GERAL => Bate-Papo => Tópico iniciado por: minilathe em 30 de Outubro de 2011, 17:29
Será que esses caras tem juízo? Alicate de corte, lima, serra manual, .....?
Metodo mais facil de tira anel HAHA (http://www.youtube.com/watch?v=FUSppQPqqQk#)
Será que esses caras tem juízo? Alicate, lima, serra manual, .....?
que nada... é o molusco fazendo escola uAHuahu
ele só esta tentando virar presidente... ;)
só faltou uma pensa...
Por incrível que pareça já precisei fazer isso numa criança que enfiou o dedo num anel de antena de fusca e ficou assim por muitos dias (a criança escondeu da mãe); no pronto socorro quiseram amputar o dedo devido á estar com um inchaço montuoso na ponta e sujeito à gangrena.
Felizmente, serrei o anel e tudo correu bem e o dedo foi salvo....
(http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=97039823_3991.jpg&v=E)
eles são amadores...
KKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, são três pirados!
pelo sotaque gaucho não é
Boa tarde:
Uma maneira que minha mãe me ensinou de tirar uma aliança é fazer com que o dedo vire um parafuso, calma, não vai colocar o dedo no torno não hauhauha, para isso, pegue uma linha de nylon, aquelas de pesca, não muito fina nem muito grossa e uma agulha, coloque a linha na agulha e passe por debaixo da aliança, pegue a ponta da linha que está no sentido da unha, e enrole no dedo apertando um pouco, segure essa linha para ela não desenrolar, isso serve para diminuir o volume da carne do dedo, então com a outra ponta você vem desenrolando a linha com o anel para fora do dedo.
Já retirei a minha aliança e a do pai de um amigo meu, ele ía cortar mas estava com medo de cortar em cima da mensagem da aliança, precisei fazer o processo duas vezes, pois fazia muitos anos de casado e estava bem "gordim" e eu também.
SDS.: Casarini.
não sei quem é mais louco ... o cabra cortando a aliança ... ou o dono do dedo!! kkkk
Casarini
Bem lembrado, e isso funciona mesmo.
Existe equipamento proprio para isso, tem em hospitais, mas quando está muito inchado, esse equipamento , não entra entre o anel e o dedo.
Uma historia inusitada.
Era meados da década de oitenta, naquela época eu estava encarregado de manutenção de uma grande multinacional durante o turno C (das 15h45 às 23h30)
Ao retornar do restaurante após o jantar por volta da 20h30 recebo um telefonema do técnico de segurança do trabalho solicitando um mecânico com serra e morsa para realizar um trabalho de emergência na enfermaria da empresa, se negou a dar maiores detalhes.
Diante da estranha solicitação, me encaminhei junto com um mecânico até enfermaria; la encontrei o técnico, o enfermeiro e um menino de aproximadamente uns 7 anos.
A mãe havia percebido que o menino apresentava um comportamento estranho e arredio a vários dias, por fim descobriu o motivo, era um anel de antena de fusca encravado no dedo anular, devido a falta de circulação o dedo inflamou muito e inchou mais que que o dobro do diâmetro, estava preto e mais parecido com uma pera.
Diante da gravidade da situação, a mãe procurou ajuda no sistema público de saúde, infelizmente nenhuma unidade municipal quis se responsabilizar pelo problema, depois de ir de lá para cá, num hospital da cidade um médico "iluminado" chegou à conclusão que a amputação seria a unica solução para o caso, nesse caso a mãe deveria assinar um termo autorizando o procedimento.
Desesperada, a mulher junto com a criança, foi à empresa que eu trabalhava para falar com o marido, um funcionário da produção.
Na portaria o técnico de segurança ao tomar conhecimento da história, aventou a possibilidade de cortar o anel e convenceu o guarda da portaria a deixar o menino entrar até a enfermaria.
Diante dessa situação, vi que na enfermaria seria impossível fazer muita coisa, poderia cortar o anel apenas na oficina. Depois de uma rápida ponderação (corríamos o risco de sermos todos demitidos) fomos todos, inclusive o enfermeiro de plantão para a oficina.
Por ser horário do jantar, dezenas de curiosos foram aparecendo em volta da bancada, e junto os inevitáveis palpiteiros. Com muito cuidado, prendi o anel na morsa da forma que foi possível; devido ao grande inchaço o corte do anel só poderia ser feito de través no lado mais fino virado para a palma da mão; com movimentos muito curtos e bem devagar eu fui serrando até chegar na pele; devido a movimentação o menino estava passando muita dor mesmo com a injeção de anestésico que o enfermeiro havia aplicado.
A idéias era enfiar alguma cunha no corte e rachar o anel; infelismente a peça é muito resistente e não cedeu nas tentativas; precisei fazer outro corte paralelo para ter mais espaço para colocar uma cunha maior.
Feito o segundo corte, a carne começou a inchar rápido no rasgo e devido à rebarba poderia cortar a carne, resolvi agir depressa, inseri com um grande alicate de trava no rasgo e tentei rachar o anel, na primeira escorregada o menino gemeu de dor, eu falei pra ele aguentar firma que ia conseguir, felizmente na segunda tentativa o anel rachou e libertou o dedo do menino. A forma do dedo era impressionante, fininha no local do anel e a partir de uma face de 90 graus que parecia um rebaixo torneado saia uma enorme pera.
Durante todo o tempo a mãe ficou esperando na rua, levamos o menino até a portaria para entregar à mãe e para que retornasse ao hospital; ao ver que o anel foi retirado, a mãe emocionada agradeceu muito. Dias depois encontrei com o pai do garoto, ele me informou que tudo estava bem e o dedo ficou sem sequelas.
Peço desculpas aos colegas por essa historia tão longa e of topic, mas achei que deveria resgatar o fato nessa oportunidade.
Isso aconteceu a muitos anos e houve muitas testemunhas, talvez algum leitor do fórum possa ter visto ou sabido e poderia comentar tb.
Oi, marc0, foi uma estória boa e interessante.
Há mais tempo vi na tv, que um médico do interior do Brasil precisava eliminar (rapidamente) um coágulo de sangue na cabeça de um cidadão. Se não fosse feito logo, o cara ia morrer devido à pressão que aumentava rapidamente. Como não havia material cirúrgico no local, e nem tempo hábil pra mandar o paciente pra um hospital de "cidade grande", o médico pediu emprestada a furadeira manual do pessoal da manutenção do pequeno hospital e furou o osso da cabeça do cara, aliviando a pressão e salvando a vida do cidadão.
São obras do Homem, mas guiadas por Deus.
...num hospital da cidade um médico "iluminado" chegou à conclusão que a amputação seria a unica solução para o caso...
Muitos "médicos" não deveriam nem tratar de animais quanto mais de pessoas.
Isso é muito gratificante.
SDS.: Casarini.
Jorge, disse tudo...
Casarini, obrigado pela dica, aprendi mais uma...
Olá Jorge;
Tenho muitas saudades; existe outras histórias inusitadas principalmente do outro lado da meia noite (o famoso turno A)
Aquele foi um tempo muito rico de pequenos personagens e grandes histórias, acho que até daria um livro. Cada coisa no seu tempo quem sabe algum dia surja a oportunidade de contar mais algumas.
Certamente outros colegas foram grandes personagens de pequenas histórias; Fica a sugestão de um tópico... relembrar é viver
tem aquela do dois peoes que apostaram quem colocava o menor rolamento lá (é isto que imaginaram)...
Quase todos nós temos uma furadeira, só que virar médico é outra coisa né
Cortar anel, aliança de dedo inchado já fez parte do meu trabalho ;D Trabalhei numa joalheria e cortar anéis era tão comum que dependendo do inchaço pediamos para o dono ou dona do anel ir até o dentista para uma anestesia no dedo. Não contei quantos cortei, mas foram unsss quantosss.
O corte era feito com serra de 0,3mm. Colocavamos (quando o inchaço permitia) uma pinça entre o anel e o dedo e cortava. A primeira vez foi mais complicado, mas depois que se pega o jeito, é fácil.
Agora esses do video... ...que turma de sem noção. E ainda por cima os idiotas registrarm a "façanha" ou seria a burrice.
...Tenho muitas saudades; existe outras histórias inusitadas principalmente do outro lado da meia noite (o famoso turno A)
Aquele foi um tempo muito rico de pequenos personagens e grandes histórias, acho que até daria um livro. Cada coisa no seu tempo quem sabe algum dia surja a oportunidade de contar mais algumas....
A gente era feliz e não sabia...
Sem dúvida cientista13... e como foi dito, o autor da façanha foi um médico...
Trabalhei alguns anos ne emergência de um grande hospital público e algumas vezes consegui remover anel preso em dedo com grande edema. Embora não seja minha área consegui aliviar a dor e o sofrimentos dessas pessoas. Existem muitas técnicas, inclusive essa do "parafuso" com um fio de nylon ou coisa parecida. Mas quando o edema é grande uma boa solução é cortar com uma turbina odontológica. Existem umas brocas diamntadas coo a ponta rombuda e sem corte. Quando é possível se insere uma espátula entre o dedo e o anel. Também com outras brocas e tendo cuidade é possível. Não sei se dá pra ver com essas fotos, vou procurar outras que tenho ( oproblema é saber onde...rsss) inclusive com um dedo bem edemaciado (inchado). Se alguém quiser mais detalhes posso tentar explicar.
Nivaldo-Ba
