Autor Tópico: Aviação aerodesportiva  (Lida 48031 vezes)
Re:Aviação aerodesportiva
« Resposta #30 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:46 »
... isso é, motor de carro?
Sim, muito comum. O de fusca deve ser o campeão.
podem fazer acrobacias? Voar de cabeça para baixo ou inclinados?
Poderiam desde que estruturalmente adequados. O conjunto motor normalmente é preparado pra funcionar em qualquer posição.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #31 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 18:56 »
Mais então os motores são preparados para funcionar em qualquer posição, não é simplesmente pegar um motor de carro e colocar.
E quais são essas modificações?
Motor de fusca tem força para usar?
Eu ja usei motor de fusca para gaiolas e são uma maravilha :-)
« Resposta #32 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:05 »
Normalmente o motor é modificado, a extensão da modificação varia do muito simples ao muito complexo ...
No mínimo um carter seco e carburador aeronáutico.
Via de regra é dotado de um kit de cilindros pra aumentar a potência, vai pra acima de 2000 cm3
Há gaiolas no mundo da aviação tb ;-)
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #33 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:15 »
Interessante esse assunto, se eu conseguir, vou neste mini encontro.
Ele poderia ser no dia 18/03 hein? depois do encontro em Campinas  ;)
« Resposta #34 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:30 »
Normalmente para se ter um motor devidamente preparado para acrobacias, se usa carter sêco e sistema de injeção para permitir que o motor trabalhe em qualquer posição, além de tanques de combustivel auxiliares com bombas para manter a pressão de combustível e garantir o fluxo até o sistema de injeção.
Caso o motor não seja preparado para isso, pode ainda fazer acrobacias desde que não permaneça de dorso por muito tempo ou faça acrobacias negativas (um loop invertido por exemplo)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #35 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 19:48 »
só agora me dei conta disso...nao tinha nem imaginado esses detalhes de posição de motor,carburador aeronautico...realm ente faz todo sentido.....
comparando grosseiramente seria como macaco hidraulico,de ponta cabeça nao funciona?
.pois é "lendo e aprendendo",mas como seria carter seco?...Nessa eu boiei legal kkk
« Resposta #36 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 21:02 »
O carter de um motor comum nada mais é que um tanque, um reservatório aberto na parte de cima e que tem algumas funções, como a mais óbvia, que é conter o óleo lubrificante, e também serve para resfriar este óleo...
Num motor comum, há uma bomba de óleo com um pescador que fica no fundo do cárter - se o motor inclinar demais, o pescador fica fora do oleo, a bomba aspira ar, faltará lubrificação em partes vitais do motor e ele fundirá - não necessáriamenmte imediatamente, mas com o tempo, com certeza.
Se o motor virar de ponta cabeça, todo óleo irá para dentro do motor na área dos pistões, e o estrago será bastante grande;
Um sistema com carter sêco consiste num tanque externo e estanque com um sistema de pescador duplo feito de forma que garanta que independente da posição do tanque, o pescador sempre estará puxando óleo.
O motor passa a ter uma tampa apenas e um sistema de captação e retirada do óleo que vai sempre para o tanque.
Offline Blackmore
« Resposta #37 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 01:46 »
Mestre F.Gilii
De certa forma até é assim - hoje há muitas empresas que fabricam aviões que são vendidos em Kits, ou mesmo à partir de plantas
intere$$ante! a brincadeira hein!
então pq a alusão a cárter seco ? ele está embebido em óleo ... devia ter outro nome! hehe
« Resposta #38 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 06:56 »
... como macaco hidraulico,de ponta cabeça nao funciona?
Não funcionam os automotivos com reservatório integrado ... estes são a excessão, não a regra  ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #39 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 11:13 »
cncnow!
POis então,como eu disse,foi uma comparação grosseira,apesar de ter dado pra entender de uma certa forma.....
F.Gilli
como seria sistema de pescador duplo,pois imagino que ambos puxam o óleo?
Existe a possibilidade de um pescador está atuando no óleo e o outro fora ,devido  a posição do avião?
Se sim,como seria a solução,para oq está no óleo nao perder eficiencia de sucção para oq está sugando ar??
« Resposta #40 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 11:50 »
Aqui há uma explanação geral dos sistemas de lubrificação e refrigeração utilizados em aeronaves:
http://tinyurl.com/7zhexco
Offline Amancio
« Resposta #41 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 18:47 »
Amigos, esta empresa vende pequenos aviões e também, os projetos para quem quiser ter o prazer de fabricar o próprio avião
Abs
[urhttp://www.zenithair.com/l][/url]
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #42 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 20:40 »
Gostaria de participar também desse encontro. Melhor ainda se ele acontecer próximo à data do encontro de Campinas.
ronaldo
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #43 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 21:47 »
Então, se for no domingo dia 18 seria legal, pois várias pessoas estariam em Campinas e até Atibaia seria um pulo.
O que o pessoal acha?
Offline john
« Resposta #44 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 22:03 »
Vá saber né, em uns caminhões antigos se dizia que tinham "caixa seca" por não terem caixa de cambio sicronizada...
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 22:05 por john »
