Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361524 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #960 Online: 20 de Janeiro de 2011, 16:27 »
Anderson,
Veja se não é problema do seu ArtCam - copiei seu arquivo e aqui funciona perfeitamente...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/VC.PNG
« Resposta #961 Online: 20 de Janeiro de 2011, 16:44 »
Aqui tambem não deu problemas e gerou o plt corretamente.
Tanto no Art 9.021 como no 2008
Offline andreson silva
  • Cidade - UF: VIT DA CONQUISTA
  • Nome:: Andreson Silva
  • Profissão: Operador industrial
« Resposta #962 Online: 20 de Janeiro de 2011, 19:56 »
poxa car fiquei besta agora estou dias tentando e não conseguir, vc so copiou e colou na pasta com os pros?
o que acha que devo fazer? instalar novamente o artcam?
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 19:59 por andreson silva »
« Resposta #963 Online: 20 de Janeiro de 2011, 20:10 »
Infelizmente o Art 8 não roda no xp no VirtualBox (uso habitualmente linux), então não tenho como testar se seria incompatibilidade do pos com a versão 8.
Suponho que seja esse o problema.
Vc tem algum art mais atual aí?
« Resposta #964 Online: 20 de Janeiro de 2011, 20:18 »
O meu é versão 8.11 e rodou...
« Resposta #965 Online: 20 de Janeiro de 2011, 20:30 »
Então...
Só sobra a opção de reinstalar. Mas limpe as entradas do art do registro entre a desinstalação e a reinstalação.
« Resposta #966 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:04 »
blza vou exclui-lo, mas meu sistema e operacional e o XP, não entendi a entrada de registro, poderia ser mais claro?
outra coisa como posso ver a versão do meu artcam? abrigado.
« Resposta #967 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:42 »
http://tinyurl.com/4zkowhd
Menu Ajuda -> Sobre o Artcam.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 22:43 por Alebe »
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Resposta #968 Online: 21 de Janeiro de 2011, 10:17 »
gostaria de saber se no artcam é possivel fazer percurso para usinagem em um torno e não em uma cnc comum
ou precisaria de um programa a parte e qual o mais indicado
obrigado
valter
« Resposta #969 Online: 21 de Janeiro de 2011, 10:59 »
Valter,
Creio que não, porque este programa é feito para máquinas de 3 eixos e não um torno...
Existem vários programas - uns comerciais mais completos (como o "VisualTurn") e outros livres, mas mais limitados um pouco (como o "Lazyturn").
Link p/o lazyturn
http://www.machsupport.com/downloads/LazyCamInstall_301.exe
« Resposta #970 Online: 21 de Janeiro de 2011, 14:25 »
Valter,
Link p/o lazyturn
obrigado pelas informações e pelo programa Sr. Fabio não sei se posso ter a intimidade de chamalo somente de Fabio, andei perquisando no forum tambem vi um comentario sobre este é bom tambem CNCWrapper mas me parece que é pago sera que é viavel pagar um registro de um programa deste e se tem alguem que o usa e pode dar maiores informações para que eu possa esta registrando este programa
tambem tenho esta duvida sera que por exemplo eu fazer um desenho no artecam tipo em linha reta para desbaste e tranformar este desenho em circunferencia seria possivel manter as mesmas caracteristica do artecam usando as mesmas ferramentas e o mesmo formato que foi criado no artcam
obrigado
valter
Offline CRBR
« Resposta #971 Online: 21 de Janeiro de 2011, 14:53 »
estou com problemas para vetorizar esta imagem, tentei no art cam, no inskape mas não consegui bom resultado.
Minha dúvida é, a imagem precisa ser de boa qualidade para fazer os rasteio.
Obrigado,
Carlos
« Resposta #972 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:09 »
Valter, pode me chamar de Fabio sim...não sou nada diferente de qualquer pessoa comum...
Não sei se eu entendí, mas me pareceu que voce está querendo um programa para gerar arquivos em código-G para tornos.
O CNCWrapper é um programa que converte um arquivo "plano" e literalmente "enrola" um dos planos num cilindro, para fazer fresagens em relevo numa forma cilindrica - não é torno...
Esclarece melhor o que voce quer e precisa... é torno ou fresamento cilindrico?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #973 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:15 »
Valter, no ArtCAM também da para "desenrolar" uma figura ... em RELEVOS - "Criar Anel" ... mas para trabalhar com o quarto asse e não com torno, como justamente está dizendo o Fábio ...
CRBR ... essa figura é bem fácil de recalcar ... porém no teu caso era mais fácil abrir a imagem raster e fazer o vetor no ArtCAM usando Linha Central quando vetorizar ...
Se der tempo mais tarde faço um vídeo ...
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2011, 15:18 por velleca55 »
Offline CRBR
« Resposta #974 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:21 »
Velleca,
Não consegui achar a tua dica no art cam conforme vc postou um pouco acima. Tentei fazer mas ele fica cheio de vetores fechados e muitos
olha como ficou a imagem vetoriza.
Obrigado,
Carlos
