Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 114477 vezes)
Offline pauloboids
  • Cidade - UF: SAO LEOPOLDO
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Consultor em comércio exterior e engenharia
Re:Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.
« Resposta #150 Online: 28 de Abril de 2013, 03:38 »
Obrigado Viumau,
Peguei os Gcodes e coloquei na máquina e usinei uma placa para teste.
Ficou melhor agora porque as trilhas sao bem largas e com os 3 contornos na volta de cada trilha, foi possivel até testar as folgas que tem no meu router.
Perguntas:
1- Teria uma imagem com medidas aproximadas de quanto fica essa placa para eu comparar com a que fiz?
2- No arquivo de furação, cada vez que a retífica vai até o ponto 0 para depois retornar ela arranha a placa, sabe me dizer como eu poderia fazer para acertar isso cada vez que acontecer em novos casos?
Mais duas que esqueci de colocar na pergunta anterior(desculpe)
3-Quando tenho um desenho e a pessoa ou eu mesmo não regulei o ponto 0 bem no cantinho de qualquer um dos quatro cantos da placa, a mesa não tem área suficiente para a usinagem(veja imagem em anexo). Teria uma forma de corrigir isso no MACH3 para colocar o 0 bem no cantinho de um desenho?
4-Quando o desenho da placa fica bem pequeno no MACH3, como faço para centralizar ele no quadro preto e dar zoom?
Grande Abraço e muito obrigado desde já!!
Paulo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #151 Online: 28 de Abril de 2013, 19:46 »
Obrigado Viumau, (não por isso!)
Ficou melhor agora porque as trilhas sao bem largas e com os 3 contornos na volta de cada trilha, (Paulo, essa melhoria se deve a configuração no PCB-gcode do Eagle, por isso é que houve uma grande melhora em comparação ao arquivo que vc já havia usinado).
foi possivel até testar as folgas que tem no meu router. (Tire todas folgas da sua cnc ou não terá seus trabalhos satisfatórios).
Perguntas:
1- Teria uma imagem com medidas aproximadas de quanto fica essa placa para eu comparar com a que fiz? (Não), (veja no quadro do seu programa da cnc onde roda o g-code e faça as medições por lá, exemplo, "G1 X50,25" isso significa que a sua cnc irá mover o portico X em 50,25mm apartir do ponto 0, é poraí que deverá se basear e não em imagens, se sua cnc anda 1 metro pelo g-code, então seu trabalho tem que ter 1 metro, ok)
2- No arquivo de furação, cada vez que a retífica vai até o ponto 0 para depois retornar ela arranha a placa, sabe me dizer como eu poderia fazer para acertar isso cada vez que acontecer em novos casos? (Paulo depois que ela para em 0 é para a troca de ferramenta, vc terá que trocar para a proxima ferramenta que o programa solicita e ZERAR a ferramenta novamente, como nesta imagem abaixo), existe uma configuração no setup do Mach3 que vc pode usar para levantar a ferramenta com segurança. (Eu contumo usar algumas técnicas para alinhamento e zeramento da ferramenta, este vídeo mostra uma delas).
https://www.youtube.com/watch?v=xz4LCIJyd2A
Mais duas que esqueci de colocar na pergunta anterior(desculpe) (sem problemas, não se desculpe não pisou no meu pé)
3-Quando tenho um desenho e a pessoa ou eu mesmo não regulei o ponto 0 bem no cantinho de qualquer um dos quatro cantos da placa, (É obrigatório zerar em um ponto da placa, ou em X ou em Y dependendo da configuração da sua cnc).
a mesa não tem área suficiente para a usinagem(veja imagem em anexo). (Que imagem?), (a mesa tem que ter área suficiente para usinar a placa PCB de uma só, se tiver que dividir o g-code e usinar em etapas da um trabalho monstruoso para emendar as trilhas e possivelmente terá um mal trabalho).
Teria uma forma de corrigir isso no MACH3 para colocar o 0 bem no cantinho de um desenho? (sim terá que mover os pórticos e zerar os DROs, LEIA O MANUAL DO MACH3, lá explica muita coisa).
4-Quando o desenho da placa fica bem pequeno no MACH3, como faço para centralizar ele no quadro preto e dar zoom? (Uma dica use todos os botões e o scroll do Mouse (rodinha no botão central),  LEIA O MANUAL DO MACH3, lá explica muita coisa).
« Última modificação: 28 de Abril de 2013, 19:52 por viumau »
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Recife/PE
  • Nome:: Joelma
  • Profissão: engenheira
« Resposta #152 Online: 18 de Julho de 2013, 08:44 »
Bom dia! Fiz todo procedimento do tutorial e gerei o código G no Eagle, porém quando passo para o Mach 3 a máquina não executa o comando, mesmo aparecendo no software como se estivesse normal. Acredito que não seja configuração do mach porque está funcionando normal com Jog e para outros códigos. Alguém teria uma idéia do que possa estar acontecendo? Grata
Offline viumau
« Resposta #153 Online: 18 de Julho de 2013, 13:40 »
Olá Joelma, qual a versão do Eagle e do pcb-gcode (plugin do Eagle) você está usando? Poderia me enviar o arquivo em questão para eu poder ver o que está acontecendo??? ;)
« Última modificação: 18 de Julho de 2013, 13:44 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #154 Online: 18 de Julho de 2013, 14:39 »
Aqui está o link para as versões do Pcb-gcode, tem que ser registrado para poder baixar... http://groups.yahoo.com/group/pcb-gcode/files/2Software/
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Joelma
« Resposta #155 Online: 19 de Julho de 2013, 12:27 »
Oi Viumau estou usando a versão 6.3.0 do Eagle e a versão 3.3.2 do pcb g code. Fizemos um circuito simples (não funcional) para testar.
Offline viumau
« Resposta #156 Online: 20 de Julho de 2013, 13:05 »
Joelma este seu Eagle já é moderno e o pcb-gcode que você está usando é para a versão 5.6 do Eagle, atualize-o para a versão pcb-gcode-3.6.0.4, o link eu deixei no post acima, outra coisa que eu já ia me esquecendo, remova todos os arquivos referentes a instalação anterior do pcb-gcode antes de instalar a atualização ok...
Obrigado por ter enviado o arquivo, aqui está dando este erro destacado em vermelho na imagem quando eu abri o arquivo...
Joelma esta linha de contorno pontilhada seria o que?  Contorno para corte? Se for, está com o comando errado, delete esta linha pontilhada e faça outra só que use o comando "46 Miling" do "Select Layer" da barra de ferramentas superior do Eagle, se você quiser um corte contínuo deixe a linha reta e não tracejada, ou vai ter um corte também tracejado.
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Joelma
« Resposta #157 Online: 21 de Julho de 2013, 18:46 »
Muito obrigada Viumau, vou fazer o que você sugeriu.
Grata ;)
Offline viumau
« Resposta #158 Online: 22 de Julho de 2013, 16:28 »
Grata ;)
Joelma se precisar é só gritar um help  ;)
Offline joelma
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Joelma
« Resposta #159 Online: 25 de Julho de 2013, 16:14 »
Viumau, instalei novamente o pcb gcode na versão mais nova, mas o problema continua. Tenho a impressão que quando a máquina executa o comando é como se o tamanho da placa estivesse muito reduzido, por isso a impressão que não sai do lugar.
Você acha que devo instalar a versão mais antiga do Eagle?
Grata
« Resposta #160 Online: 25 de Julho de 2013, 16:40 »
Joelma,
Veja se o Eagle está gerando um arquivo em polegadas e o programa de controle de maquinas está em milimetro - pode ser este efeito.
Uma alternativa seria abrir o arquivo de codigo G num editor de texto e escrever o comando G20 no cabeçalho - isso diz ao programa de controle de maquinas que ele deve entender tudo em polegadas, e aí deve desenhar no tamanho correto
Offline viumau
« Resposta #161 Online: 26 de Julho de 2013, 20:54 »
Grata
Olá Joelma, acredito que vc esteja com o mesmo problema que o amigo Levi teve,  estou vendo que as trilhas não se fecham por completo, esta questão foi respondida a alguns posts atrás, dê uma olhada nesta solução e veja se isso te serve...
PROBLEMA RESOLVIDO.
Fábio Gilii identificou a solução. O problema estava na parametrização do controle de velocidade constante do Mach3.
Na tela de configuração Geral (anexo) tem um quadro onde pode ser alterado parâmetros do controle de velocidade constante. Fiz muitos testes com vários parâmetros, mas para este problema específico só consegui resultados alterando o parâmetro "Stop CV on angles > ... Degrees" (Parar controle de velocidade constante em ângulos maiores que ... graus).
Fiz testes com vários valores e o que deu resultado mais adequado para minha máquina foi 70 graus. Note que nenhum outro parâmetro está marcado, somente este. Na minha máquina o driver está configurado para 1/2 passo (400 passos por volta) e o fuso o passo é de 5mm/volta).
ABS!
Offline viumau
« Resposta #162 Online: 25 de Agosto de 2015, 11:06 »
Oi a todos os amigos, eu encontrei a solução para aqueles que estão tendo problemas com o "Java" na prévia visualização no programa Pcb-Gcode do Eagle .
Assista a este vídeo abaixo e sigam os métodos das etapas. Estou usando o "Windows 7 de 64 bits" - "Eagle 7.3" - "Java 8U60" e "PcbGcode 3.6.2.4".
No meu caso eu copiei o comando, "C: \ Program Files \ Java \ jre1.8.0_60 \ bin" da pasta "C: \ Arquivos de Programas", e não da pasta "C: \ Arquivos de Programas (x86)".
Lembrem-se que os comandos ", GLASSPATH" e "PATH" deverão estar em ambos os campos, "Variáveis de Usuário" e "Variáveis do sistema".
Espero ter ajudado, abraços do amigo Viumau.  ;)
Este é o link do vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=IJ6nm1KLC4o
« Última modificação: 25 de Agosto de 2015, 11:29 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #163 Online: 25 de Agosto de 2015, 11:37 »
O rio das pedras... 8)
Achei um tutorial já pronto de passo a passo de como usar os programas variáveis e o próprio Eagle...
Segue o link:
http://www.instructables.com/id/Machining-a-PCB-Using-an-Inexpensive-CNC-Machine/step5/PCB-G-Code-Setup-and-Outputting-G-Code/
 :P
Offline Wickboldt
  • Cidade - UF: Pelotas
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Tec. Eletronico
« Resposta #164 Online: 28 de Setembro de 2015, 20:12 »
Sou novo no Blog e talvez pode me ajudar. O pcb gcode gera um contorno em volta das trilhas que são removidas atraves da fresa deixando todo resto do bobre. Existe alguma maneira de eu usar uma caneta no lugar da fresa e desenhar so a trilha ao inves do contorno? Quero fazer o desenho para corroer no perclorerto. obrigado
