Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 333351 vezes)
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #675 Online: 05 de Dezembro de 2008, 12:51 »
Pega aí Paulo.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #676 Online: 05 de Dezembro de 2008, 14:06 »
Opa, peguei!!! ;D
Obrigado Alebe vou testar já!
« Resposta #677 Online: 05 de Dezembro de 2008, 14:28 »
Onde fica gavado esse arquivo .ini ?
Offline Paulo
« Resposta #678 Online: 05 de Dezembro de 2008, 14:41 »
Lolata,
na Pasta Pessoal-->EMC²-->Configs-->Stepper-->Stepper_mm.ini ou Stepper_inch.ini.
« Resposta #679 Online: 05 de Dezembro de 2008, 16:03 »
Eu achei esse, será que é ?
« Resposta #680 Online: 05 de Dezembro de 2008, 17:16 »
Esse mesmo
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #681 Online: 05 de Dezembro de 2008, 21:57 »
sabe o link onde consigo a versão demo de artcam9, o 8 está dando muito pau
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #682 Online: 05 de Dezembro de 2008, 22:10 »
ue tipo de pau ? :-X( o artcam)
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #683 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:06 »
quando clico em criar novo projeto ele não aparece a pagina em branco, fica só o nome 2D apagado. não aparece pagina nenhuma.
afloren
« Resposta #684 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:50 »
Alguen ja teve este tipo de problema, seu tiver 2 desenhos iguais para frezar as vezes um sai em tamanho diferente, uso o artcam e tcnc.
« Resposta #685 Online: 06 de Dezembro de 2008, 21:15 »
Adilson;
Isso nunca aconteceu comigo, eu costumo cortar muitas peças iguais e sempre saem da mesma medida.
O que pode acontecer é que muitas vezes existe algum erro de configuração do passo do fuso, tipo uma diferença entre o Eixo X e o Eixo Y, ai uma peça corada na horisontal vai sair diferente de uma peça cortada na vertical.
Offline Paulo
« Resposta #686 Online: 06 de Dezembro de 2008, 21:28 »
Alebe e Lolata,
obrigado pelos arquivos INI mas não deu certo as medidas continuam saindo menores 0.5mm, até com a fresa de 1.5mm os encaixes que deveriam serem de 3mm saem com 2.5mm tanto usando a fresa de 1.95mm ou 1.5mm ficam com esta medida. ???
Hoje formatei o pc e reinstalei o Ubuntu 6.06 LTS e atualizei tanto o Ubuntu e o EMC² que era 2.1.7 para 2.2.7 e nada continua faltando o 0.5mm. >:(
Pensei que pudesse ser o artcam que tivesse dando medida errada, mas imprimi a página e as medidas estão corretas, forcei os conjuntos "X e Y" para vêr se tem muita folga e o resultado o "Y" não apresenta nada visualmente de folga e o X uma minima quase que impercepitivel é que as porcas de 1/2 polegada passo 12 fios por polegada que dá 2,116mm de passo foram feitas de bronze grafitado com 40mm de comprimento e como estes conjuntos sempre trabalharam livres podendo com minimo esforço girar eles com as pontas dos dedos, então acredito que os desgastes são quase nenhum.
Então para finalizar tá um bicho feio e duro de matar. ;D
Offline CRBR
« Resposta #687 Online: 06 de Dezembro de 2008, 22:06 »
Paulo,
Existe diferença entre de passos dos fusos podendo ser um mm  e outro em pol.
Carlos
Offline Paulo
« Resposta #688 Online: 06 de Dezembro de 2008, 22:33 »
CRBR,
Os fusos no emc² estão  configurados em mm ou seja os fusos da maquina são todos de 1/2"(12,7mm) com passos de 2.116mm, o INPUT SCALE está configurado para 189.0359168 e sempre funcionou bem dando as medidas perfeitas a máquina, no artcam todos os trabalhos são feitos em mm, o que acho estranho é que de uma hora pra outra deu esta diferença de 0.5mm se os trabalhos viessem apresentantando diferença aos pouco eu já disconfiaria da folga da máquina mas não,foi de repente que começou a aparecer estes 0.5mm nos encaixes de 3mm.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2008, 22:36 por Paulo »
« Resposta #689 Online: 07 de Dezembro de 2008, 00:16 »
É paulo,
Ta dificil de pensar o que então poderia ser.
Mas tenho uma leve tendência a pensar que desandou alguma coisa na configuração dos eixos. Mesmo tendo visto sua descrição sobre isto.
