Autor Tópico: 4 eixo no artcam  (Lida 23460 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
Re: 4 eixo no artcam
« Resposta #30 Online: 21 de Julho de 2010, 09:34 »
Estou seguindo os mesmos passos que você mais
não estou conseguindo chegar aos mesmos resultados
mais agora ´´é cmg né
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #31 Online: 21 de Julho de 2010, 09:45 »
Se fizer perguntas precisas, talvez consiga ajudar ... mas assim é muito vago ...
E obvio, quando digo ajudar, é no sentido do pouco que conheço, e sem pretensões ...
Offline leandroboni
« Resposta #32 Online: 22 de Julho de 2010, 16:47 »
Valeca precisando fazer o primeiro trabalho pro chefe
e não usa o quarto eixo mas tenho uma duvida se puder me ajudar blz
preciso fazer uma placa de metal pra ele por na porta com o nome tal
mais ao enves de usinar em volta das letra
quero usinar dentro delas
vou deixar o desenho se vc quiser da uma olhada
Offline velleca55
« Resposta #33 Online: 22 de Julho de 2010, 20:25 »
?????... cade ?????
Mas mesmo se não tiver tempo para te responder, penso que os colegas saberão te ajudar ...
« Resposta #34 Online: 22 de Julho de 2010, 23:18 »
Pra isso use o percurso "Area de desbaste".
Offline leandroboni
« Resposta #35 Online: 23 de Julho de 2010, 10:30 »
Valew alebe deu certo cara obrigado
valleca não deu pra por a figura ta dando pau sei la
mais muito obrigado
Offline velleca55
« Resposta #36 Online: 23 de Julho de 2010, 10:43 »
Que pena ... quem sabe mais p'rà frente com mais pratica, você consegue ...
Porém a técnica é exatamente a mesma daquela mostrada no vídeo da Delcam ... so que no vídeo se usa a versão 2010 ...
Offline leandroboni
« Resposta #37 Online: 23 de Julho de 2010, 14:47 »
minha d´´uvida esta mais em abrir o desenho no mach3
vc manja este programa ou não????
Offline velleca55
« Resposta #38 Online: 23 de Julho de 2010, 15:06 »
Bom ... como disse desde o inicio, você tem que estudar mais o programa ...
A minha parte eu fiz ... ensinei a botar o modelo, como criar o percurso e até o post processador ...
Tinha te dito que dependendo da maquina pode mudar, mas você não disse que maquina tem ...
O quarto asse não é trabalho para quem não sabe nem importar um file no Mach3 ...
Se abre o file no Mach3, como qualquer outro file ... obvio tem que salvar o percurso no ArtCAM, mas ao menos isso tem que saber; quem sabe lendo o manual não te ajude ...
... valleca não deu pra por a figura ta dando pau sei la ... (leandroboni) ...
E depois, não é que você está se esforçando para explicar aonde tem problemas ...
Concluindo ...
O percurso da ferramenta deve ser salvado com os post processores que enunciei, no ArtCAM;  e depois no Mach3 importar normalmente ...
So tem que saber que tipo de maquina você tem ... três acionamentos ou quatro ... e usar o post processador de competência ...
E pelo menos uma vez ter feito alguma coisa com Mach3 ... mas você não fez as letras ?... pois é a mesma coisa ...
Offline leandroboni
« Resposta #39 Online: 23 de Julho de 2010, 15:13 »
minha maquina tem 4 eixos
e uma mtc não sei se conhece
então pra salvar pro mach 3 desenhos que envolvem 3 eixos ta certo ..
mais o pal e usar o quarto eixo...
Offline velleca55
« Resposta #40 Online: 23 de Julho de 2010, 15:23 »
E o que quer dizer o "pau" ?...
E a sua maquina tem so três letras ?... não tem mais nada de especificação técnica ?... um sito ?...
Para saber que maquina tens e te ajudar tenho que ir no Google e procurar ?...
Tem altura no "Z" para o quarto eixo ?... e aonde você vai ligar o quarto eixo ?...
Os teus motores quantos são ?... três e você usa o cabo do "Y" para o motor do quarto eixo ?...
Ou tem quatro motores e suas respectivas eletrônicas ?...
O material do quarto eixo já está fixado ?... tentou fazer virar o quarto asse com o Mach3 para ver se anda ?...
No Mach3 tem que impostar o quarto eixo ... já impostou ?...
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 15:32 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #41 Online: 23 de Julho de 2010, 15:35 »
não
jah tem 45 letras no meu match
o pau é salvar com algum extensao no artcam
para eu i8mportar no mach e ele mandar coordenadas para o meu 4 eixo
minha maquinas tem 4 motores
Offline leandroboni
« Resposta #42 Online: 23 de Julho de 2010, 15:53 »
ops 4 letras
x
y
z
A
Offline velleca55
« Resposta #43 Online: 23 de Julho de 2010, 15:57 »
... 45 letras ?... e o que significa ?... ah ok entendi ... mas não importa quantas letras tem no DISPLAY ... TEM QUE ATIVAR o quarto eixo, como te mostrei na foto do Mach3 antes ...
Para salvar o percurso, MAS SO DEPOIS DE TER-LO CALCULADO ...usa o post processador "ModelMaster 4 axis Rotary" ... se estás usando o Mach3 como programa de controle maquina ...
E para salvar, vai no símbolo de salvamento dos percursos como na foto abaixo ... e depois no Mach3 seleciona TODOS OS TIPOS de file para abrir ...
Mas não é que você está um pouco "cru" para brincar com o quarto eixo ?...
Acho que tens que aprender mais, ler mais, estudar mais, operações com TRES EIXOS antes de partir para o quarto eixo ...
Desculpa se ti digo assim francamente ... senão fico aqui a dizer coisas que talvez você nem entende ...
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 16:06 por velleca55 »
Offline Márcio
« Resposta #44 Online: 23 de Julho de 2010, 17:50 »
Ola amigo Leandroboni.
Eu estou acompanhando este topico de perto para aprender a quem sabe usar um quarto eixo mais para frente, então estou vendo que o amigo velleca esta lah do outro lado do oceano tentando te ajudare vc viu que parcece que soh ele esta fazendo isso, e voce fica dando estas respostas vagas nem ao menos responde o modelo de maquina que vc tem par aq ele sem ter obrigação nenhuma va dar uma olhada nela pela net para poder te ajudar mais, poxa vida acho que vc deveria ajudar mais para receber a ajuda que veio buscar.
Márcio
