Autor Tópico: L297 TEM SUBSTITUTO???  (Lida 17397 vezes)
DOG OF WAR
Re: L297 TEM SUBSTITUTO???
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2007, 18:35 »
Alguem tem o Protel 98? só serve esse!
o protel  98 é  muito antigo  procure  por  protel  dxp 2004  ou o  altium designer 2007
mas já vou avisando é um soft para  proficional  "complicado e  requer  um pc  veloz"
eu recomendo a  vc  o Proteus 6    tudo vc acha  no "p2p "
Brenck
como disse  fazer  um outro circuito  é  interesante  não ficou  caro  as  ci custo no maximo  2 reais cada  um
fiz varios circuitos  no cimulador  e  alguns  com componentes reais
bom todos  fumcionaram  legal  mas   o bom é  inimigo do perfeito
então  estou  vendos  os  originais   :'(
Offline Rudolf Waller
« Resposta #16 Online: 30 de Julho de 2007, 19:26 »
Grande Landa,
O problema principal que eu vejo seria o controle da corrente!
Com certeza!
Talvez uma das maneiras de resolver isso seja "copiando" o circuito interno do L297 com componentes discretos.
Rudolf
Landa
« Resposta #17 Online: 30 de Julho de 2007, 19:47 »
Rudolf,
Isso seria trabalhoso e ficaria caro no final.
Dog,
Tenho um PCB no formato protel98, baixei o pcad (altium) mas ele não consegue visualizar o protel98.  Ja baixei mais de 5 programas para PCB e nenhum deles lê o Protel98.
« Resposta #18 Online: 30 de Julho de 2007, 20:48 »
Grande Landa,
Será? Ouso questionar da vossa sapiência :)
No começo do ano passado, quando Sir Jorge me ensinou como funciona um driver, um dos primeiros que fiz foi um chopper bastante parecido com o L297 usando um comparador LM393, um flip-flop TTL (um 74LS74 da vida) e um clock gerado por um 555. A corrente ficou uma belezura. O circuito do sequenciador também é moleza, tem um clássico por aí.
Claro, o circuito completo vai ter uns 10CIs, só que todos vendidos em padaria ;)
Vai ser uma tarefa bem divertida fazer um driver assim :)
Rudolf
Offline Seba
« Resposta #19 Online: 30 de Julho de 2007, 21:48 »
Mestre Rudolf,
Pois é, pelo que estamos vendo o pessoal está tendo alguma dificuldade em encontrar este L297 e um substituto mesmo que com maior número de componentes discretos, acho que agradaria a muitos pois seria possivel encontrar em qualquer lojinha da esquina, eu mesmo só consegui aí na Santa Efigênia atravez de alguem que me enviou e lá se foi um deles pro saco. Aqui no Rio ninguem tem e agora só por sedex e com o valor que pedem por ele.
Seba
DOG OF WAR
« Resposta #20 Online: 31 de Julho de 2007, 19:04 »
Dog,
estranho pos  o  altium é compativez com as  versoes anteriores
será que  este  não está  corrompido ???
me mande esse arquivo , dai  eu  vejo  se abre aqui
[email protected]
rodrigohericks
« Resposta #21 Online: 02 de Agosto de 2007, 03:31 »
Sou de Curitiba, tambêm tive dificuldades então fiz um esquema que resolvel meu problema, funciona em meio passo e up down.
« Resposta #22 Online: 02 de Agosto de 2007, 07:31 »
Grande Rodrigo,
Legal saber que você mesmo criou uma solução para um driver. Parabéns :)
Se você não se incomodar, gostaria de dar algumas sugestões para este circuito.
Coloque diodos rápidos em antiparalelo com os transistores (anodo no emissor e catodo no coletor).
Já que você está usando opto-acopladores para acionar o motor, que tal mudar um pouco a configuração destes transistores para fazer uma ponte H? Você vai precisar de mais 4 transistores, mas o motor fica com torque um pouco maior ;)
Rudolf
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 02 de Agosto de 2007, 10:26 »
Vai ai mais um circuito de controle de motor de passo que achei pela internet...
« Resposta #24 Online: 02 de Agosto de 2007, 11:59 »
Grande Anderson,
Valeu pelo circuito :)
Existem diversos circuitos espalhados por aí. O que falta é um que seja chopper, uma das características do L297.
Rudolf
Landa
« Resposta #25 Online: 02 de Agosto de 2007, 12:03 »
Acho que isso não vamos encontrar, mas estive dando uma olhada no UCC27424D e existem possibilidades de se fazer um controle com ele
« Resposta #26 Online: 02 de Agosto de 2007, 16:52 »
Landa,
É possivel que exista(já fabricado) apenas um chip que consiga controlar 1 motor de passo? nem prescisa ser chopper, no esquema phase drive msm sei lá.... algo tipo super compacto uma placa menor que um celular com tipo apenas o componente e as trilhas saindo pra conectores pra encaixar os fios dos motores....
Landa
« Resposta #27 Online: 02 de Agosto de 2007, 16:55 »
Existir ja existe (alguns CIs da Allegro), o problema é a corrente que suporta.
DOG OF WAR
« Resposta #28 Online: 02 de Agosto de 2007, 19:35 »
que são eles
UCN5804b    1,5 A
SLA7051M   2.0 A
SLA7052M   3.0 A
estes 2 ultios   tem o poder de  substituir os  l297 +l298   em um só ci
com as  mesmas caracteristicas  dos  dois l29XX
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/97050/block.gif
Landa
« Resposta #29 Online: 02 de Agosto de 2007, 19:47 »
O problema desses é encontra-los por aqui o 5804 é facil mas os outros...
O SLA7026M esta a 20,00 na farnell
