ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica Básica => Drivers => Tópico iniciado por: dck em 31 de Maio de 2015, 18:42
Olá,
Tenho um driver em uma máquina e este driver não trabalha com sinais digitais como passo e direção e sim com sinal analógico como está no pdf em anexo.
Como posso instalar este driver no mach3, preciso de alguma placa especifica ou alguma outra coisa?
Trata-se de um driver controlador de velocidade, não de posição (o que é mais usual em CNCs hobby). Se você quiser controlar a posição atraves do Mach3 deve usar outro tipo de driver.
Bom Dia Gil,
Estava dando uma pesquisada na internet e encontrei duas placas que devem ser usadas em conjunto, segundo o fabricante controla esses tipos de drivers controlador de velocidade e outros modelos e também recebe o sinal de encoder.
Link das placas:
http://www.dynomotion.com/Kanalog.html (http://www.dynomotion.com/Kanalog.html)
http://www.dynomotion.com/KFLOP.html (http://www.dynomotion.com/KFLOP.html)
Só que não sei se funciona realmente e se vale a pena. O que vocês acham, será que vale a pena, já ouviram falar nestas placas, algum já utilizou, tem outras placas com a mesma função?
Algumas das placas do link que você indicou são controladoras de posição, que eu desconheço. Se for partir para drivers com controle de posição (controle em malha fechada, motores servo CC / AC com encoders, ...), eu usaria algo mais difundido, ou que, ao menos, tivesse referências de usuários satisfeitos.
Ou então.... use um driver de motor de passo sem controle de posição em malha fechada, que é mais barato e bem mais simples para iniciantes.
Tem uma placa da vital system que faz esse controle através do mach3 ela envia o sinal para o drive e recebe dos encoder só não achei pra comprar ainda no Brasil rsrsrs mas é a solução para máquinas com comando mais antigo pra adaptar o mach3.
Eu represento a algum tempo a Vital Systems e já fiz o comissionamento de alguns equipamentos mais antigos usando alguns produtos deles - funcionam muito bem...
Olá, trabalho com retrofit em maquinas cnc's antigas, e gostaria de saber mais sobre vitalsystem pois se conseguir aproveitar os driver analógicos das maquinas consigo fechar muito mais serviços, sem contar que tenho vários itens funcionando que retirei de outras maquinas, coso tenha uma solução por favor entrar em contato (11) 97329-1728.
