Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361506 vezes)
Offline wilson91
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1275 Online: 13 de Julho de 2016, 17:47 »
Normalmente eu faço um circulo no artcam na medida do furo e mando criar percurso de perfil.
Espero ter ajudado  ;D
Offline cientista13
« Resposta #1276 Online: 14 de Julho de 2016, 00:02 »
Wilson91
as medidas do quadrado estão certas?
Poste o arquivo para verificar melhor.
Offline cientista13
« Resposta #1277 Online: 14 de Julho de 2016, 00:21 »
Edurdo se quiser furar sobre o vetor da letra e a letra for "quadrada" tem como furar marcando "todos os nós" ao gerar o percurso de furação. Só que vai furar em TODOS os nós do vetor. O mais usual é fazer como o Wilson91 falou.
Offline edurdo
  • Cidade - UF: francisco beltrao
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: fabrica de letras caixa
« Resposta #1278 Online: 14 de Julho de 2016, 19:44 »
vc pode fazer um exemplo pra mim  tipo um a maiúsculo  e manda por foto eu so novato no artecam e to tentando fazer uma dobradeira de letra caixa da onde vai os furo vai ser cortado atira
Offline cientista13
« Resposta #1279 Online: 15 de Julho de 2016, 21:07 »
Edurdo
se é isso que quer, é só selecionar "Todos os nós dos vetores" ao gerar o percurso de furação.
Aconselho ler o manual do Artcam, tem aqui no GuiaCnc em portugues.
Offline wilson91
« Resposta #1280 Online: 16 de Julho de 2016, 08:50 »
Desculpe não ter respondido antes cientista13 :-[
Passei o dia todo tentando arrumar uma diferença de 0,8 mm que estava aparecendo no eixo x,
minha maquina tem 1,600 mm de área útil, quando mandei o x se mover 1,500 apareceu a diferença de 0,8,
Passei o dia tentando diminuir a diferença, consegui diminuir para 0,3, vou tentar fazer os encaixes hoje para testar.
Assim que eu testar posto o resultado, espero que agora de certo.
Seque o arquivo da caixinha para verificar.
Agradeço pela ajuda  :)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #1281 Online: 02 de Agosto de 2016, 01:08 »
Uso o ArtCam 11 já revirei ele todo mas não sei como gerar um percurso de corte para cnc laser, eu até que consegui achar: "criar percurso de usinagem a laser" na aba "percursos"  >  "percursos 3D". Preencho todos os parâmetros necessários, mas ao clicar no botão "Calcular Agora" apenas o nome do arquivo é gerado, não é possível simular, não habilita a simulação, e olha que eu tenho dois pós processadores no meu ArtCam um que baixei aqui do fórum " Lase M11(*.cnc) e o LaserDXF (*.dxf) que já veio nele.
Alguém pode me dar uma luz?
Offline Alerial
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: Alexandre Ribeiro de Almeida
  • Profissão: Piloto Civil
« Resposta #1282 Online: 28 de Setembro de 2016, 21:12 »
Boa noite, tenho aprendido muito aqui neste item, mas conforme vamos aprendendo vamos querendo inventar novos desafios, e agora me deparei com um que não estou tendo ideia de fazer.
O que estou querendo fazer é um tipo de cumbuca para por petisco, coisa pequena, pouco maior que uma xícara.
Estou tentando usinar a parte externa e depois virar o bloco e escavar por dentro, mas não estou conseguindo gerar os relevos, pode me dar uma luz?
Grato
Offline Zezé Pinotti
  • Cidade - UF: Matão-SP
  • Nome:: Zezé Pinotti
  • Profissão: Empresário
« Resposta #1283 Online: 28 de Setembro de 2016, 22:13 »
Boa noite a todos. Já fiz essa pergunta em outro tópico aqui no forum, mas não obtive resposta ele esta parado fazem dois anos. Gostaria de saber se consigo fazer um desenho no ARTCAM, no meu caso PRO 2008, para cortar peças em uma Hot Wire 4 eixos. Abraços.
« Resposta #1284 Online: 29 de Setembro de 2016, 07:26 »
...mas não estou conseguindo gerar os relevos, pode me dar uma luz?...
Qual o programa para gerar relevos que vc está usando?
Depende da compatibilidade do arquivo gerado no Artcam com o programa de corte do cnc a fio quente. Qual vc está usando?
Offline Alerial
« Resposta #1285 Online: 29 de Setembro de 2016, 20:15 »
Estou usando o Artcam, tentei fazendo um oval e adicionei relevo, mas algo está errado pois eu coloco limitar a altura em 45mm, ele cria algo que quando vou selecionar material, ele está com mais de 70mm. não sei onde estou errando
Offline Ataniel
  • Cidade - UF: Mafra - SC
  • Nome:: Ataniel
  • Profissão: tecnico
« Resposta #1286 Online: 02 de Novembro de 2016, 15:40 »
pessoal qual formato vcs exportam do corel? pois exportei em dxf umas letras como o D em vez de aredondar ele deixou meio quadrada a letra.. :(
Offline cientista13
« Resposta #1287 Online: 06 de Novembro de 2016, 20:50 »
Eu não uso corel, mas prefirto .EPS
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #1288 Online: 07 de Novembro de 2016, 08:40 »
Eu tenho uma dúvida. Baixei vários arquivos de PCI, geralmente vem em PDF, extraio a figura no corel, consigo uma boa qualidade de imagem, mas quando tento exportar pro artcam a qualidade cai mt e fica todo serrilhado. Na hora q mando a router executar o serviço, fica serrilhado como no artcam. O q fazer pro artcam importar o arquivo com boa qualidade?
« Resposta #1289 Online: 07 de Novembro de 2016, 11:36 »
Fácil! Importe o PDF direto no artcam.
Se esse pdf não foi criado a partir de um arquivo de imagem, ele provavelmente é um arquivo de vetor.
E pra mandar pro art, eu prefiro exportar como pdf no corel usando a opção "Prepare for service bureau". Fica nota 10 no artcam.
