Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361492 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1230 Online: 16 de Julho de 2014, 11:47 »
João Paulo
O material a ser  usinado é plano dos dois lados??
« Última modificação: 16 de Julho de 2014, 11:49 por Montanaro »
Offline joaopaulo
  • Cidade - UF: Guaramirim SC
  • Nome:: João Paulo Rossi
  • Profissão: Projetista
« Resposta #1231 Online: 17 de Julho de 2014, 15:20 »
é sim, como posso fazer? e se nao fosse plano dos dois lados, como eu faria?
Offline Montanaro
« Resposta #1232 Online: 17 de Julho de 2014, 15:34 »
Joãopaulo
Não confunda "material" a ser usinado,  com peça usinada em relevo.
Pegue o material a ser usinado fixe na mesa,  faça um quadrado ou retangulo, e faça 1 furo em cada canto do quadrado, depois coloque um pino ou haste de fresa nesses furos.
O material vai esta fixado na mesa de sacrificio com esses pino. depois de usinar um lado, vire a peça do outro lado...
Se os furos do material estiver perfeito e na posição correta, ao virar a peça vai estar exatamente na mesma posição.
Offline joaopaulo
« Resposta #1233 Online: 17 de Julho de 2014, 15:42 »
obrigado...  :D
mas como faço para fixar esses pinos na mesa sendo que ela é de metal?
Offline Montanaro
« Resposta #1234 Online: 17 de Julho de 2014, 15:54 »
Prenda um pedaço de MDF ou acrilico na mesa, ... fure o MDF e o material  a ser usinado., coloque os 4 pinos e pronto.
Offline joaopaulo
« Resposta #1235 Online: 17 de Julho de 2014, 16:05 »
obrigado Montanaro  ;D :D
Offline joaopaulo
« Resposta #1236 Online: 17 de Julho de 2014, 16:52 »
boa tarde, preciso fazer um peça com relevo ondulado... como extrudar a peça para ela ficar do jeito que eu quero?
Offline cientista13
« Resposta #1237 Online: 17 de Julho de 2014, 21:01 »
Faz um vetor com a ondulação e depois extruda.... simples não?
tem vários videos sobre como extrudar. Mas é tão simples, que nem precisa ver os videos.
depois de fazer o vetor da ondulação abra o assistente de extrusão e siga os passos do próprio assistente, ou seja clique no icone de extrusão e siga os passos ;D
Offline AnderCet01
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Anderson Cetolin
  • Profissão: Joalheiro
« Resposta #1238 Online: 26 de Agosto de 2014, 08:58 »
Eaí galera, beleza? andei lendo os ultimos posts e nao sei se eu devo perguntar aqui, mas de qualquer forma, lá vai.
Seguinte, estou usando o artcam numa cnc para fazer alianças, e quando eu crio a aliança no artcam tudo certo, ela aparece em 3d e eu consigo criar as usinagens, até ai tudo ok, o que acontece é que quando eu vou usinar na maquina, as usinagens ficam "alongadas". Bom, contatei o suporte e eles disseram que talvez o meu artcam estivesse lendo o ponto zero errado, na parte interna da aliança, e nao na externa, então ela ficaria mais alongada por causa disso. Bom, eu tive que reinstalar o artcam, antes tudo tava certinho e usinava e forma correta também, só colocava o diametro, criava o perfil, fazia os relevos que eu queria em cima, calculava o percurso 3d, e dava tudo certo... Se alguém tiver como me ajudar eu ficaria muito grato.
Offline AnderCet01
« Resposta #1239 Online: 26 de Agosto de 2014, 09:42 »
Ah, outro detalhe que acontece aqui, pra ajudar de repente a alguem me ajudar, é que quando eu crio a aliança com o diametro interno, e crio o perfil, fica alongado, e quando eu crio a aliança com o diametro externo, e faço um perfil 0.1mm ela dá a usinagem certa em cima da aliança... Bom, acho que isso é tudo... Valeu!
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: guapore
  • Nome:: Haissa
  • Profissão: designer
« Resposta #1240 Online: 26 de Agosto de 2014, 16:07 »
tenho duvidas em relação ao quando passo um arquivo do rhinno para o art as vezes acontecem bugs, do tipo saem linhas de sabe se la aonde hahashash oque fazer?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1241 Online: 29 de Agosto de 2014, 08:36 »
Bom dia pessoal.
gostaria de tirar uma dúvida, fiz um agrupamento das peças no Artcam, o material é uma chapa de balsa de 70mm x 900mm..
existe agora uma maneira de imprimir este agrupamento em diversas folhas A4 em tamanho real?
« Última modificação: 29 de Agosto de 2014, 08:43 por Acruwer »
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
« Resposta #1242 Online: 16 de Setembro de 2014, 16:51 »
olha não sei muito sobre mas já imprimi inúmeras vezes os desenhos e sairão em tamanho real. Eu apenas pus para imprimir tenta fazer o teste se você quer só os vetores no caso..
espero ter ajudado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1243 Online: 16 de Setembro de 2014, 17:16 »
Obrigado Haissa,
eu selecionei, copiei e colei no Corel, da uma diferença no tamanho, dai ajustei na escala....
vou tentar como vc falou pra ver se fica mais fácil...
obrigado novamente
Offline andrelmv
  • Cidade - UF: CG - PB
  • Nome:: André
  • Profissão: Jardineiro
« Resposta #1244 Online: 07 de Outubro de 2014, 21:53 »
Já 2 artCam que instalo e o MillWizard não funciona, clico no botão e é como se não  tivesse feito nada, e outras pessoas instalaram esse artcam e o millwizard funciona, alguém tem alguma ideia do que possa ser?
