Autor Tópico: Curiosidade sobre drivers  (Lida 8178 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Online: 08 de Janeiro de 2012, 15:39 »
Tenho em casa 3 drivers diferentes :
CNC3AX c IRF640
Atmel com SLA7026
L297 com L298 Bipolar
Nenhum deles ultrapassa 1000 RPM configurado a 200 PPR.
Testei com motor de 9.9 15 e 32 a fonte é de 36v 15 amps
Alguém conseguiu velocidades melhores ???
Re:Curiosidade sobre drivers
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2012, 15:57 »
Serei muito grato se postarem suas experiencias com drivers !
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2012, 16:47 »
Vc não diz como gerou os pulsos de passos ...
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2012, 17:10 »
Desculpe não sei se entendi direito a pergunta mais acho q é isso :
Porta paralela EPP , Mach3 frequência 45 hertz .
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2012, 17:35 »
Como acredito não ter entendido a pergunta , vamos usar como exemplo uma CNC3AX padrão , a unica diferença é que foi modificada pra usar os IRF640.
Alguma sugestão ?
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2012, 17:52 »
OK. Marcelo, vc respondeu, tá usando o Mach3 ... certamente não a 45 Hz ...
Possivelmente a velocidade máxima está limitada na configuração, dê uma espiada ... com os motores / fonte / drivers citados eu esperaria velocidades superiores a que obteve.
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2012, 18:36 »
Desculpe me , faltou um ( k ) 45 kHz .
A 1 semana formatei a maquina por um erro de registro do mach3 , reinstalei tudo refiz a config e mesmo assim não consigo mais que 1000rpm , o motor entra em stall .
To começando a acreditar em mandinga , todo mundo diz conseguir 2000rpm , 4000rpm e eu não consigo nem 1200rpm.
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2012, 19:14 »
Vc fez o teste de latência ?
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2012, 20:45 »
CNC NOW quero agradecer pela valiosa ajuda.
Fiquei em duvida agora , pode me explicar quais os pontos a serem medidos ?
Seriam os pulsos no L297 ?
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2012, 02:00 »
Eita viajei na maionese , mas agora sei a que você se refere só não intendi como fazer esse teste no windows xp pode me dar as dicas ?
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:14 »
Sugira também que ele olhe o tamanho dos pulsos depois de feito o teste de latencia.
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2012, 09:16 »
Basta rodar o drivertest.exe e observar os resultados ...
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2012, 10:53 »
Farei o teste e na sequencia posto o resultado .
Fabio você pode me explicar como é feita essa medição ?
« Resposta #13 Online: 09 de Janeiro de 2012, 11:26 »
Marcelo,
Os drives de acionamento de motores de passo precisam que os sinais de passo e direção tenham certas caracteristicas eletricas como uma certa intensidade de tensão e corrente, e como estes sinais são como se fossem ondas quadradas, os pulsos também precisam ter uma certa duração quando o sinal está alto e baixo.
O Mach3 tem um ajuste na janela de configuração dos motores que se refere à uma certa largura de pulsos e que voce pode verificar como está atualmente.
Pulsos muito curtos ou muito longos podem ser prejudiciais ao funcionamento do drive.
Experimente algo entre 1 e 5 us e veja se melhora um pouco...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/pulso.PNG
« Resposta #14 Online: 09 de Janeiro de 2012, 15:40 »
A sim , agora intendi achei q era pra eu espeta o osciloscópio no drive e medi os pulsos kkk.
Fabio ta configurado em 15ms , vo tenta diminuir um pouco pra ver como fica .
Segue resultado do teste
