Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361480 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1050 Online: 11 de Março de 2011, 21:49 »
    Alebe,
      tenta com o PDF anexo e diga como ficou
« Resposta #1051 Online: 11 de Março de 2011, 23:51 »
Oi Giba,
Vou tentar aqui.
O problema do pdf eu resolvi.
Era uma só uma config do programa gerador (inkscape).
Alebe
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #1052 Online: 13 de Abril de 2011, 12:08 »
Agora parece que esta mais fácil ter um Artcam original.
Pelo e-mail que recebi da Delcan os caras agora estão copiando o modo de venda da Vectric cujo qual tenho o prazer de ter 4 programas oficiais deles ehehe.
Não sei se entendi bem, pois parece bom de+
Tá certo que eu sempre acheio o Artcam muito caro pelo que faz já que há programas por aí muito mais ferrados com um preço muito mais acessível.
Então... pelo que parece agora vc monta seu Artcam Express como já se fazia com a Vectric, comprando apenas o que vai usar.
Mas preciso conferir melhor se não se trata só de upgrades.
No site o Artcam esta por 145,00 dolares a plataforma com quase nada e então vc compra pacotes adicionais do tipo que vai usar o que é uma boa.
Eu não uso mais criação de relevos por exemplo, não uso o organizador de paineis e nem faço trabalhos de desenhos nele. Então eu simulei a compra do que realmente me interessa e o valor não passou de 2000,00. Muito barato perto dos 15000,00 com um monte de coisas obrigatórias.
Não sei se é isso mesmo. Parece muito bom pra ser verdade hehe.
« Resposta #1053 Online: 13 de Abril de 2011, 13:49 »
eu andei lendo.. mas me parece que para ter as funcionalidade da versao 9 vc tem de comprar quase todos os modulos..
tá certo isso?
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1054 Online: 13 de Abril de 2011, 15:33 »
Aí sim, mas ainda acho (vendo lá com calma) que nem são todos.
Mas tudo também é muito, nem sempre se precisa de tanto e muitas coisas dá para fazer em outros programas que fazem melhor como vetores, bitmaps, esculturas. O ponto forte do Artcam na minha opinião é como é fácil aprender e sair fazendo trabalhos com ele.
Vamos esperar alguém que esteja mais por dentro do assunto passar pra nós. Eu tô curioso.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1055 Online: 14 de Abril de 2011, 15:07 »
Já ví o que é
Não é Artcam PRO. O que usamos é o PRO e esse é Express.
Eu testei o Trial Express 2010 e nada haver.. a parte de usinagem ok, mas os recursos de qualquer forma são fuito fracos.
A Vectric ainda é a melhor opção.
Offline Rwodrigo
  • Até um chute na bun** te impulsiona!
Como fazer arcos perfeitos no ArtCam?
« Resposta #1056 Online: 17 de Abril de 2011, 21:48 »
Estou desenvolvendo a fresa ainda mas, os softwares estão em pesquisa ao mesmo tempo.
Tentei fazer uma peça com arco grande com uma versão teste do artcam e o programa retornou um g-code algo como linhas retas de baixissima resolução em lugar do arco, como resolver isto?
Agradeço toda ajuda!
Aliás, excelente fórum!
Rodrigo
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1057 Online: 20 de Abril de 2011, 10:13 »
A essas alturas vc já deve ter encontrado a solução, mas eu não sei se entendi bem.
Tem como mandar o arquivo para dr uma olhada?
Qual a versão do seu Artcam?
Offline Rwodrigo
« Resposta #1058 Online: 20 de Abril de 2011, 10:58 »
Bom dia Alex,
É uma versão de 'testes' 2008.
Não encontrei a solução ainda, tentei fragmentar o arco, etc, mas sem muito exito. Tenho experiencia em softwares corte laser e puncionadeira, usinagem está sendo meu primeiro contato mais aprofundado.  Se não bastasse, estou desenvolvendo a máquina, ligando pra fornecedores, alterando desenhos da estrutura, fazendo de tudo um pouco.
Segue anexo o arquivo em dxf, os arcos grandes na hora de faze o programa de máquina viram semi-retas de baixa resolução.
Agradeço qualquer ajuda que puder me oferecer.
Rodrigo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1059 Online: 20 de Abril de 2011, 21:08 »
     Rodrigo,
    esse desenho tem vetores abertos e sobrepostos, provavelmente foi gerado a partir de um modelo com várias cores ou camadas, segue o arquivo consertado vê se funciona
 ps: tem certas versões do ArtCam cheias de problemas, estou usando o ArtCam pro 9.126, até agora não encontrei nenhum bug na parte de desenho 2D e geração dos arquivos de corte.
« Última modificação: 20 de Abril de 2011, 21:19 por gimbabf »
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1060 Online: 21 de Abril de 2011, 07:27 »
Por acaso fez esse circulo no CAD??
Se seu trabalho for para cortes 2d, compre o Cut2d da Vectric. www.vectric.com e te dou as orientações do funcionamento
A melhor versão do Artcam "de grátis" é o 2009
Agora tem o Artcam 2011 Expresse que esta mais em conta e vc pode montar como quiser.
Tente fazer esses vetores em programas como o Corel ou mesmo diretamente neles. Se for exportar, exporte para EPS.
Offline pillon
  • pilon artesanato
« Resposta #1061 Online: 21 de Abril de 2011, 08:42 »
 bom dia  eu tenho o articam e se pouco sobre esse programa ( como usar) mas sei que ele e muito bom gostaria de saber mais
mas  as informaçoes que encontro   normalmente são em ingles   ........ no que voce pode me ajudar ..............obrig ado
Offline cientista13
« Resposta #1062 Online: 21 de Abril de 2011, 21:39 »
Pillon se não está achando é porque não procurou direito. aqui no fórum tem muita informação em portugues mesmo use a ferramenta de pesquisa que vai encontrar
para ajudar
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1241.msg30680.html#msg30680
Offline CRBR
« Resposta #1063 Online: 26 de Abril de 2011, 22:09 »
Desculpem a pergunta, mas não sei como fazer, acho que é muito simples, masss....
Como faço para preencher com cores diferentes o quadrado, o circulo e o elipse do anexo
Não deem risadas.
Obrigado,
Carlos
Offline pardal da eletronica
« Resposta #1064 Online: 26 de Abril de 2011, 23:30 »
Ola Crbr,desagrupe os vetores,selecione o vetor externo selecione a cor,va na ferramenta preencher vetores na barra superior dentro da caixa bitmap e click,selecione 2º vetor selecione a cor va na ferramenta preencher vetor e click, e o 3º ................... ................... ...........
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 00:00 por pardal da eletronica »
