Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 335988 vezes)
Offline Guga
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #270 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:10 »
Alguém pode me explicar qual é o processo de fabricação de algo na router? pelo q entendi primeiro vc desenha algo no autocad por exemplo e depois passa pra esse artcam?? pra q ele serve?
Landa
« Resposta #271 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:43 »
Guga,
Voce pode ou não desenhar algo no auto cad e depois passar para o Artcam, o propio artcam tem ferramentas para voce criar as peças que serão fresadas na CNC.
O artcam serve para gerar o código G que depois será interpretado pelo TurboCNC (por ex) para fresar as peças na CNC.
Offline Guga
« Resposta #272 Online: 20 de Janeiro de 2008, 17:22 »
ahn, agora ficou claro, vou tratar de baixar esses programas , q jaja vou precisar, valeu landa
Offline Guga
« Resposta #273 Online: 22 de Janeiro de 2008, 15:23 »
Gente oq é um pós processador e como ele é usado??obrigado mais uma vez
Offline Cledson Souza
« Resposta #274 Online: 22 de Janeiro de 2008, 16:21 »
Boa tarde.
       Guga, o pós-processador é um arquivo que se encarrega de gerar o gcode de acordo  com as configurações de uma determinada máquina. Por Exemplo: o CamtechRMS MM  gera arquivos gcode compatíveis com o turbocnc.
        Depois de pronto seu arquivo no Artcam, vá ao menu percursos, clique em salvar percursos, e aí você escolhe o percurso que quer salvar e clica na seta para direita, onde está escrito formato do arquivo de saída, é o local onde você escolhe o pós processador.
Abs,
Cledson Souza
Offline Guga
« Resposta #275 Online: 22 de Janeiro de 2008, 16:27 »
Valeu cledson, as coisas estão começando a ficarem  claras pra mim, apesar de ler muito no forum ainda tenho algumas duvidas sobre a parte de software, mas acho q é a falta de prática pois minha maquina ainda não está pronta ...obrigado
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 16:31 por Guga »
« Resposta #276 Online: 22 de Janeiro de 2008, 16:43 »
Disponha Guga, no princípio é assim mesmo, mas logo logo você tá dominando o Artcam. Quando começar a usinar alguma coisa fica mais fácil e empolgante o aprendizado.
Abs,
Cledson Souza
Offline Guga
« Resposta #277 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 23:20 »
O artcam abre imagem .jpg, achei uma imagem na internet e quero fresa-la,qual é o procedimento? até hj so trabalhei com vetores...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #278 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 03:37 »
Oi Guga...
Tem umas apostilas aqui no fórum que podem te ajudar...
No repositório do Lolata você encontra a apostila mais alguns arquivos relacionados:
http://www.4shared.com/dir/177479/ab1e20f4/ArtCam8.html
Aqui você encontra outra apostila, dividida em 10 capitulos que também ajuda bastante quem está iniciando...
http://www.esnips.com/web/ApostilaArtCAM
Qualquer coisa, dá um grito aí...  :)
Edu Lopes
Offline Guga
« Resposta #279 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:00 »
Obrigado pela dica Edu...
Landa
« Resposta #280 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 09:10 »
Senhores, necessito de uma ajuda com o ArtCam.
Imaginemos que começo um novo projeto com umas dimensões de 400X400 mm.
Dentro desse quadrado vou desenhar um retangulo de 200X350 mm, este será o painel do meu F17.
A seguir vou cortar esse painel com a ferramenta 2D profiling, o meu material tem 2 mm de espessura e faço o corte com 2 mm de profundidade, a peça esta cortada.
Como faço para o ArtCam me mostrar na vista 3D somente a peça cortada, e não os 400X400 mais o retangulo que cortei?
« Resposta #281 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 09:22 »
Landa,
Na janela de visão 3D tem uma série de botões na parte de cima - um deles apaga aquela área de trabalho dourada...
Não lembro o nome dela e se não me engano voce tem que desligar aquele comando antes de fazer o relevo (ou cortes)...
Landa
« Resposta #282 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 09:28 »
Pois é Fabio, eu também tinha a impressãop que era por ali.
Já cliquei em todos os botoes, e nada acontece.  E ainda não descobri o porque!
« Resposta #283 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 09:44 »
Landa,
Também já apanhei com este comando - minha versão é a 8...
Sei que tem num dos manuais do ArtCam uma explicação de como este comando funciona...
Talvez tenha alguma coisa nos menus ou nas configurações, mas não lembro mesmo - me desculpe se não posso ajudar mais...
Landa
« Resposta #284 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 10:14 »
Não esquenta Fábio, vamos ver se alguem dá uma dica...Talvez seja configuração mesmo.  Eu li o manual em portugues e não aparece nada.
Acabei de ver um video tutorial, e ele mostra exatamente o que estamos falando, ele clica na tecla que parece um plano azul e só fica a peça, o resto desaparece, mas por aqui isso não acontece.
