Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361710 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #780 Online: 18 de Abril de 2010, 11:30 »
Diego;
Não seria melhor ligar a tocha com um Micro Switch no Z?
Abraços...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #781 Online: 18 de Abril de 2010, 11:49 »
diego,
testa esse pós, foi um amigo que fez pra mim e atendeu minha necessidade
abs estevam
« Resposta #782 Online: 18 de Abril de 2010, 14:23 »
Estevam,
Não quero ser chato, mas me parece que este pós processador está incompleto, ou a pessoa que fez não tem idéia do que deveria de fato fazer...
Offline Diego MJ
« Resposta #783 Online: 18 de Abril de 2010, 22:04 »
Uso o Mach 2.
Estevam, valeu pelo pós, fiz um teste, olha a mensagem que ocorreu: Ele travou o programa no meio do caminho.
O desenho era somente um círculo para teste.
Pelo que verifiquei, os comandos ligar/desligar tocha e a pausa estão nos lugares corretos. Mas o restante não foi.
OBS.: Por acaso tem que ter uma altura padrão da peça para gerar o percurso?
Offline estevam
« Resposta #784 Online: 18 de Abril de 2010, 22:12 »
diego,
testa assim pra ver se da certo ai
estevam
« Última modificação: 18 de Abril de 2010, 22:45 por estevam »
Offline Diego MJ
« Resposta #785 Online: 20 de Abril de 2010, 22:37 »
Oi Estevam, este deu certo.
Muito bom !
Diego
Offline Márcio
« Resposta #786 Online: 25 de Abril de 2010, 21:17 »
Alguem poderia me ajudar?
Eu tenho um desenho de um solido que foifeito em outro programa e salvo com .STL ai qdo eu vou importar ele para o artcam esta dando o seguinte problema como nas fotos abaixo, no primeiro desenho é qdo eu importo, ele vem perfeito porem qdo eu teclo colar e aplicar fica como nosegundo desenho.
Márcio
Offline tchecnc
« Resposta #787 Online: 26 de Abril de 2010, 01:27 »
Márcio
Grande marcio esta tudo ok com os desenho e o artcam, e pq o artcam pro nao e para gerar percursos para
mais de 3 eixos, pra vc conseguir fazer esta peça que precisa vc tem que colocar esta peça ai com esta flange maior pra cima ou para baixo e nao para o lado,
o artcam faz este preencimento para poder fazer percurso e usinagem.
Att
Luiz
Offline Márcio
« Resposta #788 Online: 26 de Abril de 2010, 10:49 »
Obrigado Luiz!
Vou fazer a inversão .
Marcio
Offline pedrologin
« Resposta #789 Online: 26 de Abril de 2010, 18:39 »
Ola pessoal, surgiu-me um problema para o qual ainda não arranjei solução. Trabalho à 4 meses com artcam mas tenho pouca experiencia nele.
Quero desenhar no artcam um buraco redondo com 50mm de diametro e com 10mm de profundidade mas inclinado a 84º.
Alguem me pode ajudar?
Obrigado...
Offline tchecnc
« Resposta #790 Online: 27 de Abril de 2010, 01:18 »
Obrigado...
A meu ver o mais facil pra vc e faz um gabarito com a inclinaçao de 84 graus,
pq todos os buracos sao iguais.
agora de que forma seria o zeramento nao me veio a cabaça agora mais e nada complicado.
Att
Luiz
« Resposta #791 Online: 27 de Abril de 2010, 08:38 »
No Artcam eu não sei, certamente é possível e algum colega pode passar uma boa solução, no SU é rápido e muito facil de fazer:
http://img11.imageshack.us/img11/9195/peapedro.jpg
Abraços...
Offline pedrologin
« Resposta #792 Online: 27 de Abril de 2010, 17:12 »
Eu ja pensei no gabarito Luiz mas não é muito pratico pois se eu utilizar sempre o mesmo ponto zero teria que rodar a peça e corro o risco de perder a precisão sobre a peça mais facil seria todo o corte num so desenho.
Mas obrigado pela ideia, em ultimo caso será essa mesmo.
Offline pedrologin
« Resposta #793 Online: 27 de Abril de 2010, 17:17 »
Ola ECM é mesmo disso de que eu precisava, esse programa que tu usas (Su) tambem gera o codigo-g ou é so programa de desenho?
Obrigado...
« Resposta #794 Online: 27 de Abril de 2010, 20:55 »
Pedro ;
O SU tb gera o Gcode para 21/2D  (3D uso o Artcam), essa peça foi muito simples de fazer nele, esse tópico é sobre o Artcam, mas existe um tópico aqui no forum sobre ele:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg70053.html#msg70053
Se lhe interessar (ou a outro colega) eu disponibilizo la com foi feito.
