Autor Tópico: POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO  (Lida 7519 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 27 de Fevereiro de 2012, 08:11 »
Ola amigos,
vou comentar o acontecido, pois o forum já faz parte de minha vida e é um modo de colocar para fora para evitar um novo enfarte.
Quase tive um outro  ENFARTE no sabado.
Tive um problema aqui com a rede de energia, onde deu um curto e tudo virou 220v.  bem, eu  tinha dado uma saidinha,mas  como sempre ,deixei tudo ligado, pois iria voltar rapido, e quando chego tava tudo desarmado  e  o  estabilizador do PC da router estava apitando, então achei que ele tinha pifado,  e  retirei e coloquei direto na tomada, o que levou apenas 3 minutos e o PC explodiu e foi fumaça para tudo que é lado. ( os dois capacitores eletroliticos  da fonte explodiram e viraram uma flor rsrsrsr)
Desliquei rapidamente e fui verificar o que estava acontecendo, onde  me deparei que todas as tomadas estavam com 220V.
Em sintese, todos os PCS foram para o espaço.
Amigos, fiquei desesperado, pois  entrar 220v num PC, não sobre nada da placa mãe.( pois já aconteceu isso comigo)
Achei que tinha perdido tudo  que tinha em meus HDs, pois  até o PC que faço os Bekaps, tinha ido pro espaço.
No domingo com calma e mais relaxado , pois tomei dois calmantes a noite para tentar dormir, mas não consegui, pois são 15 anos de trabalho dentro deles.
Bem, graças ao meu bom DEUS, apenas as fontes dos PCs é que explodiram,, mas nãodeixou passar o 220v para a placa mãe.
como eu tinha mais tres PCS de reserva, fiz a troca das fontes e hoje estou  remontando tudo novamente e agora vou fazer uma nova rede , pois a que esta não fui eu quem fiz, e  colocar todos os PCS para 220 v  para evitar isso novamente.
O problema, foi que o eletrecista que fez a instalação trifasica, colocou no NEUTRO, um dijuntor, e para trifasico,isso, é fatal, pois quando temos um curto  o neutro desarma e uma das fases entra no lugar e tudo vira 220.
O neutro sempre tem que estar direto
Eu só fui descobrir isso  na  fatidica tragédia,
Bem amigos isso  foi para desabafar com os colegas  e tambem , para dizer para  fazerem sempre uma revisão na parte elatrica  onde estão as maquinas, pois foi um tremendo susto
ricardo
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2012, 08:30 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 08:30 »
Meu amigo Ricardo, que sufoco hein? mas ainda bem que não perdeu nem os micros e nem os arquivos,
quanto aos arquivos, vc deve fazer backup dos arquivos, aqui no serviço foi comprado um hd externo de 1 terabytes,
é uma forma de protegê-los, não é tão caro.
abraços
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 08:37 »
abraços
é  amigo, isso eu já tava pensando em fazer, mas sempre aparece uma despesazinha de ultima hora, e a gente vai prorrogando, e nunca achamos que vai acontecer com a gente rsrsrs.
vou providenciar o mais rapido possivel, pos PC a gente compra outro em 10x  rsarsrs, mas tudo que ta dentro do HDs NÃO TEM, PREÇO e nem conseguimos recuperar mais.
Realmente, meu amigo,  o que eu passei no sabado, não  quero  nem pro meu pior inimigo
bem graças a deus  to refazendo tudode novo
ricardo
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 08:49 »
olha ... tome uma rotina, guarde tudo em DVD ... encher 4.7gigas não é tão rapidin ... e com 2 reais (no máximo) vc mantém o teu backup em dia.
Tenho uma partição de 4.5 gigas e tudo o que faço vou jogando ali ... quando está cheio, gravo um DVD-R e devidamente numerando eles ... e vc pode utilizar programas de organização de arquivos que tem disponível na net .. e manter tudo com pouco dinheiro.
Tenho colegas que possuem 3 backups de seus conteúdos, mas aí já acho muita piração!
passou perto neh? talvez da próxima ... !!! hahaha
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:02 »
é amigo, depois de porta arrombada, tranca de ferro,
Sabe amigo, já fazem por volta de 15 anos e nunca tinha acontecido nada nem parecido, mas um dia acontece e agora aconteceu,
bem, vou providenciar um sistema rapidinho  rsrsrs
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:03 »
Abandonei isso há anos ... por diversas vezes quando tive que recuperar um backup ... adivinha ? Não funfa ... além disso o preço por byte é MUITO mais elevado ... HDs e pendrives são MUITO mais confiáveis ...
Outra opção interessante é o armazenamento remoto, "na nuvem" ... o Skydrive, pra citar só um exemplo, oferece 25 gigabytes e é gratuito ... outra opção interessante para arquivos pequenos é o GMail ... tenho usado tb o Dropbox que é bem confortável ...
Piração é não fazer isto com coisas importantes ... é o mínimo ... um no HD da máquina, outro em HD externo ou pendrive, outro na nuvem ... acredite, é pouco ... Murphy ama os backups e vai te pegar com a mais absoluta certeza ...  :(
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:13 »
AMIGO C N C N o w
Realmente vou pensar rapidamente, mas acredito que no momento o mais  aconselhavel, é o  HD externo  de  1 terra, pois eu tenho  por baixo  quase 400gb ou mais de material
abração
ricardo
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:16 »
Lamento muito Zé Ricardo ... imagino o susto ... :'(
De modo geral apenas frita a fonte ...
O problema, foi que o eletrecista que fez a instalação trifasica, colocou no NEUTRO, um dijuntor, ...
Que sirva de alerta a todos ... após uma reforma ou modificação é absolutamente necessário inspecionar tudo muito bem antes de conectar os aparelhos ... e mesmo assim pode escapar alguma bobagem ...
Causo: quando me mudei para minha atual residência, percebi que em um dos banheiros, quando o chuveiro era usado, as lâmpadas brilhavam muito mais que o normal ... obviamente a tensão do ramal subia anormalmente e logo fritava as lâmpadas ... custou-me um bocado de trabalho pra descobrir qual era o prob:
A fiação de uma das fases que atende o chuveiro estava muito subdimensionada, com bitola inferior a necessária ... e não pude substituir a fiação, o conduíte está pinçado por concreto ... ou seja, dois "presentinhos", um do pedreiro, outro do eletricista ... tive que recorrer a algumas mandrakarias pra contornar o prob ...
Acho que vc deve cobrar do "eletrecista" os prejuízos ... quem sabe assim o gajo aprende e não prejudica mais alguém ...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:19 »
Que bom que já está tudo bem José Ricardo.
Desejo que tudo fique tranquilo por aí.
Abrax
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:24 »
... já fazem por volta de 15 anos e nunca tinha acontecido nada nem parecido ...
Se serve de consolo: em 15 anos nunca tive qualquer prob aqui relacionado com descargas atmosféricas ... na última semana o controle do portão fritou duas vezes, há dois dias o cable modem fritou  e levou o roteador wifi com ele ...
Não tenho como proteger o modem, isto é tarefa da Net ... e vai ser difícil evitar que o microcontrolador que comanda o portão perca o rumo de casa outra vez ... como se já não bastassem os probs cotidianos ainda temos que lidar com essas coisas ...
E o pessoal que não tem bagagem técnica, como faz ? Imagine o prejuízo ...
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:35 »
Amigos, realmente posso até dizer que o acontecido  tem boa parte culpa minha, pois tenho bastante conhecimento de parte eletrica e já fiz  centenas de instalações  residenciais e prediais e nunca em todos estes anos tive uma reclamação ou qualquer problema nelas, mas  por idiotisse minha, entrei para ca e não fiz nehuma revisão ( não me perguntem o porque pois não saberei responder rsrsrs)  idiotisse mesmo, e agora estou pagando  pelo erro, mas graças a deus foi um alerta e vou providenciar tudo direitinho
abraço e que este  fatidico acontecimento sirva de exemplo para muitos por aqui
como diz o ditado, ( ALGUEM TEM QUE SE LASCAR PRIMEIRO RSRSRSR)
ricardo
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:37 »
ao contrário, eu nunca tive problemas, sempre gravei em baixa velocidade então não tive problemas com leitura, e quanto aos HD´s e pendrives, não acho que sejam perfeitos porém seguros ... no caso do HD eu tb uso um mas o pen eu já me ferrei a menos de 1 ano ... os dados gravados não apareceram em outro pc nem com a vaca tossindo! perdi alguns meses de trabalho, projeto lindo de uma estação de galvanoplastia que participei.
utilizei por muito tempo tb porém no mês passado, com a tal da SOPA, meus files no 4shared ficaram meio loucos ... por precaução eu baixei todos os 25gigas ... e apaguei a conta ...
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:38 »
Acabei de verificar o ultimo aparelho eletrico ( MEU VENTILADOR)  e mais uma vez (graças a deus) ,ele tinha um fuzivel interno  que abriu,
Já ta novinhode novo. rsrsrsrs
Pensei que iria ficar no calor   rsrsrsrs
vejam no meu avatar o coitadinho la em cima rsrsrrs
abração
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2012, 09:42 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:43 »
Abrax
brigadão amigo
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:45 »
Ricardo, se queimasse o ventilador, eu ia te mandar um leque do Paraguai,  kkkk
brincadeira, não se irrite.
abraços
