Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 337782 vezes)
« Resposta #150 Online: 05 de Maio de 2007, 20:33 »
Brenk,
Acho que os ajustes no Turbocnc estão invertidos...
Verifique para que lado vão os movimentos e para que valor vão os valores na janela de status do TCNC...
Setas Direita e Esquerda - eixo "X" = direita é valor positivo
Setas p/Cima e p/Baixo = eixo "Y" = para cima é positivo
Teclas Page UP e Page Down = eixo "Z" = para cima é positivo...
Pense sempre na ferramenta, mesmo que sua máquina tenha mesa móvel - quem manda é a direção da ferramenta...
« Resposta #151 Online: 05 de Maio de 2007, 20:41 »
Brenk,
Talvez isso ajude:
« Resposta #152 Online: 05 de Maio de 2007, 22:07 »
Blz Fábio,
Ai se tiver errado muda no dir step is hi ou entao low? e quando a direção da ferramenta... vc fala o sentido horario ou anti horario dos cortes? ficar atento com isso?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #153 Online: 05 de Maio de 2007, 23:50 »
Ola pessoal, para quem esta com problemas para exportar em DXF de algumas versões do corel,  exporte em EPS  que abre direitinho no ARTCAM ....pelo que testei parece que nem todos funcionam direito.
To usando corel 12 e criei um vetor e salvei em Dxf , mas o artcam diz ter vetores abertos. como corrigir isso no artcam?
Um abraço.
« Resposta #154 Online: 06 de Maio de 2007, 09:19 »
Brenk,
Tem que mudar no sinal de direção e não de passo...
O que quero dizer é que você imagina a ferramenta se movendo, e não a mesa (caso a mesa for móvel)...
Veja o segundo desenho - o eixo "X" move o pórtico inteiro - pense só na ferramenta para facilitar...
David Nobrega
« Resposta #155 Online: 07 de Maio de 2007, 06:20 »
jvfc,
O ArtCam Não trabalha com vetores abertos. Mesmo que seja para gravar, ao invés de uma linha reta, tem que ser um retângulo, por exemplo.
Em "Agrupar e Unir Vetores" você tem as ferramentas necessárias para corrigir qualquer vetor que tenha ficado aberto.
Eu não uso dfx nunca. Sempre em eps, que é universal para vetores.
Um abraço.
« Resposta #156 Online: 07 de Maio de 2007, 08:15 »
David,
Não sei se entendí, mas o ArtCam pode criar um percurso de ferramenta com uim vetor aberto sim...
Aliás este é um dos artifícios que uso para gerar certas soluções de usinagem...
Offline jvfc
« Resposta #157 Online: 07 de Maio de 2007, 09:27 »
ola pessoal, eu descobri o que fiz de  errado em meu vetor :
alguns nós não ficaram soldados de forma adequada e depois de feito as curvas os " nós " que ficam devem ser removidos.
estou postando um vetor que fiz  no corel e salvei em EPS.
para quem quiser usinar, basta abrir no artcam e aumentar para o tamanho desejado. Também inclui um Gcode para ser feito em uma madeira de 300x300mm manter fixador da peça  no máximo a 21mm das bordas e usar fresa de topo de 6mm. desbaste externo
http://www.kapbrasil.com/flor.rar
Um abraço
David Nobrega
« Resposta #158 Online: 07 de Maio de 2007, 12:52 »
Fabio,
Traçar sim, mas se for renderizar e mandar para a fresa, não. Não é isso?
Tenha em mente que eu trabalho com joalheria e não circuito integrado, por exemplo. Sendo assim, tudo que faço tem que ser renderizado e aí não tem jeito mesmo, tem que ser fechado.
Esse é um dos motivos que adoro trabalhar com "Offset" no ArtCam :P
« Resposta #159 Online: 07 de Maio de 2007, 14:47 »
David,
Não sei, mas acho que estamos falando de coisas diferentes então...
Você está comentando sobre "renderização" e eu de vetores para criação de percursos, mas não necessáriamente "relêvos"...
Para fazer muitos trabalhos simples, não há necessidade de se criar um sólido, e talvez esta seja a confusão que estou percebendo...
Para mim um sólido pode ser criado dentro do ArtCam usando vetores de suporte, e os "toolpaths" aí sim usariam o relevo (que eu acho que voce chama de renderizado) para referenciar e criar os arquivos de corte...
Outra forma é desenhar no CAD de sua preferência, exportar o sólido e dentro do ArtCam gerar os percursos...
Entendo por "Renderização" um "acabamento com luzes, cores e texturas para uma apresentação por exemplo...
David Nobrega
« Resposta #160 Online: 09 de Maio de 2007, 21:59 »
É, bem por aí.
Vou tentar montar um esquema sem os "relevos".na realidade, nunca me meti a fazer isso.
Joelson Campos
« Resposta #161 Online: 19 de Maio de 2007, 14:30 »
Olá....
Estou tentando achar o ARTCAM sem ser demo.... vc acaso teria?
« Resposta #162 Online: 19 de Maio de 2007, 14:44 »
Joelson,
Mandei MP...
sslopes
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #163 Online: 05 de Junho de 2007, 11:40 »
Olá
Não consigo abrir os exemplos que o ArtCam tem numa das suas pastas.
Penso que ja li neste forum algo sobre o assunto só que não me lembro aonde.
Alguém  me pode indicar aonde ou como.
Cumprimentos
« Resposta #164 Online: 06 de Junho de 2007, 08:21 »
Sslopes,
Qual é a versão do ArtCam e o formato dos arquivos???
