Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361498 vezes)
Offline phratis
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #945 Online: 08 de Janeiro de 2011, 00:18 »
Senhor Fábio, acho que eu é que não soube formular a pergunta. Reformulando: Há como utilizar vetores abertos no Artcam para gravação de letras cursivas em baixo relevo (em metal)? Alguém conhece algum outro software que o faça?
Agradeço-lhe pela sua boa vontade.
Paulo Henrique
« Resposta #946 Online: 08 de Janeiro de 2011, 08:39 »
Dá - o limite é a criatividade do operador do programa...
Offline CRBR
« Resposta #947 Online: 08 de Janeiro de 2011, 09:12 »
Paulo Henrique
Paulo Henrique,
Você pode usinar ao longo do Vetor que ele fará a usinagem somente onde estiver as linhas, mas aí vc tem que usar a fresa no diametro que vc quer a gravação, profundidade é vc que vai definir.
Carlos
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #948 Online: 08 de Janeiro de 2011, 13:59 »
Acho que entendi o que vc quer vamos ver...
Há sites de fontes gratis onde vc já pega a fonte em linha central. Uma vez comecei a buscar essa alternativa no Artcam e há uma configuração (mas só ovi no 2009), mas dava falha no programa e fechava.(o cad se eu não me engano faz isso)
Achei mais fácil fazer de outra maneira que ficar tendo dor de cabeça.
Fora pegar uma fonte pronta eu uso neste caso o Corel trace. Abra lá seu texto e converta para linha central e selecione a opção texto.
Ele pode ficar meio quebrado (vai depender da imagem que vc abrir). Exporte e abra no Artcam e lá vc pode dar uma suavisada nas linhas.
Aí vc usa usinar sob a linha e feito. Não é difícil não.
Offline phratis
« Resposta #949 Online: 08 de Janeiro de 2011, 19:40 »
Ale.x, muito obrigado pela dica. Valeu mesmo. Vou fazer desse jeito que você ensinou. Assim que eu obtiver o resultado, posto aqui. Agradeço-lhe pela boa vontade. Até mais.
« Resposta #950 Online: 16 de Janeiro de 2011, 10:18 »
É possivel no art criar somente um vetor de uma imagem bmp?
Pergunto isso pois estou tentando vetorizar uma imagem mas a unica opção do art é criar vetor na fronteiras e isso cria 2 vetores, um em cada extremo da linha.
Se não for possivel no art teria algum outro programa que faz isso?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #951 Online: 16 de Janeiro de 2011, 11:09 »
Na função BITMAP para VETOR, a partir da versão 2008, tem a possibilidade de escolha da LINHA CENTRAL ...
Talvez seja o que queres ...
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #952 Online: 16 de Janeiro de 2011, 11:14 »
Salve!
Vetorizar imagens automaticamente usando o trace bitmap do Inkscape.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7444.0.html
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Offline mdroggia
« Resposta #953 Online: 16 de Janeiro de 2011, 11:22 »
estou com um problema em minha cnc, fiz uma mesa de corte de 1200 x 3000, quase tudo perfeito se não fosse um problema, quando faço um circulo ele come as curvas de 90 e 180 graus não sei mais oke fazer, tenho quase certeza que é no artcam, minha maquina tem pinhão e gremalheira modulo 1, acionamento direto do motor no pinhão, "não possui transmissão", motor de 8 fios, ocorre que quando ela chega nestes pontos o eixo "x" no meu caso o menor eixo simplesmente para por segundos tempo suficiente para fazer uma reta, ao inves de continuar suavemente a fazer a curva.  Não possui folga nas cremalheiras e pinhão pois ja conferi isto,
« Resposta #954 Online: 16 de Janeiro de 2011, 14:05 »
Oi Paulo,
Já tinha tentado tambem no inkscape lendo as dicas do seu blog, (por sinal muito boas, parabens pelo blog) e não consegui um bom resultado.
Talvez seja minha falta de habilidade no Ink.
« Resposta #955 Online: 16 de Janeiro de 2011, 14:09 »
Ciao Veleca,
Era isso que precisava. Apesar de ter o 2008 instalado aqui, só tentei no 9.021. ::)
Molto grato
« Resposta #956 Online: 17 de Janeiro de 2011, 09:10 »
estou com um problema em minha cnc... quando faço um circulo ele come as curvas de 90 e 180 graus...
Não precisa perguntar a mesma coisa em tópicos diferentes...
Voce já abriu um tópicop específico sobre seu assunto aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7778.msg131187.html#msg131187
Offline andreson silva
  • Cidade - UF: VIT DA CONQUISTA
  • Nome:: Andreson Silva
  • Profissão: Operador industrial
« Resposta #957 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:40 »
Olá tudo bem? gostaria de saber como faço para adicionar um pos processador no artcam 8 pro?
sou muito leigo no assunto e gostaria de saber um pouco mais,obrigado fico no aguardo.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 14:36 por andreson silva »
« Resposta #958 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:42 »
Creio que é só criar o arquivo e colocá-lo na pasta de pós processadores do programa...
Na próxima vez que abrir o programa, ele poderá ser usado.
Um manual de pós processadores do ArtCam:
http://photocarveac.atw.hu/Postprocessor%20Configuration%20Guide.pdf
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 13:44 por F.Gilii »
« Resposta #959 Online: 20 de Janeiro de 2011, 14:50 »
 obrigado fabio, vou reformular a pergunta, tenho o arquivo que seria 3d hpgl -vc,queria jogar ele na pasta dos pros no artcam, mas quando o faço da erro quando abro o prog
