Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361505 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1155 Online: 15 de Setembro de 2011, 21:21 »
Prezado Schincariol, trabalho com o SoldWorks Premium 9.0, mas somente desenhos 2d,  bem básicos ainda. Todos os trabalhos que faço no SW, eu os exporto  em DXF  e nunca tive  problemas em vetorizá-los no Artcam 9.0. Bom trabalho. Odair
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #1156 Online: 16 de Setembro de 2011, 09:46 »
Salve!
Aproveitando, preciso tirar uma dúvida ...
Reproduzir um relevo de um rosto é um trabalho complexo e minucioso que exige um mínimo de talento artístico nato onde o conhecimento do software usado na empreitada seja ele o Artcam, Aspire, 3DMax, Silo, Photoshop, etc. (a lista é longa!) é apenas parte do em todo maior.
Analise primeiro o requisito fundamental que felizmente nenhum software tem, "senso artístico".  Na escala da primeira imagem abaixo quanto mais a direita maiores são as chances de se obter bons resultados em curto espaço de tempo.
No más respondendo as perguntas...
Vc Pode usar imagens raster ou vetoriais como "base" inicial do seu relevo.
O Artcam dá conta sim! Justamente pra isso que ele serve.
Apenas pra ilustrar aproveitando o tema "Monalisa"... a imagem em anexo foi produzida usando a técnica de escala de cinza (Shadermap), importada no Artcam onde foi transformada em relevo e pós editada.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 11:27 por Paulo Bubolz »
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1157 Online: 19 de Setembro de 2011, 10:26 »
Muito obrigado, Paulo! O exemplo foi esclarecedor!
Realmente, elevar as superfícies é uma arte, requer um grande "feeling", Você falou que os softwares não tem "senso artístico" (Eu também não, terei de adquiri-lo), você está certo, pelo que você disse, o indivíduo tem que escolher uma imagem boa, realmente não entendi o que você falou no começo (penei para entender!), mas depois da vigésima olhada nas imagens acho que captei vossa mensagem, tem que escolher uma imagem que já dê uma noção de profundidade, senão o individuo praticamente fará tudo isso do zero.
Lhe incomodando um pouco mais, consigo exportar sem problemas as imagens de baixo-relevo para o Mach3? Ou preciso de algum plugin ou pós-processador? Precisando de pós-processador, você me indicaria algum?
Muitíssimo obrigado pela ajuda.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1158 Online: 26 de Setembro de 2011, 08:23 »
Alguém saberia me dizer se consigo exportar sem problemas as imagens de baixo-relevo para o Mach3? Ou preciso de algum plugin ou pós-processador? Precisando de pós-processador, alguém me indicaria algum
Offline Bambam
« Resposta #1159 Online: 23 de Outubro de 2011, 17:33 »
Amigos,
Alguém sabe me informar se o ARTCAM tem comandos para informar ao MACH3 para adcionar comandos como ligar o aspirador, trocar ferramentas automaticamente no ATC (automatic tool changer), ligar a água ou óleo ???
Evidente que os códigos tem que ser informados no MACH3. A dúvida é se o ARTCAM tem esses comandos ou não.
Obrigado...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1160 Online: 23 de Outubro de 2011, 17:45 »
até onde sei quem faz isso é o p´s prcessador
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #1161 Online: 02 de Dezembro de 2011, 11:24 »
Tenho um desenho no solidworks e estou abrindo no artcam utilizando a extensão .stl
gostaria de usinar a peça e depois fazer os furos,..
]não estou sonseguindo fazer isso se alguém puder me ajudar agradeço
seque em anexo o desenho
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1162 Online: 02 de Dezembro de 2011, 11:42 »
Melhor desenhar os furos com vetores e usar a estrategia "Furação" ...
Offline leandroboni
« Resposta #1163 Online: 05 de Dezembro de 2011, 10:01 »
O problema está sendo para vetorizar este tipo de desenho.;
pois com esta opção de furação só funciona para vetores né.;;;e com esta extensão não estou conseguindo.;;
Offline velleca55
« Resposta #1164 Online: 05 de Dezembro de 2011, 10:21 »
Essa função não é para criar os vetores ... porém os vetores do teu modelo, sendo regulares, os se obtém facilmente com as ferramentas de vetores ... digamos em um minuto, máximo ...
Usa a função "Copia/Rotação" ...
Offline leandroboni
« Resposta #1165 Online: 05 de Dezembro de 2011, 11:12 »
Muito obrigado Velleca deu certo.;;
agora é só utlizar a opção de furação
agradeço.;;;
Offline Bernardo Uliana
« Resposta #1166 Online: 07 de Dezembro de 2011, 13:18 »
Amigao,
O Joost disponibilizou uns relevos em CDR dos escudos de times.
Tem como importar direto para o ArtCam (vetores)?
Att
Offline velleca55
« Resposta #1167 Online: 08 de Dezembro de 2011, 14:23 »
Se for vetor, abre uma area de trabalho no ArtCAM e da vista 2D no menu VETORES clica IMPORTA ...
Offline luiz alfredo
« Resposta #1168 Online: 17 de Dezembro de 2011, 00:07 »
boa noite,desenhei um pneu e quero escrever em volta,borracharia roda leve,usei colar ao longo da curva mas nao acontece nada,gostaria que me ajudasse.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #1169 Online: 17 de Dezembro de 2011, 01:06 »
Ola Luiz Alfredo,tente envolver o texto na curva.
