GERAL => Bate-Papo => Tópico iniciado por: davivicente em 09 de Março de 2018, 18:09
bem estou montando uma cnc caseira ao pouco então faltou grana para os guia e o rolamentos linear , resolvi improvisar. meu setup e
bem estou montando uma cnc caseira ao pouco então faltou grana para os guia e o rolamentos linear , resolvi improvisar. meu setup e controladorabl-mach-v1 0305 motor 23km-k381-01v
drive tb6600 fuso 1/2 quase 13mm passe 4mm 9 fios por polegadas ja fiz varias conficuração
mais mexe e vira fica dando perda de passo quando mando o mach3 calcular as vezes ela ate anda os mm que coloco mais quando vou conferir ja esta errdo ... alguem pode me ajudar :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
assim esta minha configuração
ainda estou ajustando
Davi,
É quase impossível pra quem não tem acesso à sua máquina dar alguma orientação pra vc, pois tem muitas variáveis que não sabemos se vc ajustou corretamente.
Vejamos algumas:
Vc sabe como configurar corretamente os valores de corrente para seu motor neste driver?
Vc fez testes de aumento de velocidade e de aceleração até acontecer stall nos motores nesta sua máquina?
Com os fusos que está usando (é a famosa barra roscada de zinco?), vc só vai conseguir uma performance de 15 a 20% mesmo tendo a mecânica mais azeitadinha possível.
Essa são duas das principais causas de perda de passos.
Tem outras possibilidades, mas comece por aí.
obrigado amigo em step pulse e dir pulse dentro de motor tuning estava em 15 e 5 resolvi colocar 0e0 ,aceleration /mm coloquei 88.8
funcionou bem quanto a voltagem meu drive tem 2A que e relativo a meus motores- coloque 1.8 como manda os motores ate agora
tudo bem ... vou mandar cortar as estruturas em nylon ou acrílico (https://www.google.com.br/search?q=acr%C3%ADlico&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjgy8Gp0OHZAhWMG5AKHeUaAmoQkeECCCUoAA) e revesti com alumínio aqui em bh não encontrei chapa de 200mmx1/4 mais as estruturas de mateiras ficaram boas .. alguém ai ja fez em acrílico tenho uma chapa de 15mm
