Autor Tópico: Como ganhar dinheiro com MDF?  (Lida 145701 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Como ganhar dinheiro com MDF?
« Resposta #105 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 10:58 »
qual o tamanho da placa pronta??
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #106 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:03 »
200x400mm
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #107 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:07 »
Bom dia amigos
José ricardo como voce faz o calculo para cobrar cm² ou tempo de serviço?
Abs.
Jr.
« Resposta #108 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:22 »
RSRSRSRSRSRSR
Amigo,  primeiro vc tem que saber quanto fica  o mt²,
por exemplo,  aqui o  de 3mm  fica em 6,80, o de 6mm fica em 10,80 e o de 9 mm fica em 12,80
Uma placa de  60cm por 40cm.
calculo
0,60 x 0,40 = 0,24 x 6,80(3mm)= R$  1,63
CASO SEJA UMA PLACA DE  9CM POR 5CM
CALCULO/
0,09 x 0,05 =0,0045x 6,80 =  0,03centavos
preço de custo do mdf
tempo de serviço
Um peça que leva 15 minutosa de corte.
Faço por media, dia  de trabalho em torno de  7 horas.
60 mint(1hora)  dividido por 15 min( peç) = 4 peças por hora x 7horas, = 28 peças por dia x 20 dias de trabalho = 560 peças por mes.
quanto eu  acho que mereço ganhar rsrsrsrs e pera manter a manutenção de minhas maquinas e todas as depesas da empresa rsrsrs =  10.000,00 ( ISSO É PARTICULAR DE CADA UM, ENTÃO  o valor que coloquei é  meramente ilustrativo rsrsrs)
10.000,00 divido por 560 peças mes = 17,85 por peça
logicamente que estes valores são para peças cruas.
caso vc pinte o valor aumenta e bastante.
espero ter ajudado
ricardo
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 11:44 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #109 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:29 »
RSRSRSRSRSRSR
Eu vou tentar traduzir: RSRSRSS = Reais rsrsrsr será que eu acertei?
Legal Ricardo, vc já deve ter comparado os preços que baseado nesse cálculo, são próximos dos preços dos concorrentes, ou seja resultam em valores atrativos aos vorazes consumidores, ávidos de precinhos pititicos?
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 11:59 por Claudinei Giron »
« Resposta #110 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:33 »
Oi, Claudinei.
O que eu acho muito mais difícl do que fazer, é vender. No caso dessa placa (que ficou bem legal) foi alguém que que chegou e te pediu, ou vc ofereceu pra alguém?
« Resposta #111 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:43 »
Olá Jorge, realmente vender eu acho a parte mais difícil, esta placa foi um amigo aqui no trabalho que perguntou se eu fazia, como ele sabe que tenho a cnc, inclusive quando mostrei o aviãozinho aqui, eu vendi uns 5, sábado mostrei o calhambeque e o avãozinho pra um lojista aqui em Sorocaba, e ele gostou muito, pediu pra dar preço pra colocar na loja dele, mas o cara quer barato, a dúvida é essa, barato quanto, como dar um preço justo? Se alguém souber, agradeço.
abraços.
« Resposta #112 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:53 »
Claudinei, eu tbém não sei pôr preço certo em nada, mas a orientação mais coerente que vi sobre esse assunto foi aqui no forum, há mais tempo. Seria estabelecer um valor hora/máquina para o corte, e depois acrescer (se houver) um preço para hora/mão-de-obra. Ex. Se a placa vc vendeu por 40,00 e a pintura vc estipulou 10,00, então vc usinou 30min (30,00) a hora da sua máquina custa R$60,00. É lógico que é só um exemplo.
Eu penso que este é o caminho mais coerente.
« Resposta #113 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:57 »
abraços.
meu amigo claudinei.
então, os dados que forneci, eu os faço aqui, e esta  dando certo, mas  veja bem  pois cada cidade  é uma cidade, então temos que pesquizar em outras lojas  e se alguem tem  parecido;
realmente este é um dos problemas em vender para lojistas,( ele querem sempre baratinho)
quanto ao valor que coloquei de 10.000,00( este eu os faço aqui e esta sempre ficando com um preço legal, pois sempre dou um desconto  e cai para um preço competitivo.
venho a dizer que tem peças que consigo vender por muito mais que os calculos que fiz
por outro lado se vc pensares que a hora laser ou das cnc estaão por volta de 50.00 a 80.00 reais,  ér só vc fazer os caulculos
50.00 x 7 horas x 20 dias =  R$ 7.000,00
80.00 x 7 horas x 20 dias -   R$ 11,200,00
então estopu dentro da margem de venda. e aqui  meus preços estão bematraentes.
AGORA  bh
O que vc falou esta corretissimo, e isso eu tentei colocar aqui neste tóipico, mas não fui bem interpretado e  fui CRUZIFICADOe queimado na fogueira rsrsrsrs ( to até agora tirando as cinzas) rsrsrsrs
Temos muitas idéias, mas temos que ter tambem a sorte de ter  encomendas para isso, logicamente que isso não é de uma hora para outra, pois teu trabalho tem que ser reconhecido.
O nobre VAGNER LINO,  deu umas idéiuas boas sobre a propaganda, mas ele tem loja, então isso depende de cada um, mas cada um tem que achar o seu caminho
porque como vc falou  fazer é mole vender é que é o Ó.
Mas todos conseguem, é apenas  ter a  VISÃO   DO MERCADO QUE QUERES
ABRAÇO
Ricardo
« Resposta #114 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 12:01 »
não se esquecendo que  peças CRUAs É UMA COISA E pintadas  É OUTRA.
Quando tinha o atelier onde ministrava cursos,  o percentual que colocavamos para vender as peças pintadas éra de 200 a 300%em cima da peça crua.
e sempre vendiamos
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #115 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:09 »
Essa peçana minha opnião deveria ter sido vendida por R$40,00 sem acabamento e por R$85,00 com acabamento . É claro se levarmos em conta uma produção em escala ai a coisa muda de figura e o preço cai bastante como mencionado pelo nosso amigo Ricardo .
Rodrigo
« Resposta #116 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 16:29 »
RSRSRSRSRSRSR
sim amigo,estou sempre vendo os preços nas lojas  para ter um parametro, pois sei que as lojas colocam uma margem de lucro por volta de 70 a 100% então vejo o preço deles e  assim  consigo saber se o meu preço para eles esta legal.
realmente o  bom é vender direto para o cliente, pois consegue um preço melhor, mas tambem temos que ver que as lojas pedem bastante , e isso  é fundamental.
por exemplo, vc pode vender uma cx  para o  consumidor direto, por 80.00,, ganhando mais de 300%, mas a loja vai te comprar umas 100 da  mesma cxs ( mas crua) e fazer este tipo de pedido varias vezes, o que o consumidor final não o faz.
acho que me fiz entender;    O que eu quero dizer é que vc é quem sabe o mercado  que queres para si.
são uma infinidades de pontos a serem vistos
ricardo
« Resposta #117 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 09:22 »
Grande JOSÉ RICARDO, agora sim clareou a coisa, com esses cálculos, dá pra sair do chutômetro e do achismo, e com segurança fazer um orçamento justo sem furar o zóio e nem trabalhar de graça (não sou relógio), acho que está sendo bom pra mim e demais amigos que como eu não tinham experiência nessa área, e agradeço a todos que contribuíram, e ao mestre Ricardo que mais uma vez esclarece nossas dúvidas.
obrigado e abraços
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
« Resposta #118 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 11:49 »
oi amigos, venho siguindo com atençao tudo, neste tema, e sim duvida e serio. hoje todos temtamos comparar os preços com outros e cobrar menos, si e posible, clasico caso de mercado libre de oferta e demanda, mais a coisano nao debe ser tam asim, exstem costos reais, amortisaçoes, eeeeee.........., outro monte de fatores que facem a que um trabalhador tenha exito o nao. Todos sabemos tambem que quem trablha e paga todos os impostos nao e o mesmo que aquele, Hobbysta, que fase, nao paga nada a nimquem e vende a preço de banana, ( bom e um decir, hoji a banana esta cara, kkkkkks). Emtom visto lo importante de este tema, e que todos temos muitas duvidas no preso, cuando vamos a comercializar algum de nosos trabalhos, eu proponio habri rum tema novo. COMO CALCULAR PRESO DE PRODUCTOS, QUE FACEMOS EM NOSA OFICINA. uM ABRAÇO GRANDOTE, victor.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #119 Online: 12 de Março de 2012, 11:45 »
Só para acrescentar mais algumas informações:
Este fim de semana fui com a patroa em uma loja muito conhecida em SP de materiais para artesanato a Casa da Arte (www.casadaarte.com.br). Esta loja é conhecida pela grande variedade de materiais nacionais e importados e tb. vende pela internet.
Fiquei impressionado com a quantidade e variedade de MDF cortados a laser e por fresadora e com preços muito acessíveis, mesmo não sendo esta loja o melhor preço do mercado em geral.
Tinha de tudo, desde letras de todo tamanho e fonte até grandes silhuetas de motos, carros, bonecos. Tinha também variedade de maquetes (casinhas de bonecas talvez) com riqueza de detalhes impressionante cortado a laser.
Todo esse material é em MDF crú para o comprador fazer seu artesanato.
Fiquei com a impressão que para entrar neste mercado é importante fazer uma boa avaliação de custos, porque já tem gente fazendo coisas de ótima qualidade com preço bastante reduzido.
ABS!
