Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 363205 vezes)
Adriano
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #165 Online: 07 de Agosto de 2008, 19:10 »
BOAS
 Porque será que não consigo abrir o ficheiro  adritecam3 no TCNC e consigo  abrir o Adritecma 1?
 Foram os 2 gerados no artcam no mesmo exercicio simples.
 Verefiquem
 Adriano
« Resposta #166 Online: 07 de Agosto de 2008, 22:38 »
No emc abriu os dois.
Adriano
« Resposta #167 Online: 08 de Agosto de 2008, 17:27 »
ALEBE,
O que é isso de "emc"?
« Resposta #168 Online: 08 de Agosto de 2008, 18:00 »
É um programa para controlar a cnc pelo Linux. E muito bom por sinal.
Tem um tópico sobre ele aqui no fórum.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?board=151.0
Adriano
« Resposta #169 Online: 11 de Agosto de 2008, 08:44 »
BOAS ,
 Mas o que tenho intalado é o Turbocnc em DOS puro.
 Qual será o melhor sistema para trabalhar .
 A placa que uso no Turbocnc é do "Lavrador"  phase drive
 Fico confuso com tantas formas de trabalho, pelo que sou novato e gostava de me especificar com apenas um sistema
 Tenho um computador proprio só para para controlar a cnc, posso preparalo com o que quiser. Embora aqui o sistema operativo qur conheço é o Windows xp. E a placa que tenho feita é a dita fase Drive.
 Pelo que peço que me esclareçam quanto ou que devo utilizar.
obrigado
« Resposta #170 Online: 11 de Agosto de 2008, 10:45 »
Adriano, só vc pode decidir o que é melhor pra vc ... e pra decidir, só experimentando ...
Na minha opinião o EMC2 deve ser a meta, mas o TurboCNC é muito menos exigente quanto ao hardware e mais fácil de configurar, então a minha sugestão é que utilize o TurboCNC por algum tempo, para familiarizar-se com todas os aspectos do sistema e depois faça a transição para o EMC2 ... creio que isto tende a suavizar a curva de aprendizado ...
É bom que se diga que o EMC2 não apresenta nenhuma dificuldade extraordinária e praticamente todas as questões relativas à configuração inicial já foram abordadas aqui e há quem possa ajudá-lo em caso de probs.
Nada impede tb que tenha um sistema multi-boot, com DOS + TurboCNC, Win XP + Mach3, Linux + EMC2.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2008, 10:48 por C N C N o w ! »
Offline Diego MJ
« Resposta #171 Online: 11 de Agosto de 2008, 12:30 »
Bom dia Meus Caros.
Pergunta: Como fazer para abrir um vetor, um círculo por exemplo.
Fiz um desenho, está no anexo. Gostaria de saber como se faz para transformar um círculo inteiro em um como o do desenho.
Diego
« Resposta #172 Online: 11 de Agosto de 2008, 14:17 »
Diego;
O que voce quer é gerar um percurso que tenha essa "entrada e Saida" ?, isso é facil, tem a opção no percurso 2D
Offline Diego MJ
« Resposta #173 Online: 11 de Agosto de 2008, 17:02 »
Olá Lolata,
É isto mesmo, entrada e saída, um tal de lead in lead out que ainda não achei no artcam.
Vou dar mais uma ensaiada no Artcam.
Offline Cledson Souza
« Resposta #174 Online: 11 de Agosto de 2008, 17:17 »
Diego, segue desenho.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #175 Online: 12 de Agosto de 2008, 10:56 »
Senhores Mestres de plantão!
Estou precisando dividir uma circunferência em 12 partes iguais ou seja em 30º cada uma no ArtCam,  como fazer isso? ???
Quero fazer um mostrador de relogio.
« Resposta #176 Online: 12 de Agosto de 2008, 11:28 »
Grande amigo Paulo.
Aqui na loja eu não tenho Artcan, na hora do almoço eu confirmo, me parece que tem um campo "Copias Multiplas" ai tem a opção de copiar em circulo
« Resposta #177 Online: 12 de Agosto de 2008, 12:43 »
Paulo, segue desenho, se tiver dúvida pergunte.
Offline Paulo
« Resposta #178 Online: 12 de Agosto de 2008, 14:26 »
Cledson,
obrigado pela ajuda, se você puder descrever em passos como chegou aos exemplos que você postou o veio aqui agradece. ;D
« Resposta #179 Online: 12 de Agosto de 2008, 15:02 »
Paulo,
         Crie o circulo com a medida desejada e deixo-o centralizado na folha (modelo)
         Crie um retangulo com largura de 0.001mm (isso mesmo é praticamente uma linha) e altura um pouco maior que o diametro do circulo.
         Utilizando a ferramente de cópia multipla e rotacionada, (figura passo2), selecione o retangulo, preencha a tabela conforme a figura "passo2" e clique em aplicar.
         Já tá quase pronto...
         Agora basta que você utilizando a ferramenta de edição de vetores, (a que aparece circulada de vermelho na fig. "passo3", subtraia o retangulo do circulo, isto é, selecione o circulo e depois o retangulo, então clique no ícone que aprece na figura "passo3". Faça isso para todos os retangulos, e está pronta a pizza, oops o circulo fatiado.
