Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 335627 vezes)
Landa
« Resposta #30 Online: 17 de Dezembro de 2006, 19:27 »
Senhores,
Peguei um BMP para fazer um relevo, e funcionou perfeitamente. (simulado é claro).
Mas agora quero "cortar" a peça (o contorno).  Como posso fazer isso?
Quando tento o 3D cutout, ele me diz que eu não tenho nenhum vetor selecionado, e é verdade, pois o meu desenho não é vetorial! é um BMP.
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2006, 12:10 »
Eu não sei se estou fazendo algo de errado ou se tem outra maneira de fazer ou se o programa faz da maneira que ele quer.
Eu fiz um desenho no Artcam, esse desenho tinha os numeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ai eu selecionei todos e fiz em baixo relevo.
Fiz todo procedimento, gerei o codigo G e passei para o TCNC.
Na hora do trabalho ele começou pelo numero 1, depois foi para o 2, depois para o 4, 7, 8, 3,5,6,9.
Pergunta, que referencia ele faz pela sequencia ?
E muitas fezes ele não aproveita a volta da ferramenta, tudo isso é perca de tempo.
Como resolver isso ?
Um Abraço
Lolata
Frederico Ramos
« Resposta #32 Online: 29 de Dezembro de 2006, 16:50 »
Não sei se isso é exclisivo do ArtCam, mas na firma que eu terceirizo corte em acrílico a CNC deles (que é profissional) faz a mesma coisa !
abraços
« Resposta #33 Online: 29 de Dezembro de 2006, 17:38 »
Eu já vi a ploter de recorte trabalhar, ela tambem faz assim
Não é p/ ter logica uma coisa dessas, se a maquina otimizasse o trabalho, acho que seria uns 30% a menos.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #34 Online: 29 de Dezembro de 2006, 19:54 »
Lolata,
Tem jeito sim, mas algumas vezes é muito simples - mude a tática!
Em certos casos, tem como dizer para o programa proceder a rasterização em uma direção - por exemplo da esquerda para direita...
O problema é que os programas "olham" para detalhes muitas vezes desapercebidos pela gente...
Por exemplo, o número "3" é mais "alto " que um número "4" mesmo pertencendo ao mesmo conjunto gráfico e a fonte do mesmo corpo e caixa...!
Isso é feito de propósito para que as letras e números sejam "agradáveis aos olhos da gente" - é uma forma de "enganar nosso cérebro"
Aí o que acontece - o programa "mede" com muito mais precisão e acuidade que a gente pensa - fazer primeiro os menores e depois os maiores, e está feita a bagunça...
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:13 »
Mas como que faz isso ?
No Artcam tem esse recurso ?
« Resposta #36 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:18 »
Lolata,
Dependendo de que "tática" esteja usando, tem sim!
Normalmente naquela janela da esquerda, quando se escolhe a tática há diversas opções de "otimizações (optimize)" do "Caminho da Ferramenta (ToolPath)"
Sei que em alguns casos há um menu "pull down" que tem opções de direção de rastreio:
direita para esquerda, esquerda para direita, de cima para baixo, de baixo para cima, automático, etx...
« Resposta #37 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:20 »
Landa,
Só ví agora sua postagem de uma semana atrás - desculpe...
Dependendo do tipo de peça em 3D, dá para extrair certas linhas com o ArtCam, mas em 3D não conheço este programa muito bem - prefiro ainda usar o VisualMill para estes casos...
Landa
« Resposta #38 Online: 30 de Dezembro de 2006, 07:59 »
Fabio,
O que eu necessito é extrair o contorno da peça, não quero mexer no relevo.
 Eu sei que se eu desenhar o contorno manualmente, depois eu consigo cortar, mas é um trabalho desgraçado, principalmente se o contorno tem inúmeras curvas.
Nunca tentei o visual mill, voce acha que ele consegue fazer esse trabalho?
« Resposta #39 Online: 30 de Dezembro de 2006, 10:54 »
Landa,
Não sei os comandos para fazer isso pelo ArtCam, mas tenho quase certeza que com o Visualmill dá...
Mas teria um outro caminho, e talvez mais eficiente e simples  - se você tem o desenho original e o programa que gerou o sólido, provavelmente tem como extrair essas linhas, e exportar só estes vetores que te interessam...
Landa
« Resposta #40 Online: 30 de Dezembro de 2006, 11:19 »
Fabio,
Veja o desenho abaixo conseguido na web.  Eu o coloquei no artcam e tenho um relevo aceitavel.
O que eu gostaria agora, seria recortar o unicórnio.
« Resposta #41 Online: 30 de Dezembro de 2006, 11:22 »
Landa,
Você conseguiu criar o relevo através de uma imagem ou de um sólido?
De qualquer forma, se conseguiu criar o relevo, agora é só criar através das táticas de usinagem em 3D os "toolpaths"...
Se for o caso, vou para o Ruindows e fazemos juntos...é só mandar este sólido pra mim...
Landa
« Resposta #42 Online: 30 de Dezembro de 2006, 14:29 »
Através da imagem que você que você viu na mensagem anterior.
Mandei o arquivo .art para você através de MP.
Dá uma olhada e depois comenta
« Resposta #43 Online: 30 de Dezembro de 2006, 15:08 »
Manda o arquivo p/ eu tambem
Landa
« Resposta #44 Online: 30 de Dezembro de 2006, 15:25 »
Foi
