ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Componentes => Tópico iniciado por: RAranda em 15 de Agosto de 2009, 09:51
Nobres amigos.
Como já disse para alguns, eletronica não chega a ser para mim um bicho de 7 cabeças, mas de umas 5 pelo menos. eheheheh
Então pergunto o seguinte:
Como estou com a minha eletronica pronta e montada, resolvi ligar tudo em um estabilizador, mas ele é para 110 V e tudo que estou usando será para 200V.
Então comecei a pesquisar para adquirir um novo estabilizador. Baratinho por sinal.
Só que me veio uma dúvida, vi nobreaks anunciados por valores que variam de 100,00 a 300,00 dinheiros.
Dai pensei se com essa diferença não compensaria compar um nobreak ao inves de um simples estabilizador.
Acho que sim, mas dai veio a questão, que tipo servirá.
Sei que esses mais em conta não possuem uma grande autonomia, mas alguns minutos seriam suficientes para desligar a máquina sem nenhum estrago ou até mesmo suportar o retorno da energia (falhas da concessionária).
Então, peço a ajuda dos mais experientes para me auxiliarem nessa tarefa:
Estabilizador X Nobreak.
Pretendo ligar exclusivamente meu PC (que comanda a CNC) e a eletronica (Kit Apoena).
Dentre os anuncios que ví, apresento alguns para referência dos amigos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101565462-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101948736-no-break-sms-netstation-600va-bivolt-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102258056-nobreak-apc-back-ups-600-es-600v360w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102349399-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101260375-no-break-nobreak-sms-de-1300va-_JM
Enfim, existe uma infinidade de ofertas, mas nem sei por onde começar.
Grande abraço a todos.
... resolvi ligar tudo em um estabilizador ...
Embora eu saiba que vai soar bem estranho pra alguns, tenho que dizer: os estabilizadores pagáveis de pouco servem ...
Vá de UPS [ Uninterruptible Power Supply ] (Se é pra falar inglês, que se fale direito, "nobreak" é invenção de botocudo pernóstico ... he, he, he ...)
Minha sugestão:
Compre o mais parrudo que caiba no seu bolso e/ou suporte as cargas que pretende alimentar. Gosto da marca APS, vale a pena pagar um pouco mais caro.
Pendure uma bateria automotiva.
Se quiser deixar a coisa chique, estuda-se uma modificação, para o caso do operador estar ausente, de modo que o prog de controle seja pausado imediatamente e o PC colocado pra dormir antes do desligamento, certo tempo depois da falta de energia.
Vou ler mais um pouco e tentar calcular a carga mínima para ai sim dimensionar o UPS. ehehehehe
Mas como disse, será um novo aprendizado, pois disso, nada conheço.
Agradeço o "empurrão" inicial.
Grande abraço.
A maioria dos produtos que pesquisei possuem saida 110V, essa é a configuração normal?
Será que para 220V o produto custará muito mais caro por não ser padrão?
Usando esses nobreak ligados a uma bateria, qual seria a vida util da bateria ? eu tenho um nobreak na loja com a bateria interna, aqui é rara as vezes que acaba a energia, mas quando acaba a bateria não aguenta quase nada, isso que periodicamente tenho que trocar a bateria.
Lolata...
Que modelo você usa?
Li que alguns modelos suportam uma bateria externa, e que com elas é possível manter por algumas horas.
Encontrei um que garante durar quase 24 horas com uma bateria selada de 80 A.
Mas como você, ainda não sei quase nada disso.
Vamos esperar mais um pouco.
Não sei não, já tive varios desses e já coloquei bateia externa, mas não sei o porque, com o tempo a bateria vai p/ espaço.
Glamuroso amigo Raranda,
Se te interessar, tenho alguns destes, que ganhei de um amigo há muitos anos e estão guardados desde então...
Nem sei como estão, (acho que tenho 3 peças), mas vieram inteiros na época...
Nunca os liguei, pra te dizer a verdade..
Chegaram, guardei e lá ficaram esquecidos até hoje, quando li este post seu...
Tem uns dois pequenos e um bem grandinho. Do tamanho de um PC antigo, daqueles horizontais...
Se quiser penar um pouco, posso te arrumar graciosamente um destes para você ter algo que fazer desta sua vida.. rs...
Nenhum deles tem bateria... Elas vieram à parte, e parece que minha véinha (que tem mania de jogar tudo que é tranqueira fora), jogou-as fora também...
Nunca mais as vi por aqui..
Caso queira, está à disposição. Só me ligue ou entre em contato por e-mail, para eu ir lá na lage ver onde estão e te confirmar o estado em que se encontram... Depois que eles chegaram, já fizemos muita reforma por aqui e eles podem ter sofrido algum dano.
Eduardo
Nobre Edú...
Sempre solicito e amistoso.
Gostaria muito de aceitar sua oferta.
Então, ficarei muito grato se puder verificar o que tem por aí e me dizer, assim posso consultar que tipo de bateria precisarei, bem como como poderei utilizar o mesmo.
Para isso, solicito a grande gentileza de me mandar um e_mail com as especificações do que encontrar.
Antecipadamente agradeço sua enorme gentileza.
E ainda por cima "ajudo a dona Maria" a colocar ordem na casa.
Pois conheço muito bem essa "mania da mulherada".
Meu muito obrigado novamente.
Grande abraço.
Rubens,
se entendí bem, voce quer usar um nobreak para alimentar o PC + a cnc e o motor da fresa,
porque se não usar o motor da fresa junto quando faltar energia o spindle para de girar, daí se a fresa for fina vai quebrar ou se for grossa vai acontecer coisa pior.
um nobreak para tudo isso teria que ter uma potencia de mais de 2000Va, (observe que a potencia dos nobreaks é fornecida em Va e não W,portanto uma medida inferior a W em potencia se comparar números iguais) um aparelho desses custa caro e a durabilidade da bateria depende é claro da potencia da bateria e também da carga consumida pelo que está ligado nele, nessas condições uma bateria de 80A duraria 1/2 hora ou pouco mais.
por isso apesar de quedas de energia frequentes aqui, não uso um nobreak na cnc o gasto seria muito grande não compensa
edit: esses nobreaks de 600Va não servem, são muito fracos
em outro PC tenho um nobreak de 1400Va com duas baterias de 36A, é um PC top que consome bastante, as baterias duram 2 horas
Nobre Giba....
Realmente minha intenção era usar também na tupia, daí não teria problemas no caso de uma perda de energia.
Mas pelo visto é negócio é mais complicado de custoso do que eu imaginava.
Encontrei uma maneir ade calcular o valor do nobreak e realmente o valor é bem proximo do que você passou.
Só a tupia tem aprox. 600 W, então esse de 600 Va nem pensar para todo o conjunto.
Mas vou continuar pesquisando e procurando, quem sabe eu encontre algum enconstado a um bom preço.
Mais uma vez meu muito obrigado.
Rubens, pensei em uma coisa.
Realmente, como citado pelo outro colega, o perigo de ligar a eletrônica no UPS e deixar a potência de fora é a quebra de uma ferramenta.
Sugestão: utilize uma das entradas da placa (se houver) ou mesmo da LPT do PC como botão de pânico, podendo ser normalmente aberta ou normalmente fechada, a depender do software. Aí basta um relé com a bobina energizada diretamente à linha de alimentação, ou, melhor ainda, à alimentação do motor.
Dessa forma, com o motor parado por falta de energia, com o PC e a eletrônica ligados ao UPS, basta a implementação de uma rotina de pânico no software de controle que pare todos os motores.
Assim vc pode usar um UPS mais magro, só pra eletrônica e potência.
Grande Cavalcante.....
Muito obrigado por sua sugestão.
Mas ai para mim o objetivo que seria de continuar a trabalhar, ou pelos menos parar em um ponto onde não houvesse a perda da qualidade do serviço, será desprezada.
Então, vou ver se consigo 2 nobreaks menores ou um que atenda toda a máquina.
Estou procurando.
Um grande abraço.
Rubens.
Mas ai para mim o objetivo que seria de continuar a trabalhar...
Bom, se a necessidade é essa, talvez fosse o caso de estudar a compra de um UPS menor e um pequeno grupo gerador. O UPS servirá a máquina enquanto o gerador parte e estabiliza, ou seja, por pouco tempo. Você tem aí duas coisas: um UPS de porte pequeno (considerando que os residenciais são de porte micro, hehe), com pouca autonomia (minutos, talvez 10), e um grupo gerador também pequeno, com autonomia dada pelo tamanho do tanque de combustível. Certamente muuuito mais barato que um UPS com autonomia de algumas poucas horas.
