Autor Tópico: Pós processadores  (Lida 24813 vezes)
Offline Blackmore
Pós processadores
« Online: 14 de Maio de 2010, 11:28 »
Trabalhei com o EdgeCAM em 1998, acho que era versão 3.0 do software.
Mas com a evolução deste software, eu gostaria de saber como ficou a edição de pós processadores, quais tipos de máquinas é possível controlar com o Edge e qual o limite de controle e simultaneidade de eixos com o EdgeCAM?
Offline EdgecamBR
Re: Pós processadores
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2010, 13:32 »
Posso dizer que é outro software, não há como comparar.
O Edgecam evolui muito nos últimos anos. Acredito que a virada tenha acontecido por volta da versão 9, quando modernizou a interface, e começou-se a pensar em usinagem simultânea.
Foi modificada a maneira de identificar as versões, antes tinhamos 9.0, 9.5, 9.75,10. Atualmente são lançadas duas versões anuais definindas pelo ano 2009 R1 e 2009 R2 , desta forma são duas releases por ano. A versão atual é a 2010 R1, em poucos dias será lançada a 2010 R2.
Quanto aos pós processadores, utiliza-se um software específico do Edgecam chamado Code Wizard. Ele é instalado juntamente com o Edgecam.
O Edgecam é capaz de programar desde máquinas 2 eixos até 5 eixos simultâneos com configurações HEAD HEAD, HEAD TABLE , HEAD TABLE NUTADA, TABLE TABLE entre outras
Espero ter conseguido responder, qualquer dúvida posta aqui que vamos conversando.
Adriano
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2010, 19:42 »
este nome não me é estranho, porém a sua utilização (code wizard) como é feita? é totalmente liberada? como é deve ser "feito" o pós?
eu trabalhei com software em que o pós era nada mais que um arquivo TXT, e em outros que o pós era um arquivo compilado por um gerador de arquivos específico e as formas de programar eram totalmente diferentes.
Offline EdgecamBR
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2010, 21:40 »
Esta forma que vc comentou trata-se do que hoje chamamos de Pós Fonte.
O pós fonte pode realmente ser aberto como um arquivo nc.
O Code wizard é uma interface para a criação dos pós. Conforme as configurações feitas no Code Wizard ao compilar ele altera o Pós Fonte.
Ele é um editor aberto, bastando ter qualquer licença de Edgecam para abri-lo e começar a desenvolver
Para encontrá-lo acesse: Iniciar/todos os programas/edgecam/codewizard.
[refle width=300 height=256]http://www.edgecambr.com/hospedagem/imagens/images/code.png[/refle]
Quando compilamos o pós no CodeWizard ele atualize os arquivos compilados que são lidos pelo Edgecam.
Para quer entender o que é um pós processador acesse:
http://www.edgecambr.com/component/content/article/35-noticias/62-pos-processadores.html
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2010, 23:46 »
só a título de informação ... pós processador aberto um exemplo ... pós MasterCAM, e fechado Strategist Machine.
Acredito que ainda não fui entendido, mas eu entendi o que você disse.
abrax!
Offline EdgecamBR
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2010, 18:50 »
Isto do Edgecam é aberto, através do CodeWizard configura o programa de acordo com as suas necessidades. O code wizard é apenas uma interface para facilitar essa construção.
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2010, 19:17 »
e o pós do Edge pode ser editado facilmente com o bloco de notas do windows? se puder me enviar um pós ... apenas para entender como é o bixo.
Offline EdgecamBR
« Resposta #7 Online: 18 de Maio de 2010, 00:03 »
Você precisa do CodeWizard.
Acredito que com esta imagem dê para entender melhor
http://www.edgecambr.com/hospedagem/imagens/images/pos.jpg
Pós processadores
Do lado esquerdo temos o programa dividido por partes
Inicio, fim
interpolações, ciclos e do lado direito os parâmetros desejados em cada opção destas.
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 18 de Maio de 2010, 11:22 »
um compilador ... certo ... entendi.
é aí onde está a diferença que eu falo de pós aberto e não aberto.
Apesar de "parecer" simples sua edição sempre é necessário de um software auxiliar, isso para os não abertos.
Para os pós abertos, quando conheci, eles eram basicamente um arquivo que podia ser editado por qualquer editor de texto, onde a única restrição era a forma como criar as strings, relativamente simples, e em muitas vezes ótimo para uma boa interação entre o programador e o operador da CNC.
Modifiquei vários pós para utilizar os comandos "enlatados" do TNC e o operador podia sempre melhorar facil e rapidamente os avanços, rotações e outros parâmetros da usinagem.
O único problema é que eu acho que é algo hoje em dia um pouco desnecessário, tendo em vista que muitas empresas querem um programador/operador de máquina então tanto faz alterar o programa na máquina como no software CAM, vai da filosofia da empresa.
Obrigado pela atenção para comigo.
abrax!
« Última modificação: 18 de Maio de 2010, 11:31 por Blackmore »
Offline EdgecamBR
« Resposta #9 Online: 18 de Maio de 2010, 12:29 »
ah, agora entendi o que disse
eu estava falando do desenvolvimento de pós processadores. os pós são desenvolvidos apenas uma vez, e para isto que utilizamos o CodeWIzard.
para corrigir programas gerados, vc pode abrir no editor do Edgecam, notepad,wordpad. qualquer arquivo .txt
era isso?
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 18 de Maio de 2010, 14:18 »
e também alterar os existentes ...
entendi ...
era isso?
não, não é isso ... mas tudo bem, hoje em dia ninguém interessa mesmo por fazer prós processadores, e para muitos é "apenas" um arquivo qualquer, pois dá para remendar o programa final mesmo.
De qualquer forma, obrigado pela atenção.
Offline EdgecamBR
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2010, 17:51 »
Da para editar através de texto sim, como fazia antigamente. A questão é que assim como o CAM evolui muito , as máquinas também. O code wizard foi um interface criada para facilitar esse processo.
Na minha opinião o Pós tem que gerar programas que não precisem de Edição, mais você está certo, isto depende do ponto de vista.
Com o Edgecam isto é tratado de maneira muito séria, porque muitas empresas, tem várias máquinas com comandos diferentes, ai a todo momento ter que lembrar quais são as alterações para aquele comando, se torna inviável
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2010, 19:34 »
??? não entendi, mexer no pós a cada vez que for utilizá-lo... ???
Offline EdgecamBR
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2010, 09:58 »
"pois dá para remendar o programa final mesmo."
eu escrevi errado, quis dizer mexer no programa final , remendar como vc disse.
Na minha opinião o pós tem o dever de gerar o programa correto.
Acredito que pós processadores mereça um tópico mais detalhada de como funciona no Edgecam, ou em outros softwares CAM, o que vc acha?
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2010, 13:42 »
Não sei, até porquê hoje em dia se fala muito em divulgar informação, mas a grande maioria não sabe o que fazer com ela, e quando sabe o que fazer ainda faz errado e estraga muitas vezes o trabalho de outros, sinceramente não sei opinar neste caso.
abrax!
