Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 337763 vezes)
« Resposta #60 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:03 »
Landa,
Era justamente este comando que eu queria dizer - o tal "BMP to Vector"
Aqui não funcionava porque eu não tinha o original (em formato jpg)...
Parabéns
Landa
« Resposta #61 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:18 »
Obrigado Fabio,
Tinha que haver uma maneira "mais simples" de conseguir fazer o trabalho bruto.  Eu quando encafifo com alguma coisa vou até o final para conseguir, sou muito teimoso.
Tentei por aqui também tranasformar a imágem, conforme você sugeriu, e não consgui fazer até reduzir o número de cores para 2, aí funcionou que foi uma beleza.
Espero que ajude outros colegas que necessitem fazer a mesma coisa.
« Resposta #62 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:44 »
Landa,
Sim - era mesmo a dica de reduzir as cores...
Mas deve ter um jeito de fazer esta "redução" ou mesmo uma "seleção" de determinadas cores para que este efeito (e ferramenta) funcione...
Os Caras não iriam fazer ela de forma a funcionar pela metade...
« Resposta #63 Online: 02 de Janeiro de 2007, 15:04 »
Landa,
Você está craque hein!
pf1000
« Resposta #64 Online: 02 de Janeiro de 2007, 16:51 »
ja testou o deskcnc, para mim resolvel moutos dos meus problemas.
ele é muito bom,: tanto para imagens 2d ou 3 como para circuito impresso.
ele ja vem com pre visualizador e gera direto de imagem para gcode.
alem disso aceita importar de dxf e uma infinidade de formatos.
Landa
« Resposta #65 Online: 02 de Janeiro de 2007, 17:56 »
Fabio S,
Eu estou aprendendo, mas ainda vou ficar "bão".
PF1000,
Não conheço o DeskCNC, vou tentar consegui-lo e dar uma olhada.  Obrigado pela dica.
pf1000
« Resposta #66 Online: 02 de Janeiro de 2007, 18:17 »
esse e o link para vc baixar ele
http://www.deskcnc.com/DeskCNC.Exe
vc vai usar a versao demo. mas e bem funcional. n tem problema
ele vai alertar que nao encontrou a cnc na porta com1. mas deixa pra la.
qnto ao use se tiver duvida quanto ao seu uso e so falar.
Landa
« Resposta #67 Online: 02 de Janeiro de 2007, 18:26 »
Obrigado PF1000, já estou baixando.
Landa
« Resposta #68 Online: 02 de Janeiro de 2007, 19:04 »
PF1000, pelo que ví o programa só trabalha em polegada?
Qual pós-processador voce usa?
pf1000
« Resposta #69 Online: 02 de Janeiro de 2007, 20:14 »
ele tem a configuracao para vc usar em polegadas, milimetros, ou pixel.
os passos que uso sao o seguinte.
escanear a imagem, independente do tamanho.
importar para o deskcnc
digitar as medidas do desenho e profundidade.
gerar o codigo e pronto
acho interessante. que eu dou as medidas direto nele , mando gerar e vejo em tempo real. ai e so salvar e mandar para o turbocnc
nao esqueça de setar a velocidade
alem disso vc pode trabalhar com a imegem nele mesmo.
se for trabalhar com moldura
carrega a imagem.
seta o tamanho e profundidade
seta o espaço das passadas
tamanho da fresa e boa
marcosantonio3
« Resposta #70 Online: 04 de Março de 2007, 15:37 »
Pessoal  o ARTCAM   deixa muito a desejar em questao de abrir  outros formatos.
Como salvo 1 desenho em IGS  no ARTCAM ?
« Resposta #71 Online: 04 de Março de 2007, 15:45 »
Marcos,
Acho que deve haver algum engano no seu ponto de vista...
O ArtCam "NÃO" salva desenhos em IGS...
Ele "LÊ" arquivos em 3D, e se não me engano o IGS é um dos formatos que ele pode ler...
« Resposta #72 Online: 04 de Março de 2007, 15:46 »
Em tempo,
Há outros pragramas de conversão:
VisualMill, PowerMill, etc...
Experimente outros também...
sslopes
« Resposta #73 Online: 13 de Abril de 2007, 06:55 »
Ola amigos
Queria tirar uma duvida sobre o artcam
A situação é a seguinte:
Quando utilizo uma fresa muito fina, por vezes o artcam, no mach2, faz-me o corte em duas vezes. Outras vezes não.
Há alturas em que isso é importante (por causa da espessura e dureza do material) e outras não. Tenho resolvido este problema editando o código no mach2 e alterando a profundidade conforme eu entenda. A pergunta é: posso determinar, no artcam, uma passagem de corte ou mais passagens com diferentes profundidades sem que seja o soft a fazê-lo quando bem lhe apeteça?.
Obrigado e cumprimentos
« Resposta #74 Online: 13 de Abril de 2007, 07:04 »
Caro Amigo;
No Artcam, quando voce escolher a ferramenta, voce pode Editar o Perfil dessa Ferramenta, determinando a Velocidade do Avanço, Velocidade de mergulho, Passo Lateral, Passo Vertical, Etc. Assim voce determina como voce quer fazer a usinagem.
Um Abraço.
