Autor Tópico: Transferindo um arquivo igs para artcam.  (Lida 10106 vezes)
Offline Biomecanica 2010
Re: Transferindo um arquivo igs para artcam.
« Resposta #15 Online: 29 de Agosto de 2010, 09:55 »
Bom dia.
Tinha a ver com o giro do modelo na hora de unwrap.
Colocando o modelo de 'cara' para baixo resolveu!
Qual o cam indicado para 4 eixos?
Mastercam??
Ainda estou brigando para conseguir fazer com assembly (montagem).
Se bem entendi nas tecnicas de indexação eu tenho que montar os index do eixo A (4) manualmente?(no artcam?)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #16 Online: 29 de Agosto de 2010, 10:23 »
Não ... o programa realiza em automático os giros do quarto asse ... porém se entendi bem, você está usando o motor do "Y" no "A" ...
Se for assim, não podes usar a técnica de indexação, pois tem que ter quatro motores ativos ...
Se não entendi mal, e estás com so três motores, poderás somente fazer o giratório continuo ...
Quanto aos programas indicados para o quarto eixo, há muito ouço falar, mas até hoje não sei qual deles trabalha os quatro eixos simultaneamente interpolando ... sim, é certo que os programas como PowerMILL, MasterCAM e outros, o farão, mas não posso ajudar nesse ponto ...
O ArtCAM e o VisualMILL trabalham com so três motores nas operações de quarto eixo, mas não quer dizer que sejam limitados por isso ... a limitação existe se comparados com programas de faixa alta por preço e prestações ...
Para os seus trabalhos, com quatro motores e ou ArtCAM, ou VisualMILL, creio que estás bem servido ...
E depois saber qual programa poderia fazer a interpolação dos quatro eixos, serviria a pouco, uma vez que terias que aprender todo o programa e o seu funcionamento ...
Me tire a duvida se tens três ou quatro motores ... porque so com três não poderemos prosseguir para as técnicas de indexar ...
E depois devo fazer um vídeo explicando um pouco come proceder para ter maior controle na manipulação das estratégias, sem desenvolver os percursos em automatico, procurando resolver alguns aspectos que o automatismo da função cria ...
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 09:51 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #17 Online: 29 de Agosto de 2010, 10:26 »
Uma saida terias caso a tua configuração seja so de tres motores ...
Podes fazer a criação do percurso da ferramenta normalmente como tivesses os quatro motores e aproveitar o posicionamento do modelo que o programa cria ... e então mover manualmente o quarto eixo, digamos por 90° em quatro viradas, e deixar o motor no "Y" para desenvolver técnicas de tres eixos normal ... mas usando os percursos criados, separadamente ...
Mas isso continuamos assim que deres confirmação de quantos motores tens ...
« Última modificação: 29 de Agosto de 2010, 10:29 por velleca55 »
« Resposta #18 Online: 29 de Agosto de 2010, 18:56 »
Boa  noite Velleca.
São 4 eixos e meio :).
Explicando são 4 eixos com 4 drivers e 4 servo motores.
e mais um semi eixo 0-90 -180 graus no spindle manual.(usado apenas para inclinar a fresa em alguns casos,muito util para conicidades em que o angulo de saida é igual a 45)
Eu queria indexar com os 4,até agora consegui a tecnica de unwrap com o y como giro.
Offline velleca55
« Resposta #19 Online: 29 de Agosto de 2010, 19:40 »
Sim ... vejo se aguento fazer um vídeo agora ... são quase 1 da manhã ... mas sem o vídeo fica difícil ...
Se não conseguir hoje, nos próximos dias prometo que preparo um ...
« Resposta #20 Online: 29 de Agosto de 2010, 19:41 »
Ok,obrigado pela atenção.
Offline velleca55
« Resposta #21 Online: 30 de Agosto de 2010, 09:11 »
http://www.velleca.it/manualiforumprivato/Quarto_Eixo_Indexado_1.avi
... 183 MB ...
http://www.velleca.it/manualiforumprivato/Quarto_Eixo_Indexado_2.avi
... 380 MB ...
Bom alguma coisa consegui fazer ... mas não sem problemas ...
Instalei a língua portuguesa para facilitar, mas a resolução que nas versões em inglês eram em pixel por polegadas, se transformaram em pixel por milímetro, fazendo entrar em tilt o programa sem que percebesse o que estava acontecendo ...
E no fim bem cansado acabei não realizando os percursos como havia programado, no lugar dos criados pelo programa no automatismo da "Usinagem Multilateral" ...
Porém depois faço um exemplo rápido de como importar o modelo no plano da maquina, para usinar sem o quarto eixo, e então o procedimento seria o mesmo ...
Outro erro no qual me bati, é que na função indexada circular (normalmente uso indexada no plano, onde posso trabalhar a espessura do material e giro de "zero" graus a "180" graus), dizia então, que com a operação indexada no plano, a ferramenta passa toda para o outro lado, mesmo se o valor em "Z" for negativo, exigindo uma manipulação do plano "Z" na area de trabalho, para evitar esse afundo desnecessário ... e no primeiro vídeo tem um exemplo da correção que normalmente faço, e que no indexado circular, não é necessário ... porque na indexada circular, a ferramenta não passa do limite do zero "Z", ao contrario do indexado no plano ...
Apenas realizados os percursos de ferramenta, se poderá re editar-los, ou mesmo refazer-los, por exemplo, restringindo o percurso dentro de um vetor para dinamizar o trabalho, fresando somente nas areas que nos interessam, e não tudo ao redor do modelo como a função faz ...
Me desculpo por algum erro ... e pelo dispersivo que sei, sou ... e resolvi não editar o vídeo, para que se entenda a problemática do dia a dia no uso desse tipo de programa ...
« Última modificação: 30 de Agosto de 2010, 09:17 por velleca55 »
« Resposta #22 Online: 30 de Agosto de 2010, 09:42 »
Grazie mille Velleca
Offline velleca55
« Resposta #23 Online: 30 de Agosto de 2010, 09:52 »
Ciao Gilli ... faço o que posso dentro o pouco que sei ... ;)...
« Resposta #24 Online: 30 de Agosto de 2010, 21:16 »
Obrigado pela dedicação Velleca!
Vou aguardar outro video ou a correção destes.
Me desculpe a enxeção,mas é que existe mesmo uma necessidade.
Offline velleca55
« Resposta #25 Online: 31 de Agosto de 2010, 07:25 »
Se me disseres o que não entendeu ... basta ir com um novo projeto, importar o modelo 3D, passar para Usinagem Multi Lado, escolher Anel, decidir uma resolução que não bloque o teu computador, usar Indexer, deixar o diâmetro com valores baixos, escolher os graus de 0 a 270 em 4 passadas, e calcular ...
Porém, se se faz o trabalho com a estratégia PLANO em vez de ANEL, que gira o material de 180 graus, se tem um pouco mais de liberdade, podendo definir o material por exemplo ...
E obvio se criarão dois percursos PLANO, sendo que no segundo o modelo será virado de 90 graus ...
Ok procurarei fazer um vídeo mais seco e menos dispersivo, se o meu computer permitir e não se blocar ...
Concordo que no ArtCAM é meio "maquinoso", mas o conceito é deixar o programa realizar os percursos com a função Usinagem Multi Lado, e utilizar as projeções na área de trabalho para a gestão dos percursos ... não necessariamente utilizando os percursos criados pela função ...
Dependendo da complexidade do objeto se poderá utilizar mais de uma técnica de usinagem no mesmo modelo ... por exemplo usar uma giratória para desbastar, e uma indexada para dar acabamento ...
Enquanto não faço outro vídeo, se me disseres o que não entendeu, provo a explicar, sempre se fizer parte do meu conhecimento, obvio ...
« Resposta #26 Online: 31 de Agosto de 2010, 08:25 »
Não Velleca,isto tudo entendi.
O que eu quis dizer é que nos outros filmes que vc colocou o navegador que uso (firefox) abriu uma janela pedindo o download e nestes dois a tela ficou na sua pagina e preta,vide abaixo.Pensei que fosse um problema com o upload aí no seu site, e por isso disse que aguardaria o novo video.Suas explicações são muito boas ,mas os videos que vc posta são melhores ainda.Veja como aparece o video no meu cpu.Aí não sei se é a minha banda larga(estreita,apenas 2 megas) ou se algum plugin está falatando para visualizar corretamente.
Offline velleca55
« Resposta #27 Online: 31 de Agosto de 2010, 08:40 »
Mas se consegue ver um, penso os outros também serão visionaveis ...
O que acontece no meu server é que tive que mudar, acrescentando uma palavra, o endereço dos meus vídeos (os endereços velhos, mais a palavra "privato", depois da sentença "manualiforum")... mas se está com a nova palavra já no endereço, e consegue descarregar, então o problema é do CODEC ...
Tenta instalar os CODECS do Camtasia ... é o programa que uso para registrar, e tanto o leitor, como o codec que se instala no teu leitor, são gratuitos ...
Techsmith CODEC
http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
Camtasia PLAYER
http://download.techsmith.com/camtasiastudio/player/camplay.zip
