Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 363320 vezes)
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #495 Online: 09 de Julho de 2009, 09:57 »
Velleca,
Vi ringrazio innanzitutto per aver cortesemente lasciato il tuo lavoro ed presentiato noi con il tua attenzione.
Scuza im mio Italiano orribile, mà fà un paio d'anni chè non scrivo nessuna linnea...
« Resposta #496 Online: 09 de Julho de 2009, 09:58 »
Meua agradecimentos se extendem a todos que estão colaborando com os colegas...
Obrigado Lolata.
Offline CRBR
« Resposta #497 Online: 09 de Julho de 2009, 17:07 »
Carlos
Viu só... demorou um tempão p/ baixar, um tempão p/ enviar, um tempão p/ liberar e depois não passar nada.
O que a gente não faz p/ forum e p/ careca Corinthiano ( RONAAAAAAAALDO, Segura Timão)
Lolata,
Ontem chegou um fuso esferas proveniente da china pro Z da minha máquina. Já mandei o pessoal da Olaria separar um bloco de barro e queimar no forno, sabe pra que????
Assim que trocar o fuso na minha máquina vou usinar uma escultura sua de barro aqui para termos o seu protótipo  mais perto.
Precisamos de uma foto em alta resolução!!!!
Obrigado e um abraço
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #498 Online: 09 de Julho de 2009, 17:54 »
tenho espaço e banda ilimitados no meu host, se quiserem upar o video pra lá fiquem a vontade.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #499 Online: 10 de Julho de 2009, 12:00 »
Velleca,
Figurati, non è un lavoro ... ;)...
O teu italiano está "quase" bom ... ;D... mas se entende ...
... (tinha já te respondido ontem, mas acho que não apertei o botão  "POST" , tenho que acostumar com a nova "veste" do forum) ...
Se tenho tempo não é um problema ...
Offline velleca55
« Resposta #500 Online: 15 de Julho de 2009, 14:52 »
Carreguei o vídeo no no " www.veoh.com " com o nome de " velleca55 " ...
Carreguei este e mais uns vinte outros in italiano ...
Mas dando o link para um meu amigo ai no Brasil, parece que não funciona ... >:(... sinto muito se for assim ...
Senti falar de alguma limitação para alguns continentes, mas não imaginavo que o Brasil fosse parte dos "censurados" ...
Muito mal, porque a diferença do Youtube, pude subir vídeos de mais de um GIGA e alguns longos mais de duas horas ...
Bom ... da minha parte fiz todo o possível ...
Porém por correção deixo os links aos meus vídeos no sito da VEOH ... quem sabe funcionam ...
http://www.veoh.com/users/velleca55
http://www.veoh.com/search/videos/q/publisher:velleca55
EduBambu
« Resposta #501 Online: 15 de Julho de 2009, 19:05 »
Veoh is no longer available in BRAZIL. If you are not in BRAZIL or think you have received this message in error, please go to veoh.com and report the issue.
Não vai funcionar. Sugiro experimentar o Vimeo ( www.vimeo.com ), funciona no Brasil e dá para colocar vídeos até em alta definição. Segue uma amostra.
(não em alta definição).
Offline velleca55
« Resposta #502 Online: 15 de Julho de 2009, 19:33 »
P'rà mim não da ... é pago ...
So p'rà dizer uma , carreguei vinte videos no VEOH, so o ultimo tem 1,7 GIGA ...
E no VIMEO so da 500MB por semana ...
Faço assim ... carrego o que fiz para o topico aqui e deu ... se alguém quiser ver os videos italianos, nesse filmado no fim mostro come fazer ...
Carreguei sem problemas e sem pagar, todos os da foto ... um total di 5 GIGA so ontem ...
Agora carrego no VIMEO so esse, e obvio os próximos que fizer para o Brasil ...
Assim que carregar passo o link ...
Offline velleca55
« Resposta #503 Online: 15 de Julho de 2009, 21:14 »
Tai .... no VIMEO diz que daqui uma hora està em rede o video ...
Offline velleca55
« Resposta #504 Online: 15 de Julho de 2009, 22:39 »
Pessoal ... desisto ...
Hi Donato Velleca!
I've got some bad news, your video failed to convert correctly:
Usually this happens when we can't understand the compression settings you used when making the video. Please try uploading again using our guidelines here: http://vimeo.com/help/compression. If you'd like to replace the video you just tried to upload so you don't have to re-enter the title and description, you can do so here:
. If you don't do anything, we'll automatically remove the video page in a day.
Good luck!
« Resposta #505 Online: 16 de Julho de 2009, 01:15 »
Velleca, se quiser tentar, envie o arquivo pelo meu servidor FTP e eu me encarrego de fazer chegar aos interessados ...
ftp://cncnow.no-ip.org
Offline velleca55
« Resposta #506 Online: 16 de Julho de 2009, 03:46 »
E como faço ?...
No meu FTP devo entrar com uma password ...
De qualquer maneira jà està carregado non meu server ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Moldura_Paulo_GuiaCNC_.avi
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #507 Online: 19 de Julho de 2009, 22:43 »
Boa noite
Aproveitando a boa vontade dos colegas do forum, gostaria de uma informação
Trabalho com plaquetas de acrilico para paineis eletricos, são plaquetas pequenas de aprox 2x4 cm, tenho uma imensa dificuldade pois utilizo o mach 3 para produzilas pois são escritas espelhadas e centralisadas e em maior numero, alem de serem cortadas pela fresa.
Como uso o mach faço uma a uma e tenho muita dificuldade em centralizalas.
Fui informado que se pode fazer os codigos de corte atraves do artcam e rodar no mach tenho o artcam pro8 porém ainda não sei usa-lo gostaria de saber se alguem poderia me ajudar com alguma informação tipo video de passo a passo ou descritivo.
desde ja agradeço.
Márcio
« Resposta #508 Online: 19 de Julho de 2009, 23:45 »
Marcio
Se voce tiver uma foto ou desenho do que v faz, fica mais facil p/ gente te ajudar.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #509 Online: 20 de Julho de 2009, 02:23 »
E como faço ?...
Valeu, Velleca...
Daqui consegui baixar, apesar de minha conexão ser muito lenta, mas baixei direitinho...
E deu para tirar várias dúvidas que eu tinha...
Valeu messsmo....
Se fizer mais alguns filminhos, não esquece de postar para nós..  Muito bom teu trabalho...
Parabéns...
