Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 363170 vezes)
Offline john
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #465 Online: 02 de Maio de 2009, 12:59 »
Paulão, estou sem o ArtCam aqui, mas pelo Corel, vc deveria separar a data do resto do texto , e tem uma seta acima/abaixo da linha, e inverter, separar, tipo de alinhamento, etc.. não me recordo de ter feito isso no artcam, já q importo em EPS do corel, mas deve ter os mesmos recursos. Abraço
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #466 Online: 07 de Julho de 2009, 23:07 »
Olá Mestres de plantão,
eu quero fazer uma moldura compacta, tipo pegar uma tabua de cedro comum que tenho de 30cm de largura por 120cm de comprimento e 2cm de espessura e esculpir a moldura nela, mas não sei por onde começar a fazer as molduras propriamente dita nela, estas molduras são inclinadas e nos cantos formando 90º, quero deixar uma profundidade de 10mm para encaixar o quadro, segue um esboço em dxf da largura e comprimento visto por cima, espero que tenha me feito entender, obrigado.
Offline Paulo
« Resposta #467 Online: 07 de Julho de 2009, 23:10 »
Ooops, esqueci do esboço em dxf. ;D
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #468 Online: 08 de Julho de 2009, 07:16 »
Se fizer (tem que me desculpar se algumas palavras não serão corretas, faz muito tempo que não escrevo em português) una desengrossada em "Z" para a parte de dentro, procurando fazer o contorno do vetor também, para dar acabamento ...
Os cantinhos ficarão com a curva do raio da fresa ...
As laterais inclinadas pode fazer com uma VBIT percorrendo o vetor ...
Offline Paulo
« Resposta #469 Online: 08 de Julho de 2009, 11:54 »
Olá velleca55,
obrigado pela resposta, o problema é que não estou sabendo como montar este arquivo no artcam para fazer esta moldura compacta, talvêz nem tenha como faze-la. ???
Estou postando mais um dxf do que estou querendo.
Offline velleca55
« Resposta #470 Online: 08 de Julho de 2009, 12:40 »
Acho que da para trabalhar so com os vetores e espessura do material, e obvio o afundo da fresa em "Z" ...
Resta saber se voce tem uma fresa a "V" com o angolo da inclinação da moldura ...
Se não tiver, ai então tem que desenvolver a figura com o Shape Editor e fazer uma "fresada 3D" na parte inclinada ... e demora mais tempo  ...
Mas se tem una fresa com a inclinação da parte do contorno da moldura, so com uma fresada ao longo do vetor e calculando a altura, já resolve ...
A parte de dentro igual ... so trabalho de desengrossar no "Z" com uma fresa reta, e ver se no angolo precisa de mais uma fresinha, mas se não, a peça que vai encaixar, pode ser arredondada também ...
Pessoalmente o farei assim ... veja se entendeu, se não faço uma prova e ti mostro come acho que funciona ...
E depois pode fazer toda a moldura em 3D se quiser ...
Offline Paulo
« Resposta #471 Online: 08 de Julho de 2009, 13:40 »
velleca55,
a fresa em "V" eu tenho, se você puder fazer um exemplo de como pode ser feito isso eu agradeço.
Offline velleca55
« Resposta #472 Online: 08 de Julho de 2009, 15:11 »
Acabei de fazer uma prova ... se tiver um pouco de paciência faço um vídeo ...
Obvio não pretendo que seja uma solução definitiva nem a melhor ... so que pensando a farei dessa maneira ...
Daqui a pouco deixo o link do vídeo ...
Offline Paulo
« Resposta #473 Online: 08 de Julho de 2009, 16:05 »
velleca55,
eu agradeço a sua ajuda, e acredito que vai ajudar a muitos colegas aqui do forum.
« Resposta #474 Online: 08 de Julho de 2009, 16:18 »
Velleca,
Grazie mille !!!
Offline velleca55
« Resposta #475 Online: 08 de Julho de 2009, 17:34 »
Então ... fiz o filmadinho ... ;D... (pareço menina moça falando :D) ...
Entanto que o subo no meu server, já vai se preparando com o CODEC para ve-lo ... é grátis ... e necessário porque o programa que uso para gravar no PC è o CAMTASIA ...
Ou o CODEC ou o leitor ...
Techsmith CODEC
http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
Camtasia PLAYER
http://download.techsmith.com/camtasiastudio/player/camplay.zip
Offline Paulo
« Resposta #476 Online: 08 de Julho de 2009, 18:07 »
Olá velleca55,
já baixei o Camtasia Player e o codec, obrigado.
Offline velleca55
« Resposta #477 Online: 08 de Julho de 2009, 18:17 »
Ai vai o filmado ...
Filmado Moldura ... 117 MB ...
Espero que resolva ... ;)...
Offline Paulo
« Resposta #478 Online: 08 de Julho de 2009, 18:38 »
velleca55,
já estou baixando o filme, depois posto o resultado, muito obrigado.
Offline paulodias
« Resposta #479 Online: 08 de Julho de 2009, 19:47 »
excelente prestação velleca  ;)
