GERAL => Bate-Papo => Tópico iniciado por: dodous00 em 11 de Julho de 2020, 03:35
Bom dia pessoal, estou entrando agora no ramo, e estou com dois problemas.
Primeiramente, existe algum local especifico com arquivos para router com fresa?
Segundo, estou tentando cortar aquelas pai nosso, porém em 3mm com fresa de 1mm, porém toda hora as fresas se partem.
Estou usando a velocidade máxima do spindle 3cv, 200 de avanço e passo de 1mm.
Alguém com alguma dica?
Sobre os arquivos, talvez encontre algo aqui ou ali na grande rede, mas se esta começando no ramo, é bom ir aprendendo a fazer seus próprios arquivos se pretende ganhar algum dinheiro.
Sobre a fresa não ficou claro o avanço, 200? mm/min. m/min. Mas de cara da para te dizer que esta empaçocando escoria de material na lamina da tua fresa, se ela é de 1mm de diâmetro e esta carregando 1 mm por passada, mesmo sendo de uma unica lamina de ela não conseguir expulsar o cavaco e ele ficar ali a fresa não corta e quebra.
Espero ter ajudado.
