Autor Tópico: Projeto CNC - construção  (Lida 8804 vezes)
Offline Plankfb
  • Cidade - UF: Samambaia Norte
  • Nome:: Francisco Baltazar
  • Profissão: Diretor de arte
« Online: 01 de Agosto de 2013, 16:19 »
Olá pessoal, sou novo aqui, peço desculpas se estiver postando em lugar indevido, bom tenho uma marca de shapes para fingerboard (skate de dedo) uso moldes quase parecidos com o de fazer shapes de skate...resumindo quero usinar meus próprios moldes, no caso seria em aluminio 6061 e algum metal mais rígido.
Quero montar uma cnc pequena pois o valor que encontrei para fazer os moldes, acredito que daria para montar uma. rsrsrs
Bom aqui vai os links de algumas peças que precisaria:
Kit fresadora: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499367621-kit-fresadora-router-cnc-hobby-39900-_JM
Motores de passo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496863810-motor-de-passo-nema-23-19kg-8-fios-_JM
Drive controladora: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500417447-controladora-cnc-3-eixos-tb6560-toshiba-driver-motor-passo-_JM
Bom esses seria o começo, não sei se está certo ou errado, peço ajuda a todos para poder ter uma cnc para esse trabalho.
Vlw!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Projeto CNC - construção
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2013, 18:43 »
Com essa fresadora vc vai conseguir fazer os moldes no máximo em madeira.
Offline Plankfb
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2013, 08:51 »
Sério? mas teria alguma configuração que eu consiga em metal ou em aluminio, o molde não tão grande, essa estrutura de cnc a mesa de trabalho é de 200x200x40mm. Não precisaria mais que isso pra fazer o molde.
Abaixo segue um modelo do molde que preciso fazer:
http://i384.photobucket.com/albums/oo288/Jim1245/New-Mold-Image-vs3.jpg
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2013, 11:39 »
Por experiência própria.....
Gastando uns R$ 10.000,00 numa maquina você vai conseguir sofridamente usinar este molde .....
Fazendo um retrofit numa furadeira fresadora que vai ficar em uns R$20.000,00 você vai usinar aceitavelmente este molde .....
Comprando uma Maquina CNC industrial , que é onde provavelmente as empresas que você orçou a usinagem usinariam, você vai gastar uns R$ 150.000,00 e vai usinar o molde com perfeição!!!
Da uma olhada nas minhas maquinas em Fresa CNC Eneias Eringer !!
Boa sorte!
Offline Plankfb
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2013, 13:52 »
Boa sorte!
Caramba! osso mesmo, mas vi tbm, que um cara na gringa que produz esses moldes só que ele faz em aluminio ele usa uma cnc mill (não sei se é esse o nome)
o video abaixo é da cnc que ele usa:
CNC machine
por isso pensei em uma maquina pequena para fazer isso pois a medida das duas peças uma em cima da outra0 é mais ou menos 130 x 30 x 50mm.
Mas mesmo assim obrigado pela ajuda.
« Resposta #5 Online: 02 de Agosto de 2013, 16:11 »
A máquina é do vídeo é um microfresadora Taig (americana) equipada com CNC: http://www.taigtools.com/cmill.html - Essa fresadora com CNC e o Mach3 incluído custam US$ 2.300,00 a 2.500,00 nos EUA.
Uma CNC feita de PVC e guias cilíndricas nem "chega perto" da rigidez e resolução dessa fresadora.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 16:15 por minilathe »
Offline Plankfb
« Resposta #6 Online: 02 de Agosto de 2013, 20:01 »
Muito obrigado pela resposta, estou estudando mais para poder fazer uma boa estrutura, brinco um pouco no google sketchup fiz alguns modelos de estrutura, bom pensei em metalon a partir de uma estrutura que vi, mas com alguns reforços que acredito que a deixaria bem mais firme. gostaria de saber de vocês se essa tb6560 e os motores de passo conseguiriam trabalhar com metal ou aluminio, e que outras peças influenciariam nisso, não kero uma cnc grande kero fazer uma com área de trabalho igual a do link, acredito que pra começar já basta. obrigado mais uma vez.
Offline Plankfb
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2013, 18:09 »
Oi pessoal fiz um projeto em 3d inicialmente penso construir em metalon 30x50mm e a parte de chapas seriam em 10mm de espessura, bom acredito que ficaria firme para usinar aluminio ou metal.. alguma opinião?
http://i43.tinypic.com/2sai1w7.jpg
http://i44.tinypic.com/2chovpy.jpg
http://i44.tinypic.com/2cr2cn9.jpg
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2013, 19:08 »
Francisco,
Afirmar no "olhômetro" se uma estrutura de metalon com perfis cilíndricos vai permitir usinar alumínio corretamente ou não é meio complicado.  Se for para dar um chute, eu acho que não atende.
Sem ofensas, sua pergunta a meu ver é meio simplista e ingênua, para se ter uma noção mais realista se uma estrutura serve ou não , seriam necessárias as dimensões da estrutura, as espessuras dos materiais estruturais, a tolerância aceitável de usinagem, os materiais utilizados, as folgas nos mancais, para tentar fazer uma modelagem da estrutura, simulando-se os esforços mecânicos e as deformações esperadas, a partir daí, o projeto teria uma base para sua avaliação e melhoria e finalmente, se o projeto for devidamente analisado, modificado (melhorado), aí poderia ser montado para ver se funciona.
Se for para sair do zero, não perder tempo e dinheiro, sugiro comprar uma fresadora, que usine alumínio e dotá-la de CNC.
« Resposta #9 Online: 05 de Agosto de 2013, 19:28 »
Francisco,
Concordo !!!
Com essa dremel do desenho esqueça mesmo !!!!!
Chuto que voce ira gastar no minimo uns R$3000,00 pra fazer essa maquina do desenho , e não vai conseguir fazer a peça!!
« Resposta #10 Online: 05 de Agosto de 2013, 21:18 »
Assino embaixo no que os colegas acima disseram.
Uma maquina que trabalha com perfeição tem o seu valor, não adianta querer procurar saídas baratas, pois simplesmente não existe, o máximo que vai conseguir é dor de cabeça com coisa que promete mais não cumpre.
Offline Plankfb
« Resposta #11 Online: 06 de Agosto de 2013, 19:42 »
Obrigado pela dica, sei q vai sair caro, só não preciso de nada grande, pois o trabalho que preciso são bem pequenos, gostaria saber mais sobre uma configuração que possa me basear para poder conseguir construir, area de trabalho que preciso aproximadamente é de 30 x 20 x 60 cm, não é nada monstruoso, só preciso que ela usine esse tipo de material, vi videos de cnc diy que usinam metal ou aluminio. Mas mesmo assim obrigado pelas respostas!
« Resposta #12 Online: 06 de Agosto de 2013, 20:10 »
Compre uma mr222 da manrod e transforme em Cnc ela é pequena e tenho certeza que ira te atender
Qualquer estrutura bem feita vai sair mais caro que ela !
Offline Plankfb
« Resposta #13 Online: 06 de Agosto de 2013, 22:43 »
Poh! muito obrigado, pela estrutura acredito q atende e posso aproveita-la inteira apenas teria que colocar os motores
muito obrigado
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2013, 17:21 »
O problema não é nem tanto o tamanho, mas sim o material a ser usinado que demanda mais da maquina.
