino
Alexandre,
Tem toda razao quanto a "colocar" o rotor fora de centro, falha minha hehehe, como disse em projetos simples como esse eu nao fico com muitos cuidados, penso na idéia e vapt... mas as vezes... sai uma cáca, e o pessoal que está fazendo ou pensando em fazer o rotor faça essa modificaçao que está certissima, vou modificar o meu também.
Quando fiz o meu deveria ter prestado mais atençao nas fotos que vi, mas como diriam alguns personagens ilustres "É errando que se aprende a errar com mais eficiencia" hehehhehee.
E mais uma coisinha, caso alguem precise do arquivo modificado é só dizer, o meu vou fazer na hora sem gerar novo arquivo, mas se alguem precisar eu faço um arquivo completo e posto aqui.
E a todos que pensam ou pensaram em usar os arquivos me perdoem a falha.
Abraçao a todos
Sérgio Sgarbi
medino
Obrigado pelas postagens , vc não sabe quanto eu procurei esses vetores , uma ves tinha um camarada no ml que estava vendendo um cd de todos os clubes do brasil por r$ 15,00 , quando eu fui fazer o pedido para ele , meu micro deu um pau ! depois de uns 3 dias que arrumei o micro , não achei mais ele , sera este cd que vc tem , ou onde vc pegou esses vetores ? , gribadão.
Ola
Alexandre Alex
Boa Pascoa
Medino
Rubens,
Muito Obrigado.
Feliz Páscoa, para Você e a todos do Fórum.
Até Mais.
Alexandre Alex.
Boa Pascoa a todos.
Estou cortando Puzzle Conforme http://www.etna.ilawa.pl/index.php
Ja tenho uns 20 perfil dxf(dinos , torre , moinho ,etc..)
O que tinha no http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?topic=642.0 ja resgatei.
quem puder me ajudar com link ou arquivo eu agardeço .
Medino
Olá pessoal
Tenho centenas de carros (de todas as marcas mundiais), avioes, trens, etc , vetorizados para Corel, (em escala) tipo e exemplo abaixo, se quiserem algum modelo especifico eu posto aqui.
Pucha John que legal
Muito agradecido
Se puder disponibilizar mais alguns com certeza será de grande valia
Erdine, vou selecionar alguns, pois só de carros são 1665 arquivos ...
João
Olá pessoal
Tem do Avião da Embraer, o Tucano..
Ramede
Ramede: os avioes são em menor numero dos q os carros, não sei se tem brasileiros, zipei e vai o arquivo:
Valeu John...
Ramede
Ramede..vê se isso ai te ajuda..
tenho muitos outros.. heheheh ( uns 250 acho)
eu já montei uns 3 desse...
voam como os atigos amano.. meio toco.. com motor .46
Obrigado Fábio, o primeiro arquivo .tif eu não consegui abrir aqui..
Ramede
.dxf do Mirage 2000 ducted fan que pretendo montar convertendo para EDF.
Hum ... agora tô entendendo ... muito chique !
Jorge - o propósito da maquina CNC ? É para aeromodelismo tb. ;)
Mais um arquivo de um F10 tb. para EDF.
Gosto muito. Eu e um bocado de gente por aqui, não deixe de mandar fotos da construção. ;D
vixi..
já vi tudo..
vai virar forum de aeromelismo.. heheheh
eu comecei por causa dos bichos...
mas era pra cortar dupron..
aeromodelos 3d (elétrico)
mas ai a coisa tomou outrro rumo...
tenho muitas plantas ... principalmente pra dupron ( tipo de isopor de alta densidade)
se quiserem é só pedir..
segue uma listagem básica.. não deve ser tudo pois tem coisas esparamadas em um monte de hd
Sitio com plantas gratuitas em .dxf
faltou o link :
http://plans.rcmodell.hu/index.html
Boa Pascoa a todos.
Medino
ola medino, vc disse que que esta cortando conforme http://www.etna.ilawa.pl/index.php, vc esta fazendo os arquivos ou consegui eles prontos?
Boa tarde!
Varios modelos com indicacao no forum http://www.parkjets.com/free-plans.html
Boa Pascoa a todos.
Medino
Ola Edi e Jane
Alguns eu adquiri pronto (dxf) outros eu clonei copiei (vetorizei) outors eu estou criando.
Enfim estou trabalhando bastante na minha coleção .
Neste final de semana eu cortei a torre o helicoptero. Da trabalho.... mais é gratificante.
espero ver mais as suas criaturas Rs Rs Rs.....
Medino
Este link o projeto de um helicoptero homemade http://www.angelfire.com/blues/heli_project/index.html.
Achei este site com pecas de helicoptero feitas em CNC.
http://www.cuttingedgecnc.com/cncexamples.htm
Fábio Camargo,
Se vc puder enviar os arquivos de aviões que vc tem aí na sua lista eu agradeço, estou no início da montagem da minha máquina mas já quero ir juntando o material para trab nela. Se puder envie para o meu email. [email protected], esse é o meu assunto alvo com a cnc.
Grande Abraço
Alexandre
são plantas de aeromodelos...
tenho muitas...
vou disponibilizar no meu servidor e passo o link pra quem quiser..
providencio em breve
Fábio
Legal, vai me ajudar muito mesmo.
Muito obrigado
Grande abraço
já vou avisar...
sÃo 115 MB (zipados)
vou deixar lá só por uma semana..
pois pago pelo trafego... então já viu né...
se alguem quiser publique em outro espaço..
http://www.faraos.net/aeromodelos/plantas.rar (http://www.faraos.net/aeromodelos/plantas.rar)
tá correndo o relógio a partir de agora..
Fábio, já estou pegando o arquivo. Valeu !
Agora me diga uma coisa, quais os melhores materiais para a confecção destes aviões ?
Obrigado mais uma vez !
Alexandre
Tentei baixa, mas na metade do caminho, travou . . . ::)
a grande maioria destes aeromodelos é pra fabricar em dupron (parece um isopor de alta densidade), e madeira balsa.
montei poucos até hoje..
estou sem recptor pra poder voar... faz 1 ano..
é japonês 40 hz não acho por aqui..e e lá tá complicado de achar..
Pessoal se deliciem com este arquivo:
Pô Paulo,
Agora teremos que mudar o nome do tópico para "Twilight zone". ;D ;D ;D
Não entro mais neste tópico.
Pô Paulo,
Alebe,
é isso mesmo quando você entra neste tópico e vê este simbolo você vai receber irradiação posiva e ficará todo iluminado. ;D
Já to até passando mal! :P
Pô Paulo,
Vc parece gente boa, mas o Alebe ta coberto de razão, para cara, volta pro modem, linha discada ou telex, sabe 2a. divisão ? heheheh
Desenhos 2D lembre-se, não 2Divisão.
...não 2Divisão...
Boa!!! ;D
Ibarusso e Alebe,
não vou discutir com vocês afinal vocês já estiveram na segundona e sabem como é,kkkkkkk.....
O tópico é sobre desenhos 2D ou o que???
HEHEHE,
Isso ai Gilii coloca ordem, mas sem esquecer que hoje é sábado, um pouco de descontração também é bom, o amigo Paulo postou um Desenho 2D e nós brincamos com ele, faz parta da amizade.
Mas no meu Projeto tem lá do outro 2D que é o Palmeiras, jugiro a todos puxar de lá, bem melhor.
Este forum é nota 10.
eu publiquei o link do download das minhas plantas de aeromodelos na página anterior..
só informando que será retirado do ar..
na terça feira.. meu servidor tá com pouco espaço por esses dias..
Olá pessoal, aqui escudos vetorizados em formato CDR, dos principais times do Brasil, tem até um bem famoso que esta na segundona kkk
Valeu John
Gostei de arquivo, vale Jonh. Esse kkk pode ser o meu!!!!
Abraço - karlo
Boa noite Sr.
Segue um link de DXF ,eu gostei....
http://www.enkeboll.com/2DLA/start.htm
Medino
Parabens Medino
Uma garimpagem e tanto, coisas lindas pra nosso desafio
sem dúvidas, um mais lindo que o outro
Nossa quantos... muito bom.
Alguém teria um do Santo Antônio, a arte heim rsrsr.
Junior Barusso
Valew Medino,
bela contribuição. :)
Desenhos em DXF...
Varios desenhos em vetores:
http://www.kaliteavcisi.com/?cat=198&paged=4
Gostei de vários deles, muito bom.
Tambem uso este software free Inkscape para vetoriais.
http://www.inkscape.org/
Biblioteca free de clipart, muitos vetoriais.
http://www.openclipart.org/
Varios arquivos DXF para plasma.
http://www.prosgo.com/plasma/
Gostei da carruagem
Minha esposa querendo se antecipar para o dia das crianças me pediu
algo para dar a seus alunos da 4° serie alguem tem uma ideia
Aqueles dinossauros de montar me parece legal...
E algo para as meninas o bom se fosse mais simples
Ih ai me pegou... não to conseguindo pensar em nada agora se pensar aviso...
Peço desde já desculpa a todos se o local não for o indicado para pedidos mas eu gostava de saber se alguem arranja o dxf de umas peças que vi na net que achei muito engraçado é um anjo em cima de uma lua e coisa do genero, é que estou a começar a fazer trabalhos em 2d e não tenho encontrado este tipo de ficheiros para trabalhar mdf.
Viking
Ja baixou e olhou neste aqui http://www.openclipart.org/
Tem em torno de 7000 itens.
Achei estes arquivos em MCM (quickcam 2d), alguem consegue converter pra DXF?
http://www.denfordata.com/projectimages/chair_and_table.MCM
http://www.denfordata.com/bb/download.php?id=661
http://www.denfordata.com/bb/download.php?id=675
(http://www.denfordata.com/projectimages/TableChairs2.jpg)
(http://www.denfordata.com/bb/files/skeleton_184.jpg)
Bacana esse esqueleto hein . . .
Boas amigo any99 já tentei ai mas não encontrei o que queria por isso espero que alguem consiga arranjar, tenho a certeza que no meio de um forum tão grande alguem deve ter é só uma questão de tempo até que essa pessoa veja o meu pedido e me arranje alguns desses ficheiros.
Viking
eu tenho esse..
mas não é o mesmo
eu tenho esse..
mas não é o mesmo
Xará,
Então não tem, não é mesmo. ;)
Olha a criatividade neste site: http://www.artenaserra.com.br/
É verdade any99, esse site foi um dos que me levou a construir o meu brinquedo (cnc) mas infelizmente depois queres ficheiros dxf para fazeres algo do genero e não arranjas eu continuo a tentar mas não está facil quem os tem não os passa o que desmotiva um pouco mas vamos em frente que eu ainda tenho esperança que um dia eles apareção.
Viking
Ai vai um bonequinho que fez sucesso por aqui.
É um bonequinho e a base para ele ficar em pé.
se for poucos pode fazer por inteiro, se for muitos corta só o contorno.
Uma escola me pediu para fazer uns bonequinhos. Durante o final de semana eu vou ter que fazer 300 desses. (se der no geito segunda posto fotos dos bonecos)
Bom pelo menos vai ser os primeiros trocos que irei ganhar com o trabalho da minha máquina ;D ;D eh eh
Cientista,
Isso dá pra fazer muitos times de futebol!
Converti a mesa e cadeira. Ainda falta corrigir as proporcoes, mas ai vai pra comecar:
Cientista,
ou um batalhão de algum exército
Isso que eu chamo de producao em massa.
Cientista;
Agora entrou no mercado atacadista, segura ...
Parabens pelo trabalho
Ae pessoal esse é um carrinho q modifique do autocad mesmo dei uma tunada no bichinho como dizem, esse é o primeiro
agora o segundo...
e o ultimo, bom pessoal eu trabalho como projetista cad se aguem quiser algum desenho posso desenhar é só pedi beleza...
Prezado Lolata, daria para você disponibilizar aquele trabalho que vc. corta no video que está no You Tube em "Cnc Lolata" ? (Para seu conhecimento é com esta referência que eu divulgo entre meus amigos o seu e o nosso produto.)
P.S. Estudei na OSE nos idos de 60 e frequentei o Jardim do Canhão.
Grande Odair
Eu frequantei a Ose tambem, mas só no portão, ficava azarando a meninada, hehehe, época boa.
Eu tenho varios videos o Youtube com o mesmo titulo e com varios arquivos diferente, passe o link p/ mim saber qual arquivo voce quer.
Um Abraço
Lolata
Hehehe, Lolata, vacilei mesmo. Puxa vida, são 28 videos, pelo menos foi o que me pareceu. Vamos lá, o que a mim mais interessa é o vídeo postado em 4 de agosto de 2007 (Minha Cnc fazendo um trabalho em mdf de 6mm, fe... ). Espero que vc.não tenha colocado 2 no mesmo dia (rsrsrs). Abraços. Odair
Qualquer dia, irei conhecer seu festejado e afamado barracão.
Odair;
Meu barracão está de portas abertas.
É só aparecer
Do lado do Barracão tem um Buteco da Ariane, conforme o horario da visita, a gente toma um cafe, um refrigerante o umassssss Cevas.
Segue o arquivo.
Um abraço
Meu caro parceiro Lolata, grato pelo convite e pelo arquivo. Aki em Ribeirão a gente também se ajeita. Seja bem vindo ( convite extensivo aos demais parceiros, da mesma forma, claro!!) Só avisar. Boa noite. Odair
Mais um desenho em dwg uns cavalinhos
para criançada de plantão mikey e donald
(http://)
OPS.. DEU PAU NA NET AQUI E NÃO VÍ QUE TINHA SAIDO AQUI ASSIM.. COLOQUEI OS ARQUIVOS LÁ EM ARTE.. "MINHA GUITARRA PARA TOCAR"...
Meu irmão trouxe esse lembrança da patagonia.
Achei muito bem feito. Alguém já conhecia?
Que lindo
Muito significativo
Parabens
Interessante o simbolismo.
Olhem este trabalho: http://www.kaboodle.com/reviews/3-d-rhino-trophy-puzzle
(http://cn1.kaboodle.com/hi/img/2/0/0/105/b/AAAAAvDoAe4AAAAAAQW3_Q.jpg?v=1211582956000)
(http://cn1.kaboodle.com/hi/img/2/0/0/de/5/AAAAArAEL-EAAAAAAN5XHw.jpg?v=1205427186000)
Bom dia!
Alguem poderia converter de vcarve para dxf?
Carro conversível
CDR para corel 8
e EPS
dimensionando pra MDF 3,2mm
Eu que vetorizei de um modelo Chinês
Aproveitando sua experiencia e facilidade;
Como vc vetoriza os desenhos? Que programa usa, tem algum macete que facilite a perfeição dos desenhos?
Grato Fabio
eu uso corel.
na mão pra garantir a precisão..
tentei cortar o carro mas não ficou bonito.. acho que os encaixes ainda estão muito justos.. vou arrumar e posto uma nova versão;
Certo
Na mão tem que ser bom, e isso não é problema pra voce!
Vou tentar treinar um pouco mais com o Corel.
Grato Fabio
A pedido do Gambiarra ai vai o dxf da mesa.
Achei estes tempos aqui no fórum o aquivo para fresar de um esqueleto.. mas não sei qual o programa que abre o arquivo de estensão *.mcm.. estou colocando em anexo, caso alguém saiba como converter em DXF.. ;)
acruwer
Não consegui baixar mas o programa é da
Denford
http://www.denford.ltd.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=99
ainda nãosei qual, mas acho que é o QuickCAM 2D
vou achar essa semana.. gostei do Skeleto.
PS.. pra quem gosta de PCI.. ele importa direto os arquivos Gerber PCB
segue tutorial da próprio site
http://www.denford.ltd.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=51
dá uma olhada no link, mas se não me engano .mcm é arquivo de texto
http://www.ufpe.br/projeto_biologico/biochemistry/mol_graphics.html
Mandei abrir no bloco de notas pra ver o que saia, até apareceu uns X e Y, mas nada parecido do que nós precisamos...
Abraços!! :'(
Ja havia postado o esqueleto em mcm na pagina 8 deste topico, tambem fiquei interessado nele. Realmente com o Fabio falou sao do QuickCAM 2D. A mesa eu converti abrindo o versao demo e copiando cada desenho com print screen mesmo, depois converti no corel, mas o esqueleto ainda nao tive paciencia pra isso.
tem como colocar os arquivos do corel aqui?
Fiz o seguinte..
instalei o demo do programa e dei print nas telas.. hoje de noite posto os arquivos..
Abraços!
Tem em DXF na pagina anterior.
O que tem na pg anterior é aquele do tipo *.mcm...
Segue arquivo no Corel12.. assim que eu vetorizar postarei ele aqui..
Mas vai demorar um pouco.. to enrolado com a faculdade..
ops, vai o arquivo..
Nobre Acruwer....
Sem ser muito eixgente, já sendo, será que poderia salvar o arquivo em uma versão mais mais antiga do Corel, pois, a minha é a 11 e não consigo abrir esse arquivo.
Nobre Acruwer....
poderia salvar o arquivo em uma versão mais mais antiga do Corel...
O meu é a versão 9.
Barusso
Hoje de noite coloco.. Pois não tenho o corel no trabalho..
Valeu acruwer
Tá ai galera pra versão 8 em diante
Desculpa ai! Mas acho que nao entendi a pergunta!! Tu estava falando desta mesa abaixo ou do Esqueleto? Quanto ao arquivo corel nao tenho mais.
Valeu acruwer
Obrigado....
Será que alguem tem ou ja viu arquivo de carro de formula 1
Boa tarde a todos, ai vou alguem tem uma boa foto para eu poder montar este helicoptero
tá ai..
Obrigado Fabio vc sempre muito atencioso
tamos ai..
Preciso de um modelo de escorpião para fresar tipo os Dinossauros.
Alguem teria pra emprestar (rsrsrs)
Carlos
Vou emprestar, mas depois voce me devolve
Lolata,
Tá bom então!!!!
Vou mandar pelo correia ela então. (ela porque é outra coisa) me passa o seu endereço em MP
Carlos
Procurei mas não achei, preciso de um arquivo de cachorro/linguiçinha ou mais conhecido como o COFAP, alguem teria, pra emprestar ele.
Carlos
Boa noite a todos , sou novato no forum.............e stou a procura de imagens natalinas ( arvores de natal, enfeites tudo que tem direito ) ;D
Aqui tem alguma coisa http://mydxf.blogspot.com/2008_11_01_archive.html.
Aqui tambem, mas tem que procurar http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=19346&page=153
Boa tarde, sou novo no forum.............. .....estou vendo varios trabalhos .........perfeitos. ....
Gostaria de saber se alguem popderia disponibilizar desenhos natalinos....... para poder recortar em minha futura maquina
Olhem estes:
http://www.d-torso.jp/img/instruction/penguin104_instruction.gif
http://www.d-torso.jp/shop/item/akico/picture/goods/171_1.jpg
Navegador off-line é o canal.. hehehe
segue mais do mesmo site..
vou colocar tudo no cd da vaquinha.. heheh
pra quem quiser sqaber qual eu uso..
BackStert Browser 3.1
Fotos do bichinhos..
vou separar melhor tem uns 12 modelos.. que eu baixei lá agora..
valeu pela dica. any99
já vetorizados ??? :o se for muito grato desde já
sem chances..
não tô dando conta de tanta coisa..
mas os desenhos vão juntos..
sem chances..
sem chances..
boa, dessa vez acaba a moleza do meu garoto
Nobre Gilberto...
Tudo em paz ai por suas "bandas"?
Chegou a molhar os pés?
Como dizia o rapaz do "filho de pai rico", essa moleza não vai acabar nunca, só piora com os anos.
Isso porque, ele vai ter ela nas "mâos" (literalmente) todos os dias quando ir ao banheiro fazer "xixi". eheheheheh.
Brincadeirinha grande Fábio.
Abraço aos amigos.
Raranda
graças a Deus aqui está tudo bem, onde moro as chuvas estão normais, as áreas afetadas pelas enchentes estão a 100Km ou mais, um abraço Gilberto
Ainda Bem.
Esteja em paz.
Olá, estou precisando fazer um pirocoptero, lembram? bem simples, alguem será que consegue pra mim...
Caros Amigos
Não sei se foi no forum que eu vi uma Moto Trail e um Carro de Formula 1 recortado em MDF.
Alguem teria esse arquivo p/ me arrumar ?
Lolata, formula 1 não me lembro de ter visto no fórum, moto tem duas na vaquinha, coversa com o Fabio Camargo
oformula 1 j;á tô procurando pra comprar pra vaca..
Alebe e Fabio Camargo
Eu não queria um modelo p/ montar, queria um modelo par areortar qm um atabua só e pendurar na parete, como se fosse um quadro.
Agradeço.
Lolata,
Alebe ? ooo, caiu na esbórnia legal heimmm!!!
Num intindi nada!? Mas deve di ser a idade... ;D
Lolata,
AChei este aqui mas é pra venda, veja se consegue algo mais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-85030141-m-00063-recorte-mdf-decoraco-escultura-parede-formula-1-_JM
Gilberto,
Tambem não entendi, acho que a agua de coco está te fazendo mau.
Carlos
Esse era um dos arquivos que eu queria.
lolata,
vectorizei o formula 1
disponibilizo a tds
vc merece!!!!!!
Gilberto,
Carlos
Lolata, na menssagem acima quando voce agradece ao Alebe e o Fábio, como não ví nenhuma menssagem do Alebe nas últimas tres páginas, pensei que voce confundiu meu nome com o do Alebe
Alebe, a explicaçãp está na messagem acima, a idade ? não esquenta com o tempo com costuma piorar, hehehe
Carlos
Viu como são o pronto atendimento do pessoal, aí está um dos arquivos de seu pedido.
Grande Luis
Agadeço pelo arquivo,
Gilberto;
Vou ficar 1 hora ajoelhado no milho pela gafia que cometi.
Peço desculpas 2 vezes.
Um Abraço a todos.
gostei do F1, mas acho que ele queria o 3D de montar como os dinos..
Fabio;
Era 2D que eu queria mesmo
tá ai.. e ficou legal..
eu achei que é o 3d
boas
estou disponivel para desenhar ou vectorizar, se alguem precisar.
Gilberto,
Eu tinha entendido sua mensagem, não entendi a do lolata.
A caduquice que mencionei era a dele. hehehe
Lolata,
Passeando na web achei este F1 vetorizado.
ola pessoal aqui vai um dxf para todos da nossa familia guiacnc
a foto do bicho
Valeu Pelo Arquivo.
Jane gostei do Pinguin
Valeu Pelo Arquivo.
lolata espero que goste do pinguim ,e corrija se tem algo errado pois nos so estamos aprendendo e comente para que isso traga mais esperiençia para nos e a todos, grande abraço.
edi.. tá show..
mas os pés, não estão trocados?
esquerdo pelo direito?
parece um patinho.. com os pés abertos..
alguem ja cortou esta arquivo do pinguim
comente como ele ficou os encaixes.grande abraço para todos.
Jane,
Espetacular o arquivo ficou muito legal, só uma dica aumentar um pouco a profundidade dos encaixes das peças 6 e 7, principalmente o do centro que no mais tá 100%.
Parabens mais uma vez, nunca vi um bem vetorizado igual a este.
Obrigado,
Carlos
alguem tem o velociraptor ?
grato
abraço pra todo mundo
Tá na mão, só não sei como está o arquivo pois ainda não cortei.
Alguem tem o arquivo do Pteranodon pra emprestar, tenho aqui mas tá sem nenhum encaixe.
Obrigado a todos aqueles que prontamente se prontificaram a enviar o arquivo
Jane
Baixei o arquivo do pinguim, qual fresa e qual espessura do MDF devo usar, desculpe mas muita experiencia nesses arquivos de encaixe.
Pode me ajudar, quero tentar usinar essas peças de encaixe
Stefano
Stefano Lima,
você pode usar mdf de 3mm e fresa de 1.5mm.
Stefano Lima,
Pinguin com encaixes de 3mm
ola
alguem tem dfx de peças de xadrez p/ torno?
sds
sanches
Bom dia!
bom dia. caro amigo basta selecionar o desenho e exportar como dxf.
Sou novo aqui e assim que pegar o jeito vou contribuir com alguns trabalhos
Rodrigo
aguardando para ver os d2
Olá à todos, gostaria de saber se alguém possui uma imagem deste puzzle para que eu possa montá-lo.
Este arquivo eu baixei deste mesmo tópico, mas sem ter a imagem fica difícil montar, visto que tem muitas peças, e pelo nome do arquivo não é possível identificar. Acredito que seja um dino, mas não sei qual.
Desde já muito obrigado!
"EU SOU A MOSCA QUE POUSOU NA SUA SOPA"
Boa tarde, serve?
SDS.: Casarini.
E eu burro ainda achando que era um dinossauro!!!
Muito obrigado Casarini.
...e o pior de tudo que só agora eu me dei em conta de que FLY é mosca, eu tinha em mente que fly significava somente o verbo voar, foi aí que dei uma olhada no dicionário de inglês e ví.
;D
Aprendi também.
SDS.: Casarini.
Opa, prazer em conhece-los :D
gostaria de saber se algum de vcs teria o arquivo da torre eiffel para fazer no acrilico de 3mm ?
agradeço desde já ;)
amigo, é muito facil encontrar a torre nos foruns,mas vc tem que ter pelo menos 4 postagem para ter acesso aos arquivos
ricardo
eu ja baixei alguns vetores aqui do forum sem problemas nem sabia dessa de 4 psotagens.
mas obrigado :D
eu achei uma com fresa de 1/5mm e eu não possuo =/ a menor que tenho é 2mm ...
Desculpa p flood, mas na verdade eu precisava do arquivo em CDR ou ARTCAM se fosse possivel, ficaria muito agradecido =D ou mesmo em jpg para eu mesmo vetorizar
agradeço desde já
otimo dia a todos
desculpe amigo, mas não entendi , vc achou ou não o arquivo???
a um tempo eu tinha achado mas estava em dxf e eu só sei mexer no corel ou no artcam. e o que eu tinha achado era para fresa 1/5mm e a menor que tenho é 2mm. queria saber se você tem o arquivo em corel ou em artcam para disponibilizar
agradeço desde já
Grande
é melhor vc voltar para a TERRA ,desce da lua rsrsrsrs
desculpe a brincadeira,mas não resisti
Qualquer DXF o corel abre, pois ele trabalha com dxf,eps , cdr e muitos rrrrrr por ai.
por isso pegue o arquivo e mande para o corel pois ele vai abrir, apenas o CDR que dependendo do seu corel ele não vai abrir
ex.se vc tiver op corel 3, ele não vai abrir o desenho do corel 5
Eu pego meus desenhos aqui e exporto para o artam DXF
Veja ai pois acho que o problema esta entre a cadeira e o teclado rsrsrs
Quanto a fressa,vc pode rearrumar o arquivos para a fresa que vc esta usando, mas o melhor para estes puzzles são fresas de 1 a 1,5 mm
ricardo
eu aqui tentando varias coisas e sem querer consegui ^^ obrigado e desculpa pela inexperiência. eu joguei direto no artcan e foi.
agradeço por sua paciência e atenção
precisar estamos aê :D
então amigo.
Viu não doeu nada rsrsrs
eu tenho mais experiencia em corel do que o artcam em termops de vetorização , por isso abro todos os arquivos no corel e faço todas a correções possiveis, para depois exportar para o artcam, , onde só faço a geração dos percursos
Eu faço ao contrário, só abro no corel quando o arquivo tem a extensão .cdr e isso se o Inkscape não abrir :D
É aquela velha história de conhecer e se dedicar a um software e aprender um pouco dos outros.
Agora não achar a torre eifel.... tem aqui no forum em todos os formatos possiveis, se não me engano deve ter até o Gcode para diversas espessuras de materias e ferramentas.
Não estou querendo dizer que tenha preguiça de procurar, mas talvez esteja fazendo a procura sem pesquisar com as ferramentas certas. Além do que, para cortar a torre eifel, tem que ter uma certa dose de paciência.
E ai cientista, tudo bem por ai.
Eta churrascada boa né meu amigo rsrsrsrs
Com certeza, cada um se adapta a um programa,
falaste tudo, temos que saber bastande de um e aprender um pouco dos outros,pois ai fica show.
Quanto ao arquivo da torre, foi o que eu disse, já tem em varias extenções, é escolher e mandar ver.
Agora falando em paciencia , nada melhor do que vc para falar, pois suas peças SÃO OBRAS PRIMAS e parecem que demoram pra burro.
Um grande abraço e sorte em sua trajetória de vitórias
Ricardo
A ia me esquecendo amigo..
tambem não to dizendo que estais com preguiça viu, mas UAAAAAAAAAAA
RSRSRSRSRS
ABRAÇO
Ricardo
Tudo bom José
"Churrasco, bom chimarão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta e disso que o velho quer" é o trecho de uma música
É Disso Que o Velho Gosta Berenice Azambuja (http://www.youtube.com/watch?v=9giRp5YSNXg#)
Paciencia é uma virtude que tenho com certeza. Minhas peças são frutos de muito esforço da máquina, não meu. Eu deixo ela trabalhar sozinha, pois é aquela velha história, quem tem vontade trabalha, quem não tem, faz uma máquina que trabalha sozinha ;D ;D
falando sério agora.
obrigado pelos elogios José. Os trabalhos tem uns mais demorados e outros nem tanto, mas eu prefiro fazer os que demoram mais, que acabam me dando menos trabalho :D. Umas até são obras de prima (de primeira vez), mas outras são de segunda, terceira, quarta .... tentativas (veja o halfone no granito nos meus trabalhos estou no quarto para acertar um). Mas de qualquer maneira é sempre gratificante. Quanto maior o trabalho, mais demora, mais maior é a satisfação também.
Embora tenha usinado muita coisa que já está pronta solta na internet ou arquivos comprados, o que gosto mesmo de fazer é começar do zero, desenhando a peça, usinando, corrigindo e usinando de novo. É muito gratificante partir do zero e chegar ao resultado final.
PS.: Já que o papo começou com churrasco, amanhã vou comprar uns quilos de carne e fazer um.
é isso ai meu amigo, compre a carne junte a familha e bom proveito, pois vc merece
não se esqueça de lembrar da gente quando tomar uma gelada, pois bons pensamentos nos ajuda a crescer.
ricardo
Grande cientista, obrigado pelo video, pois apesar de morar no RIO,eu sou de PORTO ALEGRE etenho muito orgulho de ser do SUL. e esta musica, me traz muitas lembranças boas de minha terra, pois estou sempre cantando ela por aqui, pois RAIZ É SEMPRE RAIZ.
ricardo
Como tem gaúcho nesse Forum hein
vamos sugerir que no próximo encontro seja contratado um grupo gaudério para animar eh eh
Música gaúcha é boa mesmo, se quiser ouvir todos os dias acesse a Rádio Comunitária daqui (por acaso eu sou diretor, locutor e PATOcinador oficial)
Todos os dias das 5h às 9h 30min e das 17h 30min às 20h só música gaúcha.
www.associacaoamigosdacultura.com.br (http://www.associacaoamigosdacultura.com.br)
Valeu amigo
Como tem gaúcho nesse Forum hein.............
Dá prá fundar um CTG: Centro de Tradiçoes do Guia hehehehe
Boa noite. Usou fresa e mdf de quantos mm? Atenciosamente.
Olá pessoal
Ramede
Boa Tarde Ramede tudo bem
Estou precisando do global 650 Gulfstream, sera que vc tem, pode me fornecer.
LF
Pessoal alguem tem vetores de tábua de carne modelos DXF?
