Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361280 vezes)
Offline cientista13
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #930 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:17 »
Olá a todos,
Tenho um desenho de 1000 x 1000 e quero transformar em placas de 250 x 250, algum tempo atras foi discutido sobre isso, mas procurando no forum não consegui localizar.
Alguem tem dicas que possa dar para que eu transforme uma placa de 1000 x 1000 e placas de 250 x 250.
Obrigado,
Carlos
Não sei se entendi direito, mas parece que o que quer é dividir um desenho de 1000 x 1000 em 8 partes  de 250 x 250 para depois montar.
Eu não usei ainda, mas deve resolver.
Em "operações de percurso" tem "percurso em paineis" que a principio é para dividir o percurso em varias partes.
Offline CRBR
« Resposta #931 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:25 »
Fábio,
Consegui alguma coisa, mas não fiz o teste de usinagem.
1º abra um arquivo com o tamanho da mesa de usinagem ex. 250 x 250
2º cole neste arquivo as peças que vc quer transformar em folhas.
3º Selecione a opção NESTING.
4º Marque as caixas de opções que vc quer, diametro de ferramente, distancia entre peças, rotacionar em graus, alojar vetores etc.
5º click em Alojar e aguardar o resultado
Vai sair multiplas folhas com as peças a serem usinadas, aí é so escolher a opção da folha a ser usinada.
« Resposta #932 Online: 26 de Dezembro de 2010, 22:27 »
Cientista - matou a pau - era isso mesmo que eu queria, mas não sabia que o ArtCam tinha esta função...
O programa gerou todos os paineis em separado  - ele coloca "P1, P2, etc" em todos os arquivos gerados...
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2010, 22:29 por F.Gilii »
Offline CRBR
« Resposta #933 Online: 27 de Dezembro de 2010, 08:31 »
[/quote]
[/quote]
Cientista13,
O que queria era realmente um arquivo unico para reunir em diversas placas e usinar placa a placa.
Conforme passei a dica tem que otimizar o desenho para conseguir o resultado.
Obrigado pela sua dica, aprendi mais uma no art cam.
Carlos
Offline Márcio
« Resposta #934 Online: 04 de Janeiro de 2011, 19:50 »
Gente!
Eu estou tentando criar um relevo a partir de uma foto mas não estou conseguindo.
Eu vou em arquivo/abrir/seleciona a foto/em percursos usinar relevo/seleciono a ferramenta.
Ai é que esta o problema não tem onde marcar a profundidade e quando eu mando usinar com multiplos passes em Z ele usina mas qdo mando simular, após a usinagem não aparece nada.
Alguem poderia me ajudar.
Márcio
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #935 Online: 04 de Janeiro de 2011, 19:59 »
Qual versào ?...
Offline Márcio
« Resposta #936 Online: 04 de Janeiro de 2011, 20:09 »
Olá
Estou usando a pro.
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #937 Online: 04 de Janeiro de 2011, 20:17 »
Sim ... mas qual ?... a "8" do ano 2006 ?... a "9" do anno 2007 ?... a "2008" do ano 2008 ?... ou a "9" do ano 2009 ?...
Offline Márcio
« Resposta #938 Online: 04 de Janeiro de 2011, 23:52 »
Olá, versão Pro 2008 produzido em nov 9 2007.
Desculpe a demora pra te responder mas eu estou com problemas na conexão.
Márcio
Offline velleca55
« Resposta #939 Online: 05 de Janeiro de 2011, 00:25 »
Na 2008 vai em FILE ... NEW ... FROM IMAGE FILE ... da uma altura na "Z" e deu ... em seguida o percurso da ferramenta pode ser feito com ferramenta esféricas de pequeno diâmetro e/ou com bulinos(em português não sei o nome) também ... depende do material e medida dos detalhes mínimos ...
Depois de que depende da dimensão da "gravação" ... sim vamos dizer gravação, porque se deres muita altura na "Z" não fica bom dependendo da foto ...
Porém com pouca altura/profundidade, qualquer imagem resulta visível ... obviamente depois de usinado, tens que dar um tratamento para escurecer as partes baixas ...
E a possibilidade de fresar acrílicos "leitosos", translúcidos, iluminando-os, resulta também em uma boa opção ... litofania seria o nome ... no GOOGLE tem bastante material sobre litofania ...
E os resultados aparecerão depois de alguns testes ... a pratica é muito importante ...
Offline Márcio
« Resposta #940 Online: 05 de Janeiro de 2011, 12:18 »
Velleca,
Muito obrigado por sua ajuda, deu certinho, vou tentar usinar e mostro como ficou.
Márcio
Offline phratis
« Resposta #941 Online: 06 de Janeiro de 2011, 19:53 »
Boa noite a todos! Vi um tutorial no youtube em que a pessoa ensina a gerar o g-code de milling e furação de pci. Gera-se uma imagem BMP (preto e branco) a partir do programa Proteus Ares e já no Artcam importa-se essa mesma imagem no menu relevo, opção "importar". Aparentemente tudo certo, não fosse pelo fato de que já me descabelei tentando achar aqui na minha versão do Artcam (8.110) esse comando "importar" no menu "Relevo". Definitivamente, não existe essa função na minha versão, a não ser que esteja completamente escondida. Alguém saberia me dar uma explicação? Será que a minha versão é tão ultrapassada a ponto de não ter um comando que, ao que tudo indica, é básico? Este é o link do vídeo a que me referi acima:
Proteus - Isis -Ares - Artcam PCB
Antecipo agradecimentos pela atenção e boa vontade. Paulo Henrique
Offline phratis
« Resposta #942 Online: 06 de Janeiro de 2011, 19:58 »
Outra dúvida que gostaria de ver esclarecida é sobre gravação de letras utilizando o Artcam. Quero fazer um teste com gravações de letras cursivas em um cartão de prata, desses com que se homenageia alguém. No entanto, quando clico na letra "T" no Artcam (símbolo para a geração de texto no programa) as letras geradas a partir de qualquer das fontes disponíveis aparecem sempre contornadas. O que eu preciso é gerar um percurso como se o texto estivesse sendo escrito com caneta, com traço único, sem contornos. Isso é possível no Artcam? Agradeço pela atenção. Paulo Henrique.
« Resposta #943 Online: 06 de Janeiro de 2011, 20:05 »
Para abrir um desenho bitmap, vá em Abrir e selecione o formato desejado...
Sobre a fonte, posso estar errado, mas uma das virtudes do ArtCam é a de vetorizar as fontes true type e deixá-las só nos contornos...
O ArtCam não é como um Corel Draw, onde se pode preencher de cor por exemplo.
O que voce pode é importar a fonte (vetorizada e depois gerar uma tática de usinagem onde o interior será desbastado por uma ferramenta, mas mesmo assim não será perfeito porque há de se considerar o diametro da ferramenta versus os cantos da fonte, e seu tamanho...
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
A velhinha com precisão
« Resposta #944 Online: 06 de Janeiro de 2011, 20:31 »
