Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 338024 vezes)
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #855 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:45 »
o das letras
porque está clicado em
Metade do vetor de boradas ?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #856 Online: 09 de Agosto de 2009, 23:02 »
Show de bola, valeu Lolata, deu certissimo. Muito obrigado
Sds
Sanches
« Resposta #857 Online: 10 de Agosto de 2009, 00:31 »
o das letras
Mestre Lolata.....
Não cliquei em nada, essa seleção apareceu automáticamente quando cliquei sobre a estrela para criar a combinação 3D.
Mas já tentei selecionar todas as outras opções e não dava certo com nenhuma.
Agora depois que você me alertou mudei novamente para "Aresta do Vetor Interno".
Melhorou mas ficou estranho.
Dai fechei, e criei outro desenho (totalmente novo) com a seleção "Aresta" selecionada pela primeira vez, antes de pedir para criar.
Daí funcionou corretamente.
Pude concluir com isso que se fizer algo errado, não adianta (no mesmo desenho) tentar corrigir ou mudar de seleção depois do objeto criado.
Simplesmente o negócio não funciona corretamenta na segunda vez (correção).
Isso acontece com você também ou é o meu Art que  não funfa a contento?
Grande abraço.
« Resposta #858 Online: 10 de Agosto de 2009, 00:56 »
CArissimo
Eu não sei o que pode estar acontecendo, mas eu testei aqui as opções, de uma olhada
Um Abraço
« Resposta #859 Online: 10 de Agosto de 2009, 01:08 »
Nobre Lolata...
Perfeita a sua explicação.
Agora funfa normalmente, mas no meu art não existe aquela "barra de atalhos" onde você clica para apagar o vertor.
Então se se você criar o vertor (3D), e depois selecionar outra opção de criação e pedir para criar novamente, é ai que dá o pepino.
Sabe como consigo colocar essa barra de atalhos onde você clicou para apagar o vetor?
Veja pela foto que psotei, que ela não existe na minha tela.
Grande abraço.
« Resposta #860 Online: 10 de Agosto de 2009, 06:59 »
Caro Amigo Rubens
Eu não tenho o costume de usar o Artcam 2008, acho que a versão 8,1 é mais facil com mais atalhos e mais leve.
Mas na 2008 voce não consegue colocar atalho, mas para voce apagar um relevo feito, clique na barra de tarefas lá em cima em Relevos e dpois Reiniciar.
Fico feliz que tenho conseguindo.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #861 Online: 10 de Agosto de 2009, 09:45 »
É Lolata.
Acho que está na hora de "voltar atrás" e trocar a minha versão.
Apesar de mais recente, é menos usado e menos intuitivo do que a versão 8.01 (que a maioira usa).
Mais uma vez meu muito obrigado pela ajuda.
Grande abraço.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #862 Online: 10 de Agosto de 2009, 17:32 »
Existe a possibilidade de criar percursos p/ torno com o artcam? se não houver, qial software similiar ao artcam p/ tornos??
abçs
Sanches
« Resposta #863 Online: 11 de Agosto de 2009, 07:02 »
Sanches
Com criatividade eu acho que voce consegue, mas tem que fazer seus testes
Fiz mais um video p/ ajudar um amigo, quem sabe possa ajudar mais alguem.
Um Abraço
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #864 Online: 11 de Agosto de 2009, 07:22 »
Otimo video Lolata ... ;)...
« Resposta #865 Online: 11 de Agosto de 2009, 09:43 »
Mestre Lolata.
O mago do Artcam.
Pelo que vejo, sua intimidade com ele já está chegando a beira da "promiscuidade".
Meus parabéns.
Como sempre digo, você é um exemplo de superação.
Grande abraço e obrigado pelas dicas.
PS. Se posso sugerir, mesmo nesse, se puder postar com o vídeo o arquivo em que está dando a aula, ficaria muito mais didático, pois assim como eu, devem existir outros que gostariam de acompanhar as etapas juntamente com você.
Exatamente com eu fiz com o cone, e assim acabamos assimilando muito mais fácil, uma vez que o resultado aparece de imediato e podemos comparar com o seu.
« Resposta #866 Online: 11 de Agosto de 2009, 11:39 »
Lolata,
Excelente material. Assisti ao vídeo sem perder a atenção.
Você conseguiu produzir uma aula simples e direta, o que é um talento. Já estou pesquisando no fórum em busca de outros publicados por você.
Um abraço!
« Resposta #867 Online: 11 de Agosto de 2009, 12:24 »
Pessoal
Eu é quem agradeço os elogios, pois eu tambem aprendo com esses desafios.
Estou acertando uns vídeos que eu tenho sobre o Artcam e vou abrir um tópico p/ deixar tudo arrumadinho.
Mas estou longe de ser um especialista
Como eu uso o Artcam diariamente, a gente vai aprendendo na pratica do dia a dia, muitas vezes a gente é obrigado a dar um jeitinho aqui e ali, e é ai que a gente aprende.
« Resposta #868 Online: 19 de Agosto de 2009, 21:14 »
Pessoal
Estou com algumas duvidas em relação as versões do Artcam e de percurso.
Eu uso o Artcam 8.1, acho ele muito pratico e com os recursos bem na mão, uso 99% para trabalhs em 2D, mas existe as versões 9, 2008 e 2009, mudou alguma coisa expresiva que faça valer a pena o Up ?
Outra duvida vou tentar explicar.
Imagine que eu tenha uma peça com quadrada com 4 furos, cada furo tem um rebaixo (para embutir a cabeça do parafuso).
Bom, em uma chapa com a area util da minha maquina cabem 50 peças desta, para eu poder fazer o serviço, eu seleciono todos rebaixos primeiro, faço um percurso, (Rebaixo), depois eu tenho que selecionar todos os furos e quadrados e fazer o percurso de recorte (recorte).
Bom, dai eu gero o percurso, Rebaixo + Recorte, gravo.
A maquina vai rebaixar todos os rebaixos, volta no inicio para fazer a furação e o recorte das peças, esse é o modo mais pratico de fazer ? se tiver dois rebaixos diferente terei que fazer 3 percurso, a maquina vai ter que fazer todos rebaixo 1, todos rebaixo 2 e todos recortes.
Não tem uma maneira de otmizar esse serviço automatico (o manual eu sei fazer, peça por peça), tipo faz o rebaixo 1, o 2, fura e recorta, depois pula p/ proxima.
Quem sabe exista essa função e eu estou apanhando a toa.
Um Abraço
Offline velleca55
« Resposta #869 Online: 20 de Agosto de 2009, 10:30 »
Nas versòes depois da "8", a janela dos niveis de "Vetores", "Bitmap" e "Relevos", aparecem na parte esquerda da janela
do progama quando se abre un trabalho ... penso seja a maior mudança, e depois todas as versòes tem alguma funçào
que a anterior nào tem ... para saber tem que installar e ler o "WHAT'S NEW" na pagina de inizio do programma ...
Digamos que as novas versòes tem mais funçoes, mas se vocè usa so 2D, a "8" vai mais que bem ...
O uso dos niveis ajuda muito a realizaçào dos trabalhos, e às vezes sò usando os niveis se consegue fazer um trabalho ...
Se poderà administrar o resultado, colocando diversas provas em diversos niveis e dando a visbilidade por partes ter a
opçào de controlar o resultatdo, ou mesmo ter num mesmo trabalho diversas diferentes opçoes ... acrescentar ou diminuir
com facilidade, partes ou variaçòes, etc ...
Para o percurso penso che voce pode gerar un bolco con todas as operacòes e depois copiar o bloco con o "TRASFORM
TOOLPATH" ou  no "COPY TOOLPATH" e depois unir tudo no "MERGE TOOLPATH" ...
Se voce estiver trabalhando con troca de ferramenta, penso que nào è o seu caso, entào usando o "MERGE TOOLPATH"
as operaçòes seram feitas em sequencia, primeiro a ferramenta do furo, depois a do rebaixo, depois o corte do perfil, e
assim avante ... nessa opçào (comtroca de ferramenta) nào haveria sentido fazer uma troca de ferramenta todas as vezes
para cada um dos percursos de ferramenta ...
Ma se voce està usando a mesma ferramenta, sem troca, entào basta copiar os percursos com "Copy Toolpath", e eles
serào feitos um a um completos e separadamente ... basta nào fundir os percursos com o "Merge Toolpath" ...
Aqui nessa pagina no ultimo video chamado "COPY TOOLPATH", mostra alguma coisa ...
http://www.artcam.com/videos/2DCNC.htm
