Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361517 vezes)
rosauro
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #525 Online: 26 de Setembro de 2009, 12:16 »
No vídeo vc fala sobre que seria melhor usar Perfil e Rubi.
Pelo pouco que conheço acho que para meu trabalho inicial seria o ideal.
Teria algum exemplo de como fazer?
Segue anexo uma idéia do que preciso.
Grato pela atenção.
Nào entendi bem o que significa "RUBI" ...???...
No vídeo (logo no início) fala em estrategia "rubi" (entendi rubi mas é outra palavra - sou leigo)  e estrategia 3D
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #526 Online: 26 de Setembro de 2009, 13:05 »
Ah ... entendi o que è ... ;D...
Estrategia V-BIT ... è uma estrategia de fresatura em 2D ... con fresas a forma de "V" (letra "ve") ...
Muito util e com resultados interessantes quando se usam vettores fechados, pois a estrategia calcula uma linha de centro e fresa o vetor con as paredes na inclinaçào do angolo da ferramenta usada ...
Aqui nesse video (em italiano) falo un pouquinho ...
http://www.velleca.it/manualiforum/VBIT_o_non_VBIT.avi
« Última modificação: 26 de Setembro de 2009, 13:09 por velleca55 »
« Resposta #527 Online: 26 de Setembro de 2009, 14:13 »
Acabei de instalar o Virtual Box em minha máquina.
Tudo em ordem, entretanto, estou tentando instalar o ArtCam (já instalei em uma outra oportunidade e funfou corretamente) e não estou conseguindo.
Instalei o Win, tanto em NTFS (não funfou), como agora em Fat (também não funfa) e além de não inicializar automaticamente como das outras vezes, quando clico no ícone "SETUP", aparece a seguinte mensagem:
"Setup.ex não é um aplicativo Win32 válido".
O que pode estar gerando esse erro e a falta de incialização da instalação ao se colocar o CD?
« Resposta #528 Online: 27 de Setembro de 2009, 07:48 »
Rosauro,
Não seria interessante fazer estes modelos em Isopor?
Dependendo de como quer fazer os moldes, poderá fazer numa técnica onde se faz a fibra direto em cima desse isopor e com isso se ganha tempo.
« Resposta #529 Online: 27 de Setembro de 2009, 07:49 »
Rubens,
Tem certeza que postou o assunto no tópico correto?
« Resposta #530 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:14 »
Rubens,
Gilii.....
Imagino que sim, não quis criar um novo tópico, e como o assunto era sobre o ArtCam (instalação), resolvi fazê-la aqui.
E para completar informo que o ArtCam funfa corretamente agora, tanto o Pro como o 8.01.
Assunto resolvido.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #531 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:37 »
Raranda, como é do seu conhecimento, não é aceitavel abrir dois tópicos com o mesmo assunto, por isso removi um deles, sendo que poderia ter removido os dois, pois ambos estão em tópicos errados.
Apesar do problema ter acontecido com o ArtCam, o problema relatado é instalação do VB no Linux.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #532 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:44 »
Att:
Jost Dayan
Sr. Adm......
NÃO ABRI TÓPICO algum.........
Postei minha dúvida em um tópico JÁ ABERTO ("Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as dúvidas e so perguintar). Uma dúvida sobre a INSTALAÇÃO do ArtCam.
E não uma dúvida sobre o VB (sobre esse assunto não tenho dúvidas).
Att. Rubens
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #533 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:50 »
Sr. usuário Raranda, vc não abriu o tópico, mas criou dois post com o mesmo assunto, portanto eu apaguei.
O problema não foi no ArtCam e sim no Linux com VB, então novamente o seu post está em lugar errado.
Seu segundo post está aqui, caso tenha esquecido.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1763.msg98439#msg98439
rosauro
« Resposta #534 Online: 27 de Setembro de 2009, 11:48 »
Rosauro,
Olá Fabio,
até pensei em fazer de isopor, mas não tive idéia de como fazer os moldes.
Teria alguma idéia?
Offline velleca55
« Resposta #535 Online: 27 de Setembro de 2009, 12:03 »
E porque nào em fibra de vidro mesmo ?... ;)...
So che em vez de isopor, usarei UREOL a alta densidade para fazer o modello ...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 12:05 por velleca55 »
« Resposta #536 Online: 27 de Setembro de 2009, 12:49 »
Rosauro,
Estas peças me pareceram sancas de acabamento para forros...
acho que poderia fazer de isopor mesmo e as peças podem ser aplicadas e depois acabadas com gesso por exemplo.
Se pretende fazer peças em fibra de vidro, as sancas que servirão de modelos podem ser feitas em isopor, e depois elas mesmas serão as matrizes para geração de moldes em fibra de vidro, que gerarão peças em fibra de vidro por exemplo...
Aí existem inúmeras técnicas de modelagem e feitura desses molder...
a mais simples é usar a propria peça isolando-a bem e depois se geram os moldes em cima dela...
Offline Andre-PR
« Resposta #537 Online: 28 de Setembro de 2009, 09:00 »
Pessoal, estou querendo importar o projeto de minha maquina para o solidworks, pelo formato .sat, mas meu computador nao esta dando conta, acredito que alguns dos colaboradores que esta visitando este topico usa o solidworks, se alguem puder fazer esse favorzinho pra mim, manda um sinal de fumaça que eu envio o arquivo, agradeço desde ja.
rosauro
« Resposta #538 Online: 29 de Setembro de 2009, 09:36 »
Rosauro,
Não são exatamente sancas, mas também podem ser.
Explicando melhor: Quero fazer esses moldes usando uma Fresadora que comprei.
A partir desses moldes farei fôrmas em fibra de vidro para posteriormente reproduzir essas peças.
Não se se estou sendo claro.
Quero criar o produto(peça) usinando com madeira por exemplo.
Pego essa peça e faço várias fôrmas de fibra de vidro.
E usando as fôrmas reproduzo as peças, ai sim em grande quantidade.
« Resposta #539 Online: 29 de Setembro de 2009, 13:21 »
Rosauro,
Sim - eu entendí perfeitamente.
O método descrito por mim serve - basta saber se sua maquina é capaz de gerar tais peças...
