Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361825 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #915 Online: 26 de Dezembro de 2010, 20:00 »
Hmmmm - entendí...
Eu não sei se o ArtCam tem esta função, mas acerdito que uma alternativa seria criar linhas de referencia de divisão, cortar os objetos de forma a que "caibam" dentro das áreas desejadas e depois gerar os percursos para cada conjunto de desenhos...
Vou tentar fazer um exemplo e te mostro o que tenho em mente.
Offline CRBR
« Resposta #916 Online: 26 de Dezembro de 2010, 20:18 »
Fabio,
Nesta função mostrado no doc anexo é possivel fazer, mas aqui não estou conseguindo, dá erro de script e trava o programa e não consigo obter o resultado desejado.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #917 Online: 26 de Dezembro de 2010, 20:31 »
Posta este documento em um outro formato - por exemplo pdf - aque está dando erro...
Offline CRBR
« Resposta #918 Online: 26 de Dezembro de 2010, 20:40 »
É uma tela do Word.
Offline CRBR
« Resposta #919 Online: 26 de Dezembro de 2010, 20:48 »
Anexo a Tela em Corel Draw10
Carlos
« Resposta #920 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:21 »
Carlos,
Este comando não faz o que voce quer - ele repete o mesmo desenho em diversas placas...
Acho que descobrí como não dar erro,.
Primeiro carregue um vetor qualquer mas desmarque-os isto é, clique fora deles para que não fiquem selecionados.
Depois clique no ícome de placa (ABC) - vai aparecer uma mensagem que é para selecionar algum vetor (e não mensagem de erro de script) - aperte OK e depois selecione quais os vetores que pretende repetir
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ABC1.PNG
Por fim, aperte o botão "Definir Template" - o resto da tela da esquerda aparece...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ABC2.PNG
O problema é que aqui estou tendo uma instabilidade, e creio que é pau do ArtCam...
Offline CRBR
« Resposta #921 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:33 »
Fabio,
Mas se não me engano era esta a opção para fazer com que um desenho grande, conseguisse distribuir em multiplas placas para usinagem, assim o desenho não precisaria retrabalhar para cada placa do tamanho da mesa, o que ficaria em um unico desenho.
desta forma que vc fez consegui seguindo seus conselhos, mas ele repetiu a peça selecionada nas placas posteriores.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #922 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:39 »
Carlos,
Ao contrário - ele repete um fragmento do desenho em diversas plaxas e não divide o desenho...
A única maneira que eu vejo é fazendo como eu sugerí anteriuormente - é fazendo marcas de registri em torno do desenho, e estas marcas servem para dividir o desenho (grande) em diversos pedaços que se emendam usando as referencias...
« Resposta #923 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:43 »
Olha o que ele faz - ele copia o fragmento de desenho que foi marcado e repete pelo n° de placas que voce pediu...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ABC3.PNG
No exemplo eu selecionei a engrenagem do logo...
Offline CRBR
« Resposta #924 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:49 »
Fabio,
com suas dicas, eu fiz e deu no que vc falou, ele repetiu o mesmo vetor selecionado nas multiplas placas.
Mas agora se você definir o tamanho das placas  e é claro selecionando todo o desenho ele repetirá em placas aí é só selecionar a placa que vc quer para a usinagem e acho que estará executado o trabalho, sem precisar rearranjar em multiplos arquivos.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #925 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:56 »
Mas então não entendí o que voce precisava,  pois assim eu não mexe na escala de nada, e nem divide o desenho - só repete, então eu acho mais fácil repetir o mesmo desenho em diferentes referencias, se é que é isso que voce quer.
Se for para dividir o desenho, não será dessa maneira - pelo menos eu não ví como...
Offline CRBR
« Resposta #926 Online: 26 de Dezembro de 2010, 21:59 »
Fábio,
Tem alguma coisa aqui neste topico que acabei de achar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.msg104359.html#msg104359
Carlos
« Resposta #927 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:05 »
Carlos,
Eu lí mas continuo não entendendo qual a vantagem de fazer isso, já que ele apenas repete o mesmo desenho...
No começo sua dúvida não era dividir um desenho de 1000 mm em partes menores, como se fossem ajulejos? (eu entendí isso)?
Offline CRBR
« Resposta #928 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:09 »
Fábio,
Perfeito, é bem isso mesmo, a minha duvida é se um desenho de 1000 x 1000 posso dividir sem escalonar o desenho em placas menores tipo de 250 x 250 assim não preciso trabalhar o desenho para usinar, posso solicitar a placa 1 e gerar o percurso e usinar, placa 2 e gerar o percurso e usinar e assim sucessivamente.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #929 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:11 »
Entendí que o que voce quer é dividir mais ou menos como o exemplo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/ABC4.PNG
Na minha forma de ver, dá para dicidir o desenho em diversas partes, e colocar cada parte dentrode uma área de trabalho, gerar os percursos e depois montar...
