Autor Tópico: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?  (Lida 35044 vezes)
andreldomingues
« Online: 15 de Julho de 2009, 11:38 »
bom dia pessoal!!
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
Eu uso um programa em MS-DOS para enviar programa da máquina para o pc e vice-versa. esse programa funciona muito bem no win98 e tambem funcionava muito bem no xp, acontece que mandei formatar a maquina xp e ele parou de funcionar na COM1. existe alguma configuração que foi alterada ou algum hardware não foi instalado corretamente alguem pode me ajudar? Visto que eu uso esse mesmo programa chamado FFC no win98 e conecto o cabo com a maquina e ele funciona perfeitamente. ou seja problema é no pc que esta instalado o xp e depois de formatado não funciona mais....Alguem pode me ajudar!!!
Fico no aguardo
Re: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2009, 11:42 »
Andrei,
Você não tem anotadas as configurações de comunicação que tinha configurado no W98?
Na minha forma de ver pode ser algo simples como um erro de configuração de porta, baud rate, paridade etc.
Outro ponto que me ocorreu é que pode ser que como o XP tende a tomar conta do hardware, talvez precise de algum driver que libere a porta de comunicação...
Vamos ver o que outros colegas tem a dizer.
andreldomingues
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2009, 11:49 »
taxa 9600
Paridade - Even
Bits -7
Stop bits-1
canal comun.- COM1
O que é estranho e que antes de ser formatado o xp ele funcionava perfeitamente e nessas mesma configuração. voce citou que algum dispositivo nao esteje liberando a comunicação, qual dispositivo, como faço pra checar isso.
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2009, 11:58 »
Andrei,
Estranho - se antes funcionava e depois de formatada a máquina, parou de funcionar, das duas uma:
Ou o hardware não foi bem reconhecido (o que eu acho difícil, já que funcionava)
Ou "talvez" seja apenas uma configuraçao que foi alterada - por exemplo a porta está desabilitada na BIOS...
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2009, 12:23 »
tenta comunicar com o hiper terminal
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2009, 12:51 »
Andrel, antes de mais nada verifique em Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas (COM & LPT) se há uma linha Porta de comunicação (COM1)
Se a linha aparece, o hardware foi reconhecido, caso contrário pode haver erro de configuração no setup, a porta pode estar desabilitada.
Experimente tb colocar o prog em modo de compatilidade.
andreldomingues
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2009, 13:03 »
e como habilita a porta BIOS.
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2009, 13:12 »
Antes de mexer com a BIOS, verifique o que o Jorge comenta...
andreldomingues
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2009, 13:27 »
ok. ja vizualizei no painel de controle, ele ja reconhece a porta COM1 e ja testei ele em modo de compatibiliade com o win98. nao deu certo. existe alguma forma dele entender ou confundir com o mouse ou coisa parecida?
« Resposta #9 Online: 15 de Julho de 2009, 13:44 »
Andrei,
Se o Windows reconheceu a porta e não há nenhuma irregularidade com a instalação dos drivers da porta, pode ser que haja algum erro na instalação do programa de comunicação...
Apenas como teste Experimente trocar de computador e veja se o problema perciste - pode ser por exemplo problema no cabo, mas por enquanto é só elocubração.
Tente resolver uma coisa de cada vez - não faça diversos testes ao mesmo tempo para não perder o foco da coisa.
« Resposta #10 Online: 15 de Julho de 2009, 13:48 »
Voce pode abrir o Hyperterminal (do Windows) e ver se há comunicação, com os pinos 2 e 3 to conector interligados, ao digitar alguma coisa aparacerá na tela do Hyperterminal, quando retirar o cabo a comunicação tembém será interrompida. Se funcionar o cabo e o Windows estão OK, o problema poderia no seu software.
« Resposta #11 Online: 15 de Julho de 2009, 14:14 »
Quantas portas há ? Seu mouse é serial ?
andreldomingues
« Resposta #12 Online: 15 de Julho de 2009, 14:23 »
Ok pessoal.
vamos la entao.
no win98 (que é outro computador) funciona o programa normalmete, tanto pra receber quanto pra enviar.
ja no xp, nao funciona o mesmo programa, obsº ja foi feito ns teste com configuraçoes  diferentes.
ja no hiper terminal a maquina so recebe, mas o pc nao recebe da maquina.
e quando recebe, ele envia espaçamento de linhas á mais.
no caso ja alterei a configuração para nao emviar finais de linha e pra ecoar localmente os caracteres digitados, mas não resolve.
andreldomingues
« Resposta #13 Online: 15 de Julho de 2009, 16:18 »
SIM MEU MOUSE É SERIAL
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2009, 16:19 »
O cabo é o mesmo?
Se a máquina recebe, verifique se a comunicação está OK em quase todo o trajeto dos dados, a saber: Hyperteminal->Windows->Porta Serial->Cabo, nos dois sentidos. Ligue o cabo no micro e interligue os pinos 2 e 3 na extrermidade do cabo que se conecta à máquina. Se os caracteres ecoarem no Hyperterminal, é alguma configuração na máquina ou no software. Verifique se está usando COM1, 2, ...
ele envia espaçamento de linhas á mais. no caso ja alterei a configuração para nao emviar finais de linha e pra ecoar localmente os caracteres digitados, mas não resolve.
Se os caracteres estão chegando, mesmo com erro, pode ser algum problema de configuração, mas faça o teste acima para checar:  cabo-conectores-Windows. Se alguma coisa está ecoando, verifique também se o eco está habilitado no Hyperterminal, ou seja, se o eco vem do cabo ou do software (teste retirando o cabo).
