Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361051 vezes)
Offline luiz alfredo
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #675 Online: 10 de Janeiro de 2010, 14:43 »
ei amigo  apos salvar percurso no artcam,como envio ele para tcnc
« Resposta #676 Online: 10 de Janeiro de 2010, 17:36 »
Luiz,
Essa pergunta ja foi muitas vezes respondida no forum, procure fazer uma pesquisa e ler os tópicos referentes ao tcnc.
Vc não envia o arq para o programa. Salve em alguma pasta de c:\ e abra-o pelo tcnc.
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
« Resposta #677 Online: 13 de Janeiro de 2010, 18:38 »
ola amigos
sou nova por aqui, consegui comprar minha cnc, preciso de ajuda, tenho instalado o mach3 só consegui foi ligar a maquina sem movimentação para a direita ou esquerda enfim.
preciso de um passo a passo desde da instalação correta dos programas.
grata
celia
« Resposta #678 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:39 »
Celia,
Se posso sugerir, procure aprender e compreender como estas máquinas funcionam.
De forma simples, tudo começa por um desenho que pode ser simples e plano, e a isso chamamos de "2 1/2D" ou um desenho mais complexo e com relevos - os desenhos em 3D.
Estes desenhos são então exportados para algum programa de conversão que se encarregue de transformar aquela geometria num arquivo em linguagem de máquina, e este arquivo chamamos de arquivo de corte e seu formado segue uma linguagem conhecida como "código-G" ou "ISO".
Este novo arquivo (de corte) é então exportado para o programa de corte da máquina cnc, que nada mais é que um interpretador dos códigos contidos neste arquivo que serão convertidos em sinais e pulsos que fazem os motores da máquina reagirem fazendo movimentos tais que gerarão no final algo muito próximo do desenho.
Existem diversas opções de programas de desenho e de de conversão.
Alguns podem ser independentes - só desenho e só conversão - ou mesmo podem ter as duas funções ao mesmo tempo, e costumo dizer que o melhor programa de desenho e/ou conversão é aquele que melhor me adapto ao seu uso.
Se nos disser o que pretende fazer, poderemos te apontar alguns caminhos.
Seja bem vinda ao fórum.
edumf2008
« Resposta #679 Online: 19 de Janeiro de 2010, 18:19 »
Olá, gostaria de trabalhar com art cam e mach3 e não sei nada.... comprei uma router cnc e preciso trabalhar .... como faço para salvar um desenho e mandar p/ o mach3 e depois usinar ... alguem me ajuda ???? um simples leigo
« Resposta #680 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:49 »
Eduardo,
O fórum está repleto de dicas de como fazer alguns trabalhos - basta uma boa leitura...
Offline Barusso
« Resposta #681 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 09:43 »
Senhores, uma dúvida.
Quero corta várias letras, porém tem q sair na medida certa, estou utilizando a Perfilagem 2D, no exemplo da letra "J" não tem problema, mando usinar por FORA e sai certo, mas na letra "A" o miolo sai errado, pois escolhi a opção por FORA, bom diante disso, tem como na letra "A" e outras que tem o miolo, comer por fora e por dentro ao mesmo tempo na mesma arte ou usinagem ?
« Resposta #682 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 09:48 »
Barusso,
Que eu saiba o ArtCam faz isso automáticamente - basta selecionar a letra "A" e gerar o percurso de perfilagem por fora - ele entende que o triangulo do "A" deverá ser cortado por dentro.
Se der problema, separe os vetores e gere duas táticas - uma externa ao corpo da letra e outra interna só nos vetores do triangulo.
Offline Barusso
« Resposta #683 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 12:11 »
Obrigado Gilii, o Luiz me falou que dá pra gerar 2 percursos e enviar em 1 arquivo só para o Mach, fiz o teste e deu certo na tela, a tarde cortarei, mas acho que é isso mesmo, depois do ovo em pé, parece simples rsrsr
Obrigado Luiz.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #684 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 14:02 »
ola quando voce for usinar uma letra assim deve selecionar os dois vrtores no caso do A   deve selecionar a parte de fora e o miolo como voce disse ou agrupe a letra, e o artcam fara o resto não e necessario dois percurso para fazer isso.
Offline Barusso
« Resposta #685 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 09:14 »
Obrigado Jane.
Offline CRBR
« Resposta #686 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:14 »
Olá a todos,
Pessoal, alguem saberia informar como descobrir no ART CAm qual a inclinação em graus desta curva.
Alguem tem os atalhos para chegar nesta conclusão ou não é possível.
Obrigado,
Carlos
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #687 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:36 »
Usando o instrumento "Criar Linha Continua" (Create Polyline), e desenhando uma linha sobre essa tua original, na janela do assistente aparecerà o angulo dessa linha desenhada ...
Offline CRBR
« Resposta #688 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:49 »
Velleca,
Achei 45,911º mas o correto deve ser 46º.
Obrigado,
Carlos
Offline velleca55
« Resposta #689 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 11:55 »
Quando for desenhar a linha, se fizer um ZOOM bem forte, da para colar sobre a linha original com muita precisào ... ou paralelismo ...
Zooma no começo e depois no fim ... acho che da para ter atè un milésimo di precisào, e o angolo serà praticamente o mesmo ...
