Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361593 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #975 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:38 »
Se subires a imagem inicial aqui te faço ver ... porém até com a outra que colocou j° vetor, se enche com uma cor os vetores, e depois com um pincel liga a cor preta, e talvez limpa as imperfeições com um pincel branco, e então faz Vetor do Bitmap por linha central fica bom (na 2008) ...
Porém refazer essa figura è facinho ... se tiver paciência, assim que acabo com as coisas que estou fazendo, te faço um vídeo ...
Até já ...
Offline CRBR
« Resposta #976 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:43 »
Velleca,
Obrigado pelas dicas, fico contente que disponibilizará mais um tutorial de como fazer.
Obrigado,
Carlos
Offline Usuário Banido
    • Adrenalina Lan House Cyber Net
« Resposta #977 Online: 21 de Janeiro de 2011, 16:10 »
Valter, no ArtCAM também da para "desenrolar" uma figura ... em RELEVOS - "Criar Anel" ... mas para trabalhar com o quarto asse e não com torno, como justamente está dizendo o Fábio ...
CRBR ... essa figura é bem fácil de recalcar ... porém no teu caso era mais fácil abrir a imagem raster e fazer o vetor no ArtCAM usando Linha Central quando vetorizar ...
Se der tempo mais tarde faço um vídeo ...
não entendi o que vc me tentou me explicar mas ta valendo obrigado pela força valleca55, aguardo o video com anciedade
obrigado
valter
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #978 Online: 21 de Janeiro de 2011, 16:29 »
Salve!
O rastreio automático de qualquer software que vc pretenda usar, inkscape, Corel, ArtCam etc só deve ser usado para vetorizar objetos com boa definição e que sejam de concepção relativamente complexa a ponto de não compensar a vetorização manual, seja pelo tempo de execução, seja pela qualidade final do vetor.
No caso da "bonequinha" a imagem não possui contorno regular e possui forma simples o suficiente para não justificar o uso do rastreio automático.
Em poucos minutos é possível vetorizar a figura manualmente onde obteremos o máximo de qualidade possível sem que seja realmente necessário muito talento artístico.
Observe nas imagens em anexo, que  inicialmente desenhei uma série de formas geométricas distintas sobrepostas que coincidem com a forma básica da figura. Muitos profissionais não trabalham dessa forma, preferem traçar todo o contorno numa só forma o que na minha opinião consome mais tempo e o resultado muitas vezes não fica tão bom.
A seguir selecionei todas as formas e "soldei" no inkscape: menu path/union
Observe que desenhei apenas um lado da figura... isso porque os dois lados são iguais nesse caso não vale a pena desenhar os dois lados pois poderemos duplicar a figura "ctrl+D" e espelhá-la através do menu "Object/flip horizontal" ou simplesmente usando a tecla de atalho"H". Feito isso com as seta de direção direita -> movemos o lado espelhado até a posição correta para então soldamos as duas formas e deletamos a imagem de referencia.
Desculpem não ter usado o Artcam para o exemplo já que o tópico é sobre ArtCam (no momento estou sem) mas a dica e os princípios envolvidos valem pra qualquer editor vetorial.
Em anexo a Boneca vetorizada em formato .eps.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2011, 16:33 por Paulo Bubolz »
Offline CRBR
« Resposta #979 Online: 21 de Janeiro de 2011, 17:01 »
Paulo,
Obrigado pelas explicações e o pelo tutorial que será muito bem vindo!!! aprendi mais uma forma de vetorizar.
Tem um detalhe neste desenho, é 1 de uma série de 50 aproximadamente, por isso tenho que achar uma maneira mais fácil e simples de fazer os vetores, e tem desenhos complexos que no ponto de vista ficaria inviavel faze-los com figuras geométricas.
Mas vou tentar aqui, quem sabe eu consiga.
Obrigado,
Carlos
Offline velleca55
« Resposta #980 Online: 21 de Janeiro de 2011, 17:39 »
Vejo que algumas coisas que digo, foram já enunciadas pelo Paulo ... ótimo ... porém não sou tão preparado come ele ...
Ai vai o videozinho ...
MENININHA_CRBR.avi ... 57 MB ...
Espero ajude ...
Offline CRBR
« Resposta #981 Online: 21 de Janeiro de 2011, 20:02 »
Velleca,
Não consegui ver o video, tem som mas não tem imagem.
Obrigado,
Carlos
Offline velleca55
« Resposta #982 Online: 21 de Janeiro de 2011, 20:20 »
Installa ou o CODEC di Camtasia, ou o leitor ...
Techsmith CODEC
http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
Camtasia PLAYER
http://download.techsmith.com/camtasiastudio/player/camplay.zip
Offline CRBR
« Resposta #983 Online: 21 de Janeiro de 2011, 21:12 »
Velleca,
Este video é uma super aula de art cam, com ele aprendi a usar ferramentas que não sabia que existiam, e sem contar ainda com o site do codec.
Como diz o Obama você é o Cara!!!
Meu muito obrigado e um grande abraço a você!!!!!!!
Carlos
Offline velleca55
« Resposta #984 Online: 22 de Janeiro de 2011, 09:18 »
andei perquisando no forum tambem vi um comentario sobre este é bom tambem CNCWrapper mas me parece que é pago sera que é viavel pagar um registro de um programa deste e se tem alguem que o usa e pode dar maiores informações para que eu possa esta registrando este programa
tambem tenho esta duvida sera que por exemplo eu fazer um desenho no artecam tipo em linha reta para desbaste e tranformar este desenho em circunferencia seria possivel manter as mesmas caracteristica do artecam usando as mesmas ferramentas e o mesmo formato que foi criado no artcam
Não uso o CNCWRAPER porém o conheço e é um programa interessante para começar a mexer com o quarto eixo ...
Fiz um vídeo falando come vejo a função no ArtCAM, minha pessoal interpretação, talvez não completa ... e crio algumas situações com o quarto asse ...
Aqui o vídeo carregado no meu server para descarregar no computador e abrir com os CODECs que dei para o CRBR pouco acima ...
Trasformar_Circunferencia.avi ... 419 MB ...
O mesmo vídeo na minha pagina do VEOH com outros 167 vídeos, mas parece que no Brasil o sito "não pega" ... pena porque se poderia ver os vídeos em streaming direto da internet ...
http://www.veoh.com/search/videos/q/VELLECA
http://www.veoh.com/search/videos/q/Trasformar_Circunferencia.avi
E estou carregando um conciso com uma parte que faltou, e coloquei no Youtube em italiano ...  é bom ver mesmo se é em italiano, porque mostro como visualizar a simulação dos percursos de ferramenta no eixo giratório, que faltou comentar no vídeo principal ... quando se faz a simulação so é visível no plano e não no anel circular, dai então salva-se a simulação como relevo e será possível visualizar o resultado dos percursos de ferramenta aplicados ao modelo circular ...
Trasformar_Circunferencia_ITA-corto-2.avi
Espero ajude a entender o processo ...
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2011, 11:23 por velleca55 »
« Resposta #985 Online: 22 de Janeiro de 2011, 11:12 »
Aqui o vídeo carregado no meu server para descarregar no computador e abrir com os CODECs que dei para o CRBR ...
E estou carregando um conciso que coloquei no Youtube em italiano ...  é bom ver mesmo se é em italiano, porque mostro como visualizar a simulação dos percursos de ferramenta no eixo giratório, que faltou comentar no vídeo principal ... quando se faz a simulação so é visível no plano e não no anel circular, então se salva a simulação como relevo e então é possível visualizar o resultado dos percursos de ferramenta aplicados ao modelo circular ...
valeca valeu pelo video muito interessante, nota 10
estou baixando direto do seu servidor poque no youtube o som é um pouco baixo
obrigado
valter
Offline velleca55
« Resposta #986 Online: 22 de Janeiro de 2011, 11:19 »
Uma coisa Valter, não faz citação da resposta imediatamente anterior ... suja toda a discussão com uma repetição inútil ... eu fiz uma citação da tua resposta, mas era pequena e estava em outra pagina do forum, e a discussão  estava falando de outra coisa, então para ter certeza que se entendesse que estava respondendo a você, fiz a citação ...
No teu caso a minha resposta está ai direta, e não precisa de citação ... ;)... desculpa ma são manias que se prende freqüentando os fóruns ...
O vídeo do Youtube não tem problemas de som ... aqui está com volume ótimo ... talvez seja o seu alto falante no computador que está com volume baixo, ou mesmo a sua caixa de som ...
O vídeo no meu server ou na pagina de VEOH é em português e mais completo ... o do Youtube é em italiano e é um complemento ao outro ...
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2011, 11:29 por velleca55 »
« Resposta #987 Online: 22 de Janeiro de 2011, 11:31 »
Uma coisa Valter, não faz citação da resposta imediatamente anterior ... suja toda a discussão com uma repetição inútil ... eu fiz uma citação doa tua resposta, mas era pequena e estava em outra pagina do forum ...
ok desculpa valleca, vai demorar para baixar o video de 409mb certa de 5 horas mas pelo que vi no youtube vale a pena, sim com certeza era o meu nonitor que estava com volume baixo
obrigado
valter
Offline velleca55
« Resposta #988 Online: 22 de Janeiro de 2011, 11:41 »
Porém a citação você continua fazendo ... :-\...  8)...
« Resposta #989 Online: 22 de Janeiro de 2011, 13:13 »
sem problemas sou de boa ja estou acostumado com outro foruns não é so este mas se não ser insistente não aprende e uma coisa que apredi e nunca ter vergonha de perguntar ou tirar duvidas mesmo sabendo, isto é vestir a sandalha da humildade
obrigado
valter
