Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 359301 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #840 Online: 15 de Julho de 2010, 13:53 »
Leandro,
Que mensagem aparece?
Na mensagem anterior voce disse que salva com uma extensão - como está fazendo este procedimento?
descreve um pouco melhor o que está fazendo para a gente poder ajudar melhor.
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #841 Online: 15 de Julho de 2010, 14:02 »
bom eu consigo carregar meu desenho com a extensão .stl
minha dificuldade agora é gerar o codigo g
pra isso segui um tutorial que encontrei no forum
mas não estou conseguindo calcular pois não sei quanto ele termina
ele deixa alguma mensagem apos o termino do calculo
« Resposta #842 Online: 15 de Julho de 2010, 14:38 »
Na parte de cima da aba "Percursos" deve aparecer uma ou mais indicações das táticas que usou para criar os percursos (tantos quantos forem as táticas que voce escolheu fazer)...
Qual a mensagem?
Offline leandroboni
« Resposta #843 Online: 15 de Julho de 2010, 14:55 »
então ate agora não consegui ver nenhuma mensagem se terminou ou não o calculo
mais agora piorou de vewz não consigo nem começar o calculo
será que você pode tentar fazer isso para min?
pois acho que meu artcam esta com problçema
Offline darlansales
« Resposta #844 Online: 21 de Julho de 2010, 10:11 »
Ola, depois de fazer qualquer art no ArtCam, como faço para exporta-lo para o Mach3?
Valeu
Offline CRBR
« Resposta #845 Online: 21 de Julho de 2010, 10:20 »
Você vai ter que gerar o percurso com as ferramentas adequadas no art cam e ai sim,. salvar este percurso e somente depois abrir no Mach para usinagem.
Carlos
« Resposta #846 Online: 21 de Julho de 2010, 14:21 »
Darlan,
Vc já deu uma pesquisada, baixou e leu o manual do artcam?
Nele tem todas essas dúvidas básicas.
Mensagem do fábio indicando o manual.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1241.msg30724.html#msg30724
Offline Márcio
« Resposta #847 Online: 23 de Julho de 2010, 17:41 »
Pessoal!
Estou tentando fazer furos em uma peça e qdo vou gerar o percurso pelo artcam eu não consigo gerar um percurso que faz com que a broca desça e suba tipo picapau, ela desçe direto e como a peça tem 22mm acho que esforça muito e não quebra o cavaco.
Entrando em percursos furação eu não tenho como selecionar uma broca pq so abre os arquivos de fresas, e o artcam dizque para eu ter um percurso com retração eu tenho que habilitar a função picote, não encontrei esta função.
Tambem tem um outro campo onde diz que se a furação por incremento estiver habiltada eu consigo fazer a broca retrair e depois furar a partir de onde ela retraiu.
Alguem poderia me ajudar com isso.
Marcio
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #848 Online: 23 de Julho de 2010, 17:58 »
Tem so que ativar (veja foto) e digitar de quanto queres o retorno, e sincronizar com o afundo em "Z" (Passo Vertical) ...
Em cima das paginas tem um Ponto Interrogativo ... se clicar nele aparecem as explicações das funções ...
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 18:02 por velleca55 »
Offline Márcio
« Resposta #849 Online: 23 de Julho de 2010, 18:48 »
Então velleca!
Eu fiz isto tiquei gerei o percurso mas na hora de furar a broca desçe direto.
E tambem esta opção so aparece qdo eu entro em percurso drill banks em furação ela não aparece a opção para mim
Veja na imagem
Marcio
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 18:52 por Márcio »
Offline velleca55
« Resposta #850 Online: 23 de Julho de 2010, 19:42 »
E' a mesma coisa ... "Retração em "Z" na tua versão é a mesma coisa que "Retrocesso de Broca" na minha versão ... acho que se você digitar um numero maior de zero, a função se ativa ...
Talvez a tua versão seja uma release inicial, pois em todas as minhas versões a opção se apresenta como te mostrei; da "8" do 2006, até a 2008 do 2008 ...
O importante é ler com atenção o que está escrito ...
Diz que o PASSO VERTICAL (que é a cifra digitada na edição da ferramenta, veja fotos) deve estar de acordo com a retração ... ou seja se deves furar por 50 mm e a ferramenta está com Passo Vertical de 100, é obvio que vai descer toda até o fim ...
Então se tiver que furar por 50 mm, põe o Passo Vertical da ferramenta em 15 mm e a retração de 35 mm, para fazer a fresa sair fora do material apenas fura 15 mm ... e nos 15 mm seguintes chegando em 30 mm de profundidade, com retração de 35 mm a ferramenta sai toda ainda ...
Fiz so um exemplo ... e obvio se estou errando qualquer coisa me desculpo ...
Offline Márcio
« Resposta #851 Online: 23 de Julho de 2010, 23:13 »
valeu amigo!
vou tentar aaqui e amanha osto o resultado.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #852 Online: 25 de Julho de 2010, 16:38 »
Apenas dando um retorno!
Velleca eu precisei instalar a versão 8.1 do artcam na minha pro não tinha a opção como vc mostrou  ja na 8 tinha, ai ja fiz os furos.
Obrigado pela força.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #853 Online: 25 de Julho de 2010, 17:02 »
Ótimo ... o importante é conseguir resultado ...
« Resposta #854 Online: 04 de Agosto de 2010, 08:50 »
Pessoal
Estou com uma duvida sobre o Artcam
Eu queria usinar uma peça, mas essa peça seria usinada na lateral, Vamos supor que eu tenha uma peça redonda de 100mm de diametro x 10mm de altura, essa peça de 100mm tem um sobremetal, eu queria que a ferramenta desbastasse esses 10mm em Z em um passe só, mas lateralmente ela desse um passe de 0,3mm, ela faria um percurso (EX:) com diametro de 102mm, depois 101,7mm, 101,4mm e assim por diante até chegar nos 100mm, sem mecher o eixo Z.
Como eu nunca fiz esse serviço, tenho duvidas se dá ou não p/ fazer.
