Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 335667 vezes)
« Resposta #135 Online: 29 de Abril de 2007, 20:28 »
Adriano,
Descreve como está entrando neste DOS do w98...
Não necessáriamente precisa agrupar as lertras...
adriano leão maia
« Resposta #136 Online: 29 de Abril de 2007, 21:15 »
Fabio,
aqui vai o arquivo para vc fazer o teste........
« Resposta #137 Online: 30 de Abril de 2007, 08:31 »
Onde? :)
« Resposta #138 Online: 30 de Abril de 2007, 11:28 »
Fábio,
Então o 12v que tá estragando tudo? a corrente mesmo faltando 1.5a no final das contas então nem influencia será?
Sua máquina consegue movimentar a quantos mm/min? o máximo se perder passo? achei incrivel suas velocidades ainda mais que usa buchas...
Ahh outra coisa a 3ax aguenta até qts volts msm? to pensando em fazer uma fonte que no final tenha 40v, ai será que funfa bem? Sem estragar a placa e os fets claro
« Resposta #139 Online: 30 de Abril de 2007, 11:39 »
Brenk,
Acho que o ideal é voce fazer uma fonte simples, com um trafo, uma ponte retificadora e um capacitor - só isso...
A minha máquina tem fusos de rosca M8 x 1,25mm, motores 23lm-C004 de 6V 1,2A/fase sendo acionados em meio passo com uma fonte de 42V e uns 15A pelo menos...
As velocidades de trabalho máximas que eu ajustei são de 9000 Hz para "X" e "Y" e 7500 Hz para o "Z", mas a máquina é capaz de ir a 14000 Hz...
7500 Hz são 1125 rpm, 9000 Hz são 1350 rpm, 14000Hz são 2100 rpm...
Num fuso M8 x 1,25, 7500 Hz são 1,41 metros/minuto, 9000 Hz são 1,69 metros/minuto e 14000 Hz são 2,63 metros/minuto
A tensão máxima que a cnc3ax suporta depende dos componentes usados, mas algo em torno de 30 a 45 Volts são tensões comumente usadas nela...
reinaldoaf
« Resposta #140 Online: 30 de Abril de 2007, 11:53 »
Adriano,
quando vc vai salvar, na janela do lado direito em baixo tem um box aonde você escolhe o pós processador..
qual pos vc esta utilizando eu uso o G-Code mm (.tap) e funciona perfeitamente, sem nenhum problema mesmo..
abraços
« Resposta #141 Online: 30 de Abril de 2007, 12:00 »
Reinaldo,
Acho que o Adriano consegue fazer a criação do arquivo - o que está errado é outra coisa - olhe as fotos dele e veja por si só...
Acho que o problema dele não está no arquivo gerado, mas eu pedí para ir eliminando o problema...
Landa
« Resposta #142 Online: 30 de Abril de 2007, 15:09 »
Fabio,
Recebi um arquivo "GERBERS" com extensões:
.apr, .drl, .drr, .extrep, .gbl, .gbo, .gko, .gtl, .gto, .lpd, .rep, e .rul.
Primeiro; que programa utiliza essas extensões? (acredito que são arquivos para vários programas, mas não estou certo)
Segundo; como posso saber as medidas do material a ser trabalhado?
Terceiro; como posso saber as coordenadas iniciais para marcar o Zero da minha máquina?
É possivel visualizar algum desses arquivos para ver como ficaria o conteudo antes de fresar?
adriano leão maia
« Resposta #143 Online: 30 de Abril de 2007, 17:20 »
Fabio
Vou tentar enviar o arquivo outra vez. Gostaria se possível que mandasse um arquivo com nome ou desenho para que eu possa testar na minha máquina , só assim saberei onde está o problema , ou seja : na máquina ou na geração do arquivo.
Adriano
adriano leão maia
« Resposta #144 Online: 30 de Abril de 2007, 17:31 »
tentar mai uma vez
« Resposta #145 Online: 30 de Abril de 2007, 18:53 »
Citação de: "Landa"
Fabio,
Landa,
o formato gerber não é diretamente compatível com código G, embora seja semelhante. É um formato usado por fotoploters, os arquivos que vc menciona contêm dados para furação, abertura do diafragma, etc ...
Há vários sites com bancos de dados sobre extensões:
http://filext.com/
http://whatis.techtarget.com/file-extension-list-A/0,289933,sid9,00.html
Sobre visualizadores Gerber:
http://gerbv.sourceforge.net/
http://www.mccad.com/FREE_GerberViewer.html
http://www.artwork.com/gerber/index.htm
Landa
« Resposta #146 Online: 01 de Maio de 2007, 13:16 »
Valeu Jorge, obrigado.
robertosilva
« Resposta #147 Online: 04 de Maio de 2007, 20:30 »
Ola amigos
A um tempo atras vi uns trabalhos de frezamento de fotos em 3d a partir de 2d com o artcam. Alguém sabe onde posso encontrar maiores informações de como fazer isto ou alguém daqui conseguiu fazer?
Um abraço
Roberto
David Nobrega
« Resposta #148 Online: 05 de Maio de 2007, 01:15 »
Roberto,
Você pode até tentar fazer isso, usando o plugin Face Wizard que está incorporado no Pro ou mesmo atravez de importação de um a imagem para o palco, diminuindo para o menor número possível de cores e mandando gerar os vetores.
Não fica bom, eu acho. Muito "ruído" na renderização, mesmo que suavize depois.
« Resposta #149 Online: 05 de Maio de 2007, 18:55 »
Fui escrever meu nome no Artcam e na hora que usinou saiu ao contrario.... no casa não serviu pra nada pois ficou da direita pra esquerda... ai depois que reparei que todas minhas usinagens estavam invertidas, como eu faço pra des-inverter? é no artcam ou no turbo? Eu sei que tem como eu ir la e no caso virar a imagem ao contrario toda vez que já estiver pronto ai eh so gerar o codigo com ela virada ao contrario, mas eu queria deixar direito, sem te que ficar virando toda vez....
