Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 337786 vezes)
« Resposta #105 Online: 26 de Abril de 2007, 18:15 »
Obrigado Lolata...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #106 Online: 26 de Abril de 2007, 18:17 »
Lolata,
coloca ai pra gente os arquivos CDR dos outros times, achei legal o do Corinthians.
« Resposta #107 Online: 26 de Abril de 2007, 18:20 »
Paulo,
Parei até de fazer o tutorial porque o PC se negou a trabalhar fazendo "aquilo"...
Offline Paulo
« Resposta #108 Online: 26 de Abril de 2007, 18:39 »
Fabio,
aquilo enobrece qualquer PC, brincadeira Fabio eu sei que você tem seu trabalho os posts pra responder e aquilo é muito complexo, hehehe...
Mas agora que você deu ideia de como começar fica mais facil de tentar fazer, valew
« Resposta #109 Online: 26 de Abril de 2007, 21:19 »
Fábio,
Obrigado pelo arquivo, agora entao é só salvar como esse camtech? nesse ja ta configurado o Z home primeiro e depois os outros? O turbo lê o g-code gerado pra ele certin, sem erro? Sempre deixo meu Z de segurança a 10mm e o 0 pra mim é o ponto que a fresa toca a peça a ser usinada.
De qualquer jeito onde eu consigo editar esses arkivos .con do artcam?
« Resposta #110 Online: 26 de Abril de 2007, 22:00 »
Paulo
Aquele primeiro arquivo tem alguns times em formato CMX, ele abre direto co corel.
« Resposta #111 Online: 27 de Abril de 2007, 09:29 »
Brenk,
O arquivo pode ser copiado para dentro da pasta "postp" do ArtCam...
Quando gerar um arquivo de corte, selecione o pós processador e salve o arquivo onde desejar...ele já está acertado para primeiro fazer subir o eixo "Z" e depois movimentar os demais eixos...
Preste atenção na altura de segurança - se voce deixa ele com 10mm de altura, certifique-se que esta medida é "acima" da parte superior do trabalho (da superficie)...
Na dúvida, antes de mandar o arquivo para a máquina, voce pode editar o arquivo em código-G que acabou de gerar, e modificar a última linha de movimento do "Z":
Estará mais ou menos assim:
G0 Z10,000
G0 X0,00Y0,00
M18
M30
Altere para
G0 Z50,00
Isso se houver altura para mover o eixo (se o "Z" permitir)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #112 Online: 27 de Abril de 2007, 15:34 »
Estou procurando o arquivo que libera o Artcam pro 9, o que eu baixei nao veio com a pasta que contem ele, procurei na internet, mas nao achei ate agora, alguem poderiame informar aonde posso conseguir, ou aonde voces conseguiram baixar o programa que contenha o crack junto? Estou muito interessado em utilizar este programa enquanto estou montando minha maquina, muito obrigado pela ajuda de vcs!
« Resposta #113 Online: 27 de Abril de 2007, 16:10 »
Acruwer,
Não conheço esta versão - a que uso é a versão 8.11...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #114 Online: 27 de Abril de 2007, 16:29 »
Fabio,
voce baixou ela? Se sim, de onde?
« Resposta #115 Online: 27 de Abril de 2007, 16:34 »
Da mula...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #116 Online: 27 de Abril de 2007, 17:20 »
Fabio,
eu peguei este tambem do emule, mas nao veio o crack, esta numa pasta chamada magnitude ne? Agora to tentando baixar o Artcam 8.1+ magnitude no emule, vamo ver no que da... Muito obrigado pelas dicas  :mrgreen:
« Resposta #117 Online: 27 de Abril de 2007, 18:26 »
Fábio,
Não já salvei direito e tal, coloquei na pasta do postp, mas eu to falando como edita esses arkivos de configuração que tem no postp vc sabe?
Engraçado que aki os arkivos antigos no final tem
G0 Z10,000
G0 X0,00Y0,00
G0 Z10,000
G0 X0,00Y0,00
é isso ai duas vezes, não escrevi denovo não.
Mas acho que é com o z da minha maquina ele ta meio loko.... eu fui ver o arkivo que usinei que tinha dado o problema da fresa não subir e ai eu vi o g-code ate mandava o z primeiro pra cima e depois os outros... depois que eu entrar no outro pc denovo eu te passo a configuração do meu z pra vc me falar o que está errado... eu sei que tentei baixar a velocidade e continuou na mesma....
« Resposta #118 Online: 27 de Abril de 2007, 18:55 »
Brenk,
Notei também que os arquivos de corte saem com estas linhas duplicadas...
Á princípio não tem problema, mas acho que isso tem alguma coisa com os ajustes das táticas de usinagem do ArtCam, quando a gente seleciona a altura de segurança e a altura final......
« Resposta #119 Online: 27 de Abril de 2007, 18:56 »
Brenk,
Para editar o arquivo de pós-processador, eu edito com bloco de notas...
