Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 114496 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #15 Online: 13 de Agosto de 2006, 00:21 »
Amigo engelzu2, o problema é que quando se baixa da net ou se compra o Eagle ele não vem com todas as (.ulp`s), então entre no site do Eagle:
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=eagle/userfiles/ulp
e baixe as (.ulp´s) que achar importantes para o seu uso, mas para este tópico só precisará de 3, são eles: (pcb-gcode-setup.ulp), (pcb-gcode.ulp) e (mirror-board.ulp).
Outra coisa que eu não entendí direito, vc fez uma plotter tudo bem entendí, outra coisa, ela também é fresadora ok também entendí, mas imprimir isso é que não entendí ????? Se ela é plotter ou fresadora ela não pode imprimir a não ser que vc tenha feito uma máquina 3x1, plotter, fresadora e impressora hehehe, agora este tutorial vai depender do tipo de sua fresadora, se for para plotter também servirá desde que as caracteristicas dela esteja enquadrada como no tutorial, principalmente na hora da troca de ferramenta por questão de altura do eixo (Z).
Não sei se eu não soube espressar corretamente ou vc que não entendeu ou não leu o tutorial direito, mas vamos lá, primeiro leia com muita atenção o tutorial, depois gere um circuito no Eagle e faça como descrito para gerar o g-code para poder fazer (testes), rode na sua plotter fresadora impressora hehehe, sem colocar placa nenhuma para ser feita, será somente uma simulação, se os padrões do g-code não corresponderem com a sua criatura, então terá que entrar novamente em (pcb-gcode-setup.ulp) e alterar os parametros para refazer os testes e saber se está tudo de acordo, se tiver tudo certinho é só colocar a placa e mandar a criatura fazer ok, capitche amitche, hehehehe, :wink: , qualquer dúvida pode postar que estarei respondendo ok, engelzu2, abraços...
Offline viumau
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2006, 00:37 »
Citação de: "longhineck"
Ha viumau, só uma coisa
se eu colocar um rele de 12v eu não poderia ocupar a fonte da placa mesmo? ou então um rele de 6v daria pra colocar um regulador de tensão na placa cnc3ax?
abraços
Amigo longhineck as suas dúvidas podem ser tiradas na página da sua controladora aqui no fórum mas já que iniciamos aqui vamos terminar aqui mesmo, não pode-se usar um relê de 12v porque o foto-acoplador é didital suportando somente a tensão de 5v no máximo ok. :wink:
willi
« Resposta #17 Online: 11 de Setembro de 2006, 19:31 »
Amigos pelo que eu li este tutorial ensina a fazer as pcbs em maquinas que retiram o cobre, como se cria a pcb em maquinas que só desenham o layout na placa com caneta ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #18 Online: 11 de Setembro de 2006, 20:03 »
Willi,,
Depois de desenhar a placa, voce precisa colocar em acido, para corroer o cobre que ficou aparente ... para isto usa-se percloreto de ferro ...
Da uma lida neste topico que trata sobre este assunto, coloque suas duvidas por la :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=63
« Resposta #19 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:37 »
Mac,
Posso estar errado, mas acho que o colega está querendo saber como se faz para desenhar ao invés de fresar...
Penso que o trabalho é muito parecido com o da preparação para fresamento a não ser que o desenho seria "invertido", pois deve-se preencher de tinta onde NÃO se quer corroer...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #20 Online: 12 de Setembro de 2006, 10:42 »
Fabio,
Lendo melhor , acho que voce esta certo, alias nao acho, tenho certeza... se ele nao souber que precisa corroer no acido, entao é melhor procurar outra profissao ... heheheeeee
willi
« Resposta #21 Online: 14 de Setembro de 2006, 22:47 »
E isso mesmo que o fgilii falou.. mas como fazer isso ? andei tentando pelo tutorial mudar algumas coisas mas nao consegui
obrigado
« Resposta #22 Online: 15 de Setembro de 2006, 07:57 »
Wilii,
Acho que este tutorial é específico para se "fresar" uma placa...
Para "pintar", acredito que o processo seja outro, pois se não me engano seria o inverso do processo aqui descrito, onde a máquina "pintaria" a parte que não vai ser corrída...
Penso que o Eagle é capaz de exportar uma imagem do circuito, e é só usar um programa que "rasterize" a imagem e a transforme em arquivo de máquina para ser então usado pela cnc de "pintura"
willi
« Resposta #23 Online: 15 de Setembro de 2006, 15:38 »
Sim, o eagle é capaz de exportar a placa como uma imagem. Tenho a imagem da placa como eu faço para transformar ela em codigo de maquina ? sou muito leigo nessa parte..!
« Resposta #24 Online: 15 de Setembro de 2006, 18:43 »
Willi,
Não conheço ainda um programa que "rasterize" a imagem como deveria, pois ele deveria levar em conta a espessura da caneta, ou pelo menos ter uma regulagem desta grandeza.
Sei que tem um programa chamado "Ace Converter" que pode transformar um arquivo em formato DXF para código de máquina, mas não tenho certeza se ele preenche os espaços das trilhas - acho que ele só gera os contornos...
Rothan
« Resposta #25 Online: 16 de Setembro de 2006, 17:25 »
Amigos,
Alguém sabe como fazer o arquivo para a máquina desenhar a trilha ao invés de fazer o contorno? Tentei, exportar como DFX, BMP, e outros mais, mas ficaram uma ##@%&! Pelo Eagle tem alguma configuração a ser alterada pra fazer o desenho real?
Valeu!
Rothan
« Resposta #26 Online: 16 de Setembro de 2006, 17:39 »
Citação de: "WiLLi-"
[align=left]WiLLi, encontrei um programa que faz extamente isso,
o nome dele é ImagePCB, disponível no Superdownloads (www.superdownloads. com.br), mas também dá pra achar no Google, é só digitar o nome...
Eu testei ele, a partir de uma imagem extraída do Eagle. Que ele fez o G-code fez, mas quando passei pro CncSimulator o resultado não ficou legal.
Mas fica aí a dica.[/align]
« Resposta #27 Online: 16 de Setembro de 2006, 17:56 »
Rothan,
Pode ser que precise de algum ajuste, pois dependendo de como o programa de conversão fez o trabalho, este poderá ser compatível com um determinado programa de controle, mas não com outro...
E de qualquer forma, valeu pale dica
Rothan
« Resposta #28 Online: 16 de Setembro de 2006, 17:57 »
antonioalbano
Tutoriais Eagle
« Resposta #29 Online: 09 de Outubro de 2006, 12:05 »
Segue alguns anexo que eu baixei da internet a um tempo atras, não sei se vcs já os possuem, mas...
Antonio
