Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361478 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1125 Online: 14 de Junho de 2011, 19:14 »
Obrigado Velleca55,
Irei dar uma testada nestas alternativas..
muito obrigado!
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
« Resposta #1126 Online: 15 de Junho de 2011, 19:37 »
Ola galera!
Estou fazendo um arquivo conforme o vladimir ensinou
mas mesmo com eu colocando um passe vertical de 3  e a altura da figura sendo 15 ela não divide os passes!
Qual o meu erro?
Valeu
Offline Márcio
« Resposta #1127 Online: 16 de Junho de 2011, 17:49 »
Não tenho certeza mas acho que vc precisa marcar multiplos passes em z
Márcio
  • Cyrillo luthiery
« Resposta #1128 Online: 16 de Junho de 2011, 20:34 »
Muito obrigado cara
Isso me ajudou bastante
valeuuu :P
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1129 Online: 17 de Junho de 2011, 15:43 »
Boa tarde,
Consegui fazer o esquema das "pontes", barbada.. ehhehhe
Uma outra pergunta, é possível gerar uma área útil "redonda" ao invés do quadrado de sempre?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1130 Online: 17 de Junho de 2011, 15:51 »
Ótimo ...
Não ... mas se disser porque queres a área util redonda, talvez alguém pode sugerir uma solução ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1131 Online: 17 de Junho de 2011, 16:01 »
Um exemplo,
vamos supor que irei usinar uma roda, com dimensões de 100x100mm
faço uma área útil de 110x110mm
ela terá um grande espaço nas bordas que não terá nada, aonde poderia deixar este material para outro trabalho..
não sei se consegui explicar direito..
Offline velleca55
« Resposta #1132 Online: 17 de Junho de 2011, 16:15 »
Ah ... estás falando do material e como fresar só una área ...
Basta criar um vetor e quando calcular o percurso da ferramenta, aplicar a opção "Vetor Selecionado" ... então o percurso será feito só naquela área ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1133 Online: 17 de Junho de 2011, 16:50 »
Obrigado novamente!
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #1134 Online: 29 de Junho de 2011, 23:06 »
Oi gente ,vou criar um novo tópico sobre o caso do braço ,pra não poluir o tópico do nosso amigo .
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1135 Online: 30 de Junho de 2011, 09:52 »
Ola galera!
Qual o meu erro?
Valeu
   para dividir os passes é simples, tem que colocar nas configurações da fresa a máxima profundidade de corte na caso 3mm por ex. asim como velocidade de avanço, velocidade de mergulho, passo lateral, então cada vez que usar a fresa o programa usa esses parâmetros automáticamente
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
« Resposta #1136 Online: 30 de Junho de 2011, 10:49 »
Baixei um arquivo para fresar, de um esqueleto humano, como não cabia inteiro na minha cnc desmembrei pelo artcam e ele gerou tres placas de corte.O problema é que quando seleciono por exemplo placa 1 e salvo ao abri-lo no mach3 as figuras é sempre da placa 3. Como devo proceder? ( Obs: tudo que fiz até o momento foi lendo os artigos do forum é o meu primeiro contato com artcam).
Offline velleca55
« Resposta #1137 Online: 30 de Junho de 2011, 13:14 »
As placas usando essa funçào, se dividem em NIVEIS de Vetor ...
Se non erro nos NIVEIS de Vetor, tem che selezionar o nivel da placa que servirà para o calcolo do percurso da ferramenta ...
Sem ver nào tenho certeza, mas acho que è assim ...
« Resposta #1138 Online: 30 de Junho de 2011, 21:16 »
Gente ,tirei daqui o  lance do projeto do ukulele e abri um tópico  aqui mesmo nesta sessão de artcam ,mas sem nenhum  exito ainda  :(,da uma força la galera ,to com um problema que não acho  resposta ....obrigado
Offline Márcio
« Resposta #1139 Online: 20 de Julho de 2011, 18:13 »
Oi gente!
Alguem sabe me dizer se épossivel mudar o ponto onde a ferramenta inicia e termina uma usinagem qdo é gerado o gcode?
Márcio
