Autor Tópico: Tutoriais para ArtCam  (Lida 58843 vezes)
« Online: 07 de Março de 2006, 19:22 »
Como a seção "Download" ainda não está 100%, eu postei um tutorial do Artcam no 4shared...
Farei mais tutoriais assim que o tempo permitir...
http://www.4shared.com/dir/177479/ab1e20f4/ArtCam8.html
henriqueaurelio
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2006, 20:27 »
fabio se der me passa teu msn
Abrços henrique
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2006, 23:42 »
Fabio,
estou precisando encarecidamente da sua ajuda com o ArtCam.
http://www.4shared.com/dir/253081/5662aa4c/sharing.html
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2006, 07:57 »
Manda Paulo - qual sua dúvida?
Offline Paulo
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2006, 11:13 »
Bom dia Fabio,
você viu as paginas do ArtCam que enviei pelo 4shared, bem o que está acontecendo é que não consigo dar forma naquela primeira folhinha daquele trabalho, eu atravês do video fui seguindo passo a passo o que o narrador está fazendo, mas quando ele vai dividir o centro da folhinha e consegue selecionar só a metade dela eu me enrrosco não consigo fazer como ele faz, o que eu gostaria que você me ajudasse é a dar forma nesta folhinha e o resto eu vou tentando fazer, se eu me enrroscar de novo, volto a te encher o saco.
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2006, 08:58 »
Paulo,
O autor "corta" a folha na metade de forma muito simples:
Com o botão mostrado na "tela01.jpg" voce seleciona o objeto no modo "edição"...
Você vai ver que vão aparecer dois pontos "quadrados", um em cada exrtremidade da folha.
NÃO clique neles!  Apenas coloque o ponteiro do Mouse em cima de um deles, e aperte a tecla "C" do teclado.     "C" é de "CUT" - corte...
Se preferir, poderá clicar com o botão direito do mouse em cima do ponto, e no menu que aparece voce seleciona o comando "Corte" (cut).
Faça isso no outro ponto da folha.
Offline Paulo
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2006, 11:20 »
Grande Fabio,
não é atoa que você é o nosso mestre, de tudo ele sabe tudo, eu fiz como você mandou não deu outra é isso mesmo, valeu, obrigado.
Offline Cledson Souza
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2006, 01:04 »
Boa noite à todos.
        Mestre Fábio,
        Estou com dificuldades em fazer perfilagem no Artcam. Tenho que usinar vetores pelos dois lados, mas no "módulo" gravação, não estou conseguindo . Se coloco que o vetor externo será o limite, consigo o resultado esperado na parte interna, mas quando seleciono outro vetor no qual o primeiro está contido, a usinagem soprepõe o vetor interno.
        O resultado que procuro, é usinar ao longo dos vetores com ferramenta tipo V, e desbastar todo o restante, mas o perfil precisa ser usinado pelos dois lados. Geralmente tenho mais que uma figura na mesma peça.
        Agradeço desde já a ajuda.
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2006, 08:10 »
Cledson,
Eu juro que tentei "visualizar" o problema, mas acho que tenho que trocar de óculos!
Me faz um favor - manda uma imagem do que você quer fazer para eu poder ver o que está acontecendo.
Posso estar errado, e mesmo não tendo compreendido completamente sua dúvida, arrisco um palpite certeiro! - a tática adotada por voce está "parcialmente certa"! - acho qie é só uma questão de dividir o problema - dói menos! :)
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2006, 16:08 »
          Boa tarde à todos.
          Mestre Gilli,
          Tinha razão, baseado na sua resposta, tomei vergonha e resolvi seguir por partes, após alguns testes, consegui o resultado esperado.
          O problema é que eu estava utilizando o(s) vetor(es) externo(s), apenas como fronteira, e quando ia usiná-los, esquecia de selecionar também os internos, era por este motivo que o percurso externo matava os demais.
            Grato,
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2006, 18:29 »
Cledson,
Dei a minha opinião baseado no "couro" que eu tomei quando começei a usar este programa. :)
Vou ensinar um segredo de estado!
Tenta compreender a "filosofia" que o programador empregou ao fazer o programa...tenta imaginar como ele pensou que as ferramentas deveriam funcionar - isso vai te ajudar e muito!
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2006, 12:13 »
         Bom dia à todos.
         Mestre Fábio,
         Fico muito grato pela dica preciosa e pela paciência . :D
marivaldobraga
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2006, 10:24 »
pessoal no emule tem um curso-artcam-castellano muito bom
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2006, 14:23 »
Marivaldo,
O que você acha de postar o link para facilitar a vida dos incautos???
Obrigado pela dica :)
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2006, 16:58 »
Gilii eu dei uma olhada e encontrei este:
ed2k://|file|curso-artcam-castellano.rar|18228545|DF11AADA1BF1F2B81079F71F3778EEF5|/
