Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 361338 vezes)
rosauro
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #540 Online: 02 de Outubro de 2009, 07:16 »
Rosauro,
Sim - eu entendí perfeitamente.
O método descrito por mim serve - basta saber se sua maquina é capaz de gerar tais peças...
A máquina e essa:
Router CNC 3 eixos com área util de 1000x800x200 mm com as seguintes especificações:
-   Motores de 15 kgf para eixos X e Y e  Z.
-   Estrutura em aço e alumínio
-   Sistema de movimentação com guias cilíndricas.
-   Tração por fusos trapezoidais com castanhas de bronze.
-   Tupia  de alta rotação 530 watts.
-   Precisão 0,09/300mm.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #541 Online: 02 de Outubro de 2009, 09:15 »
Voltando a como construir essas peças no programa, achei estes videos feitos por un utente do forum oficial do ArtCAM ...
Aviso : se nào possuir uma licenza di ArtCAM, melhor nào frequentar o forum oficial ...
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?p=3022 ... o topico do forum do ArtCAM (em inglès) ...
E os links dos videos para descarregar ...
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=714
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=715
http://forum.artcam.com/download/file.php?id=1958
rosauro
« Resposta #542 Online: 05 de Outubro de 2009, 07:34 »
Valeu Velleca
nandoxhg
« Resposta #543 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:28 »
ae galera so novo no forum...
Alguem poderia me falar uima coisa, desenhei um anel no rhino, e quere fazer o caminho de usinagem no artcam...
alguem poderia me falar passo a passo como importo pro artcam, porq ja tentei de tudo e nao consigo abrir a peça no artcam?
Offline velleca55
« Resposta #544 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:38 »
Bom, abrir no ArtCAM abre, depois fazer o percurso è que sào elas ...
No sentido que è materia avançada ... se voce nào sabe nem importar um modelo em ArtCAM, vejo dificil prosseguir ...
De qualquer maneira os modelos che podem ser importados, sào varios, e se nào me engano esportando em 3DS ou STL, todas as versòes de ArtCAM o abrirào, mas nas versòes PRO so da para fazer fresatura con o quarto asse continuo ...
Nas versòes JEWEL jà dà para usar as estrategias IDEXADAS no quarto asse, mas come disse è materia avançada ...
O que da para fazer, atè so nas versòes PRO, è trabalhar os dois lados da peça, ou atè mais, posizionando o modello de acordo com a vista a ser fresada ...
Se a opçào for a PRO com estrategia 3 eixos, fixos, entào tem que abrir um novo modelo e importar o teu anel como MODELO 3D ...
« Resposta #545 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:43 »
Nando,
O ArtCam abre formato STL (StereoLitography) e 3DS...
Você precisa exportar do Rhino nesses formatos (um ou outro) e no ArtCam deverá primeiro criar um documento novo, para então importar o sólido...
Se o desenho é simples (2D) é só abrir o objeto em formato DXF ou DWG.
Já fazer os percursos, será necessário ver o desenho para sugerir alguma tática que funcione...
nandoxhg
« Resposta #546 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:57 »
Desenho qualquer coisa no artcam, sei fazer percursos, e tudo mais...
meu problema ta sendo so nao conseguir passa a peça feita no rhino para la...
ja importei como STL, 3DS, IGES...ja fiz trudo que imaginarem...o meu objetivo é passar  o arquivo para .3DP, dae o resto fica facil...
alguem sabe me informar isso?
« Última modificação: 16 de Outubro de 2009, 11:59 por nandoxhg »
« Resposta #547 Online: 16 de Outubro de 2009, 12:09 »
Voce deve abrir um arquivo novo depois importar desenho 3d, o Artcam le arquivos 3dp e 3ds
nandoxhg
« Resposta #548 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:09 »
O arquivo é um anel, hora que eu do colar o arquivo 3D, a peça se deforma totalmente...
Offline velleca55
« Resposta #549 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:25 »
Tem que abrir un novo progetto e do ASSEMBLY fazer IMPORT ... depois para as estrategias tem que ver qual versào vocè està usando ...
Ou senào, abrir un NOVO MODELLO (plano) e importar como MODELLO 3D no menu RELIEF...
« Resposta #550 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:31 »
Que formato é esse? de que programa?
Que eu saiba, o Rhino não exporta neste formato (3dp...)
nandoxhg
« Resposta #551 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:32 »
tentei nao deu certo, lembrando que eu uso o artcam jewelsmith
nandoxhg
« Resposta #552 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:39 »
alguem ae usa o artcam jewelsmith?
Offline velleca55
« Resposta #553 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:49 »
Eu tenho todas as versòes Jewel ...
Se o modelo è 3DP, è um formato do ArtCAM ... è un file "progetto" ...
Se for como penso, entào deves abrir com "OPEN EXISTING PROJECT", apenas se abre o programma  ...
Ou com "OPEN EXISTING MODEL" ...
Mas nào sei se è esse o file que vocè tem ...
PS: .. também acho estranho o formato no Rhino, mas nào è que entendo muito ...
« Última modificação: 16 de Outubro de 2009, 13:54 por velleca55 »
nandoxhg
« Resposta #554 Online: 16 de Outubro de 2009, 13:52 »
ai que ta eu tenho que passar o arquivo .STL para .3DP pelo artcam...mais não sei como...
