Autor Tópico: Duvidas com software Eagle p/ PCI  (Lida 74581 vezes)
longhineck
« Resposta #30 Online: 05 de Novembro de 2006, 23:49 »
O pessoas!!!
me deem uma ajuda aki!
como eu faço pra coloca jumper no eagle ( não aqueles jumper tipo que tem nas placa mãe )
aqueles que ao invéz de fazer em uma placa dupla face vai um fio de metal!
abraços!
« Resposta #31 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:16 »
Moisés,
Quem manja um pouco desse Eagle é o Viumau ou o Jost...
Posso estar enganado, mas se for um jumper de trilha eu acho que você desenha o pedaço de trilha que vai de um pino ao outro que deseja, e muda o "layer" dela - se não me engano tem um ícone do lado esquerdo que é para mudar de camada (de "Bottom" para "Top")...
longhineck
« Resposta #32 Online: 06 de Novembro de 2006, 12:58 »
poisé é isso que eu faço Fábio mas eu vejo os esquemas porai a fora que vem escrito jp1 jp2 ai eu fiquei meio encucado com isso hehe!
mas se não tiver outro metodo eu continuo usando esse hehehe!
abraços Fábio vlw!
asv
« Resposta #33 Online: 06 de Novembro de 2006, 14:35 »
longhineck, se for os jamp simples que é apenas um fio, exite na biblioteca "JUMPER" é só voce coloca-los como force um componente.
longhineck
« Resposta #34 Online: 06 de Novembro de 2006, 19:09 »
Blz Asv!!!
« Resposta #35 Online: 21 de Novembro de 2006, 19:52 »
Estou colocando um pequeno tutorial do Eagle em português, para quem se interessar.
« Resposta #36 Online: 21 de Novembro de 2006, 19:56 »
Grande Serrão,
Obrigado pela contribuição...
Valberto
Gerando o arquivo mill no Eagle
« Resposta #37 Online: 09 de Janeiro de 2007, 00:34 »
Ola a todos.
   Vou dizer como eu faço para faser minhas pcis usando o Eagle,
Tem uma opção no proprio Eagle que gera um aquivo em plt do desenho da placa, e esse desenho vc pode definir se quer que a cnc retire todo o cobre em volta das trilhas e ilhas ou so faça o contorno, e tambem já gera a furação que pode ser abilitada ou não e exportada juntamente com o arquivo plt, Va em File Run... na janela escolha mill-outlines.ulp, isto na verção 4.11 nas outras verções e não sei se é a mesma coisa, depois disso eu abro o arquivo no CorelDral e apago as trilhas que eu não quero que a cnc faça e esporto novamente em plt.
Estou enviando uma foto de uma placa feita deste modo.
« Resposta #38 Online: 09 de Janeiro de 2007, 07:53 »
Valberto,
Obrigado pelas dicas...
Seria interessante mostrar alguma foto de uma placa onde o cobre foi retirado, bem como das ferramentas que você usa...
asv
« Resposta #39 Online: 09 de Janeiro de 2007, 08:47 »
Olá Valberto, também gostaria de saber quais foram as ferramentas que voce utilizou para fazer esse trabalho, ficou muito bom e preciso!
Valberto
Ferramentas
« Resposta #40 Online: 09 de Janeiro de 2007, 11:22 »
As ferramentas que eu uso é:  fresa de rasgo como as que estão no meio na foto e as demais uma broca normal para a furação e a outra é uma broca de dentista comprada nas lojas especializadas em material pra protetico que uso para cortar a placa, não retiro o cobre restante das minhas placas uso assim mesmo, nos projetos que fiz até agora não deu problemas, a minha maquina esta na foto ainda não terminei ela porque cometi alguns erros e já estou fazendo outra e resovi deixar esta de lado e me empenhar em fazer outra melhor.
 Essas fresas de rasgo são a minha maior dor de cabeça, estas da foto fui eu que fiz porque a comprada é muito cara e quebra a pota muiti fácil.
« Resposta #41 Online: 09 de Janeiro de 2007, 11:30 »
Valberto,
Obrigado pelas fotos...
Eu também faço as minhas ferramentas mas mais pela facilidade, e nem tanto porque as compradas são caras...
Recav
« Resposta #42 Online: 09 de Janeiro de 2007, 11:50 »
Citação de: "F2S"
Serrão,
Repete para nós, este tutorial, no link abaixo ... se possivel ! ... rsrsrs
Eletronica - Tutoriais
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=198&start=45
Grato !
Landa
« Resposta #43 Online: 09 de Janeiro de 2007, 11:59 »
Valberto,
Eu estive olhando brocas de dentista para fazer exatam,ente esse tipo de trabalho, mas todas as que eu achei que a haste muito fina (+/- 2mm).  Que tipo de broca é essa?  qaunto tem o diametro da haste, se voce se lembrar coloca o nome dela, tipo Sorensen 3018 ou 1014 etc
« Resposta #44 Online: 09 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Recav,
Cliquei no link mas não encontrei a qual tutorial você se referiu, seria o manual em português?
