Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 359602 vezes)
Offline LuthierX
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1020 Online: 08 de Março de 2011, 13:14 »
Esqueci de mencionar que estou trabalhando com a resolução no artcam de 4060 x 2418... mas realmente não sei se isto conta, acredito que não...
« Resposta #1021 Online: 08 de Março de 2011, 13:26 »
Ivan,
Não tenho certeza, mas creio que a resolução de tela não tem influência no resultado.
Dependendo como faça o trabalho, sei que em certos sólidos caso haja alguma irregularidade na superficie, esta gera "defeitos" como os mostrados.
Sei que o ArtCam tem uma função para "alisar" ou abrandar certas superficies, mas não conheço direito o funcionamento da ferramenta nem seus resultados finais...
Offline LuthierX
« Resposta #1022 Online: 08 de Março de 2011, 13:34 »
Fabio,
Acho que não seria este o caso, pois mesmo quando crio por exemplo uma elipse convexa sólida dentro do artcam mesmo e faço qualquer tipo de rebaixo sobre ela o mesmo acontece,lá estão os serrilhados, sei que também não é problema de instalação pois isto sempre aconteceu, neste exemplo eu usei um rebaixo de F's sobre uma elipse convexa criada dentro do artcam, mas poderia ter sido qualquer outro tipo de rebaixo  :-\
« Resposta #1023 Online: 08 de Março de 2011, 13:37 »
Ivan,
Estou tendo um pouco de dificuldades em entender as imagens que voce postou - a imagem da direita em cima - é de uma simulação em tela?
Os recortes são feitos à partir de desenhos (linhas) ou de sólidos?
« Resposta #1024 Online: 08 de Março de 2011, 13:39 »
Ops - perguntei se era sólido, mas é linha... estranho isso.
Tem como me enviar o desenho da peça? não em formato ArtCam - quero ver como fivca no VisualMill
Offline LuthierX
« Resposta #1025 Online: 08 de Março de 2011, 13:57 »
Fabio
Eu é que fiz confusão, na verdade o que estou fazendo é o seguinte:
1 crio um modelo sólido qualquer no artcam (ex. um elipse oval) mas ainda sem o rebaixo (neste momento não é interessante ter o rebaixo no modelo, já que pretendo usar um percurso offset com fresa bol 12mm).
2 uso o vetor dos f's sobre o modelo criado anteriormente para fazer um rebaixo de 3.2mm.
3 crio o percurso do vetor selecionado (f's) com uma fresa de 1mm de todo reto.
Isto é, não tenho um modelo com o rebaixo dos fs.
Offline LuthierX
« Resposta #1026 Online: 08 de Março de 2011, 14:02 »
Fabio
este é o vetor que estou usando nestas demonstrações:
« Resposta #1027 Online: 08 de Março de 2011, 14:16 »
Ivan,
Abrí o desenho, e o que eu notei é que as curvas de determinados pontos não é muito regular, e isso pode ser uma das causas dos erros...
Vou ver se consigo redesenhar as mesmas linhas mas com mais fluidez isto é, que não apareçam tantos cantos e incongruências entre as curvas, justamente nos pontos de interseção delas quando mudam de direção...
« Resposta #1028 Online: 08 de Março de 2011, 14:43 »
Ivan,
Veja o desenho anexo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/F1.PNG
As linhas em verde eu desenhei - não tomei muito cuidado, mas dá pra ver que são mais regulares do que as curvas desenhadas por voce...
O original (alterado) em dxf está anexo
Offline LuthierX
« Resposta #1029 Online: 08 de Março de 2011, 14:51 »
Fabio,
Aqui não abre...
« Resposta #1030 Online: 08 de Março de 2011, 15:11 »
Veja se agora vai...
Offline LuthierX
« Resposta #1031 Online: 08 de Março de 2011, 15:24 »
é me parece que este é um problema do artcam mesmo...
« Resposta #1032 Online: 08 de Março de 2011, 15:34 »
Ivan,
Estou desenhando dentro do Rhino, e veja a diferença nas linhas...
A exportação foi feita para DXF release 13 (Autocad) e em curvas...
Experimente ver estas curvas - talvez hajam erros, pois as entidades foram desenhadas por completo, mas as tolerancias de curvas não exportaram tudo...
Offline Maquete
« Resposta #1033 Online: 08 de Março de 2011, 18:23 »
Boa noite à todos,
amigo LuthierX,
Com o desenho dxf que você postou, fiz o corte na minha máquina laser(ainda não tive coragem para montar uma router), embora o sistema seja bem diferente, o corte ficou bom. O serrilhado também deveria aparecer não concorda? A causa é um mistério e certamente aparecerá alguém para desvendar. Estou enviando as fotos do teste.
Abraço,
Maquete(Carlos)
Offline LuthierX
« Resposta #1034 Online: 08 de Março de 2011, 19:55 »
Carlo,
Isto é realmente interessante, aqui se eu usar o corte o serrilhado também não aparece, ele só aparece quando faço "usinagem 3d e em superfícies curvadas", mas não em superfícies planas, como foi seu caso.
