Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 359136 vezes)
Offline cientista13
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #765 Online: 16 de Abril de 2010, 21:26 »
Sem querer ser chato, mas este tópico é para dúvidas sobre o Artcam
Offline Fleury1982
« Resposta #766 Online: 16 de Abril de 2010, 21:28 »
Ae pessoal estou criando esse post pra relatar que meu problema foi resolvido !!!! e um especial agradecimento a todos em especial ao Lolata !
Meu Mach3 tava configurado muito avançado a 11.000 giros ..
http://img101.imageshack.us/img101/9580/11000w.jpg
fui indicado pelo Lolata a colocar 4000 de velocidade nos eixos
http://img14.imageshack.us/img14/1718/4000yx.jpg
vi que deu uma melhorada mais não resolveu
dai baixei pra 3000 e bingo
http://img214.imageshack.us/img214/9375/3000a.jpg
Bom estou aqui postando as fotos do problema resolvido por uma obrigação moral com o fórum afinal se alguém tiver um problema parecido com o meu , taí provado que a solução relatada pelos colegas funciona .
em relação as letras do escrito Goiás Esporte Clube não terem saido bem vizíveis tem 2 pontos : 1- projeto foi feito pequeno com 7mm com uma ferramenta de 0,9 e eu como havia quebrado as minhas no dia anterior fiz a usinagem com uma fresa de 5mm.
Offline Fleury1982
« Resposta #767 Online: 16 de Abril de 2010, 21:35 »
Pessoal gostaria de uma orientação do fórum ou aonde posso estudas a respeito sobre essa tela do Artcam
http://img177.imageshack.us/img177/461/37985874.jpg
como configuro passo lateral , velocidade de avanço , velocidade de mergulho rotação ...
exemplo se tenho um Mdf de 50x35 com 18mm de profundidade , e utilizo uma fresa de 3mm em um desenho de 10cm com desbaste de 5mm quais configurações devo colocar nessa minha ferramenta de 3mm ? e como calcular isso ... digo isso pois quebrei muitas fresas por não saber que eu deveria configurar esta opção ...
Offline cientista13
« Resposta #768 Online: 16 de Abril de 2010, 21:52 »
Fleury
Para estudar a respeito do Artcam, tem este tópico com muitas dicas, mas tem que começar a ler pela primeira página, ou seja do Inicio.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.0.html
Tem também um tópico com videos feito pelo Lolata
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.0.html
Tem apostilas em outro tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1241.0.html
Ou seja se pesquisar um pouco no fórum vai achar muita coisa sobre o Artcam. Sugiro ler os tópicos que vai aprender bastante
Offline Fleury1982
« Resposta #769 Online: 16 de Abril de 2010, 23:24 »
eu li o tópico inteiro e possuo o manual a versão 8 porém tenho a versão 9 e não achei o manual ...
eu fiz uma pergunta especifica a respeito da dúvida sobre como configuro passo lateral , velocidade de avanço , velocidade de mergulho rotação ... onde encontro isso
Offline cientista13
« Resposta #770 Online: 16 de Abril de 2010, 23:30 »
.....como configuro passo lateral , velocidade de avanço , velocidade de mergulho rotação ... onde encontro isso
Nas configurações de ferramentas. Quando vai escolher a ferramenta abre uma janela que tem todas essas configurações. Nesta janela pode editar, criar ferramenta etc...
Offline Fleury1982
« Resposta #771 Online: 16 de Abril de 2010, 23:51 »
exatamente isso que estou pedindo orientação pra aprender ... minha pergunta la em cima foi bem direta hehehe
« Resposta #772 Online: 17 de Abril de 2010, 07:51 »
... como calcular isso ... digo isso pois quebrei muitas fresas por não saber que eu deveria configurar esta opção ...
Não há uma regra ou fórmula que funcione para todos os casos...
O que manda é a ferramenta e o material a ser cortado - características de corte, afiação e principalmente seu material construtivo, porque são estes dados usados para determinar a faixa de rpm e as velocidades de avanço para o corte do tal material.
Há tabelas que ajudam na determinação dessas velocidades, mas entendo que só são aplicáveis a ferramentas símiles...
Offline Fleury1982
« Resposta #773 Online: 17 de Abril de 2010, 10:48 »
Fgilli onde encontro essas tabelas?
pode me dar um exemplo prático?
exemplo : tenho um material de 50x35 com 18mm de profundidade ... Usarei uma fresa de 3mm e farei um desbaste de apenas 5mm quais seriam as configurações de passo ideias pra este caso ? e velocidade rpm de minha fresa?
Offline Fleury1982
« Resposta #775 Online: 17 de Abril de 2010, 14:07 »
Gilli meu muito obrigado !
Offline Diego MJ
« Resposta #776 Online: 17 de Abril de 2010, 23:52 »
Olá pessoal. Dúvidas edição de pos processador
Para trabalhar com uma mesa de corte a plasma cnc, faço os programas no artcam e depois ajusto os seguintes itens manualmente:
- Comando ligar tocha (uso o M7)
- Pausa de Tempo para que a tocha perfure (atravesse) a chapa (uso o G04) seguido do tempo (P1) onde 1 é o tempo em segundos.
- comando desligar a tocha ( uso o M9)
Acertar isto no programa é relativamente simples, o problema é quando o programa tem alguns furos à mais dá um trabalho...
Gostaria de saber se tem como editar um pós processador, para que estes comandos sejam feitos automaticamente na criação do percurso.
Diego
« Resposta #777 Online: 18 de Abril de 2010, 08:26 »
Diego,
Suponho que estamos falando de algum pós processador do ArtCam para geração de percursos, e não vejo muita dificuldade na sua edição.
Minha sugestão é que use os comandos M3 e M5 para ligar/desligar o plasma, pois estes são usados para acionar um motor spindle por exemplo e já estão prontos para a função, e não precisam ser alterados.
Acrescentaria apenas os códigos de pausa para furação e para desligar a tocha antes dos movimentos rápidos.
Offline Diego MJ
« Resposta #778 Online: 18 de Abril de 2010, 11:21 »
Olá Gilii
Realmente é este o assunto, um pós processador do ArtCam.
Gostei da idéia do M3 e M5.
Já dei uma estudada em alguns pós que existem na pasta, mas sinceramente não entendi quase nada.
Fiz um programa de um rasgo de 50mm de comprimento, com o percurso gerado no Artcam, note os comentários ao lado da linha:
G90
G49
M3 S15000 ; aqui ele já manda ligar a tocha, isto é um problema, pois só
                 deve liga quando a tocha quando chegar próximo da chapa.
G0 X10.000 Y50.000 Z10.000
G1   Z0.000 F1000
                       ;  o comando ligar tocha, e a pausa deveria existir nesta
                          linha.
G1 X60.000
G0   Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z10.000 ; aqui deveria existir o comando desligar a tocha.
X0.000Y0.000
M05
M02
Agora, editar o pós para fazer isto é a grande questão, rs.
Diego
« Resposta #779 Online: 18 de Abril de 2010, 11:26 »
Diego,
No momento eu não posso te ajudar muito porque estou reinstalando windows e diversos programas, porque perdí um HD onde tenho tudo...
Por gentileza, depois me diga qual o programa que está usando e qual o pós processador empregado.
