Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 336164 vezes)
Testa
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #420 Online: 13 de Junho de 2008, 09:55 »
Agora sim
You tube é um saco
http://www.webinaria.com/video.php?VID=557
Testa
« Resposta #421 Online: 13 de Junho de 2008, 11:23 »
Me desculpe pela simplicidade do vídeo
Estou meio apertado no serviço
Se vc não entender Willian.
Eu faço outro video explicando melhor
Offline gambiarra
« Resposta #422 Online: 18 de Junho de 2008, 16:09 »
Estou com um problema, estou temtando usinar o gato que Vladimir postou
acho que fis tudo certo mas só quando vou salvar em diskete aparece um erro assim TOOL´PATH MANAGER LIBRAY oque deu errado
Offline gambiarra
« Resposta #423 Online: 18 de Junho de 2008, 19:35 »
Será que é um problema do atcam
« Resposta #424 Online: 18 de Junho de 2008, 19:36 »
Já pensou que pode ser algo como problema no disquete?
Como o ArtCam trabalha com páginas em html, pode ser problerma de instalação  ou de configuração do windows, e não do programa em sí...
« Última modificação: 18 de Junho de 2008, 19:39 por fgilii »
Offline gambiarra
« Resposta #425 Online: 18 de Junho de 2008, 19:55 »
Eita Fabio não te vendo não te dou e nem te empresto matou a pau, fiquei
o dia inteiro tentando e nada, amanha compro uma caixa de diskete.
obrigado
« Resposta #426 Online: 18 de Junho de 2008, 20:00 »
Então vou te ensinar um troço que aprendí a muito tempo:
Sempre que tiver um problema, primeiro olhe para o que envolve o problema...
Se colocou um disquete pra gravar alguma coisa, o problema não está por exemplo na placa de rede, na impressora, ou na internet...
Esse programa é vendido no mundo todo, e tem MUITAS cópias espalhadas por aí - seria o cúmulo do absurdo dar pau SÓ NO SEU, né???
Não procura pêlo em ovo nem chifre em cabeça de cavalo... :) :)
Offline gambiarra
« Resposta #427 Online: 18 de Junho de 2008, 20:22 »
ok vou guardar isto, mas como meu windos vai mau das pernas e eu ja tentei de tudo um pouco deletei, adicionei etc achei que fiz algo errado
com o artcam. até obrigado
« Resposta #428 Online: 18 de Junho de 2008, 20:28 »
Então aprende mais uma:
Quanto mais mexe no Windows, pior ele fica...
Formata a máquina, e instala "SÓ" o que vai usar!!!
« Resposta #429 Online: 18 de Junho de 2008, 21:48 »
É essa ai aprendi durante os anos...
No windows vc não desinstala nada... Só instala o que for usar pra sempre...rs
admiradao
« Resposta #430 Online: 19 de Junho de 2008, 00:09 »
quando fizer nova instalação, instale os principais programas de seu uso, atualise antivirus e faça uma imagem da instalação.
Eu uso o ghost 2003 mas tem vários programas.
Depois pode sair instalando tudo o que quizer, deu problema, restaura a imagem, e  em 5 minutos sua instalação estará novinha, bastando apenas as atualizações do periodo.
wjeronymo
« Resposta #431 Online: 20 de Junho de 2008, 07:47 »
Testa....
Consegui ver video sim e entendi como fazer agora....
Obrigado pelas dicas, me ajudou muito...
Willian
acardoso
« Resposta #432 Online: 23 de Junho de 2008, 16:52 »
Alguem sabe como determinar um angulo na funçao plano inclinado em relevos ?
Estou tentando fazer helices para um helicoptero RC eletrico e até consigo fazer uma inclinação mas não com o angulo desejado.
« Resposta #433 Online: 23 de Junho de 2008, 17:17 »
Dr. Cardoso,
Será que com as regras de seno e cosseno não seria possível?
Num triangulo retângulo, pode-se encontrar ou os angulos ou os comprimentos de reta que o formam:
seno(x) = medida do cateto oposto / medida da hipotenusa
ou
cosseno(x) = medida do cateto adjacente / medida da hipotenusa
ou ainda
Tangente(x) = medida do cateto oposto / medida do cateto adjacente
Se você conhece o angulo e algum dos segmentos do desenho, acho que dá certo...
acardoso
« Resposta #434 Online: 24 de Junho de 2008, 21:55 »
Pois é Fabio, pra quem nao lembra do Pitágoras há uns 17 anos tive que recorrer a wikki para relembrar as relações trigometricas e achar uma tabela de senos e cosenos... Mas bem que podiam ter colocado uma função para determinar o angulo no programa. Estou usando o Artcam 2008 no windows Vista ( roda bem nele ) e tb. não tem.
Para fazer  o plano inclinado é facil  : ( talvez ajude alguem )
« Última modificação: 24 de Junho de 2008, 22:00 por acardoso »
