Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 337815 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #840 Online: 09 de Agosto de 2009, 09:39 »
Alguem tem um tuto sobre fazer cone no artcam?
preciso fazer um cone com o primeiro diametro de 4.50mm diametro final 5.60mm
abraços
Sanches
« Resposta #841 Online: 09 de Agosto de 2009, 11:37 »
Caro Amigo Sanches;
Espero que esse video te ajude.
Um Abraço
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #842 Online: 09 de Agosto de 2009, 17:59 »
Opa. obrigado
isso em em alguma apostila??
e se fosse em pé??
tipo:
fiz uma circuinferencia com 5.50 e uma menor 4.50 (uma por dentro da outra, adiconei relevo nas duas 5mm em cada, só que eu não consigo fazer com que elas se fundam com a conicidade
abraços
Sanches
« Resposta #843 Online: 09 de Agosto de 2009, 18:22 »
Se não me engano há um comando muito interessante
Experimente desenhar um círculo, e clicar sobre ele com o botão da direita do mouse - se não me engano o comando se chama "Editar Relevo".
Alí tem como fazer um objeto cônico, mas note bem - o ArtCam é um tanto limitado no assunto objertos em 3d paramétricos.
Mas é só minha opinião.
« Resposta #844 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:00 »
Sanches
Segue seu cone Vertical
Um Abraço
« Resposta #845 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:43 »
Nobre Lolata.
Quando voce seleciona os vetores primeiro um e depois o outro, você usa a tecla "shift".
Pois estou fazendo dessa maneira e mei cone está saindo bicudo, ou seja, ele pega um único circulo como base e termina em zero.
Estou selecionando os 2, só não sei se existe outra maneira que não com a tecla "shift".
« Resposta #846 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:53 »
Talvez a tecla control...
« Resposta #847 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:57 »
Grande Letrado Rubens
Uso o Shfit para selecionar o de fora e depois o de dentro, verifique as medidas que voce está fazendo seus desenhos, deve ter alguma coisa errada por ai
Gili
Se usar a crtl não dá certo, não dá p/ selecionar os dois dessa forma.
« Resposta #848 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:10 »
É - só dou bola fora mesmo - melhor eu ficar quieto daqui pra frente.
« Resposta #849 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:15 »
hehehehhehe
Voce é novo ainda, com o tempo vc aprende
Offline CRBR
« Resposta #850 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:17 »
Rubens,
Feche o Art Cam e abra novamente fazendo a mesma operação, tambem estava com o mesmo problema seu e consegui solucinar desta maneira.
Lolata,
Obrigado, estava aqui quebrando a cabeça como faria uma espécie de rolha para uma roda e sua solução caiu como uma luva.
Agora como gero o percurso para o corte com uma ferramente de 1,50 mm.
« Resposta #851 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:25 »
Carlos
Essa parte é a mais facil.
Depois do desenho feito, é só voce ir em Percurso 3D e clicar em Relevo
Offline CRBR
« Resposta #852 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:33 »
Lolata,
Ihhh, que feio esta comida da bola digamos assim!!!
Carlos
« Resposta #853 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:39 »
Carlos
Na verdade, a gente não imagina que era tão facil assim.
Fico feliz que tenha dado certo
« Resposta #854 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:40 »
Não vai.
Já fechei e reiniciei e nada, veja o que gera:
Estou usando o pro 2008, será que é isso?
